Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1181 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 07:22
ser_platonov,
Согласен, не зря регламент описан.... но если "надо ехать" и ничего нет, то можно и так smile.gif
#1182 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 21:15
Цитата(ser_platonov @ 22.10.2014, 11:07) Просмотр сообщения
Я себе делаю геометрию иногда, но процедура бессмысленная..
Геометрия делается только когда демонтировалась/монтировалась КПП или привод переключения передач.
Если коробку не трогали, то делать ее не нужно.
Вам наверное когда меняли сцепление ее не сделали, вот и были проблемы...
з.ы. Надеюсь передние колеса вывешивали, когда делали геометрию?
Когда разбирался привод переключения или кпп - это понятно, но хоть убей не понимаю как может сбится геометрия переключения передач при снятии - установке кпп al.gif ?? ser_platonov можете пояснить?? Да и как быть с естественным износом вилок и др. деталей кпп, это как то влияет на ход приводов?
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 25 Октябрь 2014 - 21:17
#1183 Анатоль78
Анатоль78
  • Автомобиль: OPEL Meriva A
Отправлено 26 Май 2015 - 14:10
Доброго времени суток.Вопрос следующий ,жёсткое переключение передачь ,с 1 на 2 резкое дёргание ,как будто резко бросил сцепление ,дальнейшие переключение тоже жоско но с меньшей силой.Посоветуйте где искать ,толи счётки толи цилиндр ,толи сцепление ,ближайший сервис через 120км,много не наездиш. bc.gif
#1184 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 26 Май 2015 - 15:20
Мало входных данных. Пробег, сроки последней замены сцепления, сроки адаптации, сроки замены ТЖ в изе? Потом и советовать можно.
#1185 Анатоль78
Анатоль78
Отправлено 26 Май 2015 - 22:37
Машина 2004г. выпуска ,с салона куплена в 2006 ,я второй хозяин ,езжу 3 года ни куда не лазил ничего не делал с сциплением,ни каких жидкостей не лил ,расширительный бачёк возле коробки смотрел уровень всё в норме ,пробег 130000
#1186 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Май 2015 - 01:13
Анатоль78, скорее всего сцепление под замену
Tech 2, Коломна.
#1187 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 27 Май 2015 - 10:32
Цитата(Анатоль78 @ 26.5.2015, 22:37) Просмотр сообщения
езжу 3 года ни куда не лазил ничего не делал с сциплением,ни каких жидкостей не лил ,пробег 130000
Ну тогда там полный комплект работ. Вероятна замена сцепления, а после - адаптация изи со сменой жидкости, обучение геометрии коробки.
Читайте все ветки по сцеплению и изитронику.
PS. А на таком пробеге - наверное и ремень ГРМ, и модуль зажигания. Да и щетки в изе пора менять.
#1188 Uncle Bob
Отправлено 27 Май 2015 - 10:40
...езжу 3 года ни куда не лазил ничего не делал с сцеплением, никаких жидкостей не лил, расширительный бачок возле коробки смотрел уровень всё в норме ,пробег 130000
Убили сцепление, хотя пробег немалый, возможно менялось ранее. Нужно было прочитать тему и минимум раз в год/15000 км делать адаптацию и раз в 2 года менять ТЖ.
Всё вышесказанное pankwinto - к исполнению, увы.
3 года ничего не делать с б/у машиной.... Однако ohmy.gif.
Можно и сказать - повезло, что 3 года.
#1189 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Май 2015 - 12:27
или 30 000 пробега, в зависимости от того, что раньше наступит
#1190 дмитрий154
дмитрий154
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 16:46
здравствуйте всем подскажите, пожалуйста, что за проблема с первой скорости на вторую переключается секунд 15 задержки, а патом едет и так при каждой остановке?
#1191 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:04
дмитрий154,
Адаптацию когда последний раз делали? Если давно или никогда, то туда Вам прямая дорога.
#1192 дмитрий154
дмитрий154
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 04:29
После адаптации и замены диска сцепления началась такая проблема.
#1193 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 06:20
дмитрий154,
Вы же сами улавливаете взаимосвязь? Вам снова на адаптацию, но уже не к рукожопым сервисменам.
На луне, в кратере Менделеева есть хороший сервис по Меривкам, на Марсе в море спокойствия ad.gif
Сообщение отредактировал alexsys74: 28 Сентябрь 2015 - 06:22
#1194 SergeyKn
SergeyKn
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6 MT Z16XEP/Cosmo
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 13:12
Всем привет! Помогите разобраться с плавающей проблемой:
Полгода назад (зимой) заметил что машинка иногда стала подергиваться при езде, как будто троит, но как-то очень быстро, то есть одиночный "дерг" и дальше едет нормально. Подумал что бенз, коллеги посоветовали сменить заправку, сменил, на какое-то время проблема ушла или проявлялась крайне редко.
Уже подумал что все прошло, но нет, потихоньку стала возвращаться. Появились серии дергов.
Покурив форум пришел к выводу что похожие проблемы были и у других и причины были разные, но если в деталях, то у меня как-то все по другому:
Дергается на холодную. На хорошо прогретой машине проблем нет. Т.е. если покататься минут 20-30 все проходит - летит как ракета. Раньше хватало и 5 минут. Т.е. проблема явно прогрессирует.
Дергается чаще если резко дать по газам. Чуть сбрасываешь - едет нормально.
На холостых после запуска на холодную тоже дергается, но реже. На горячую нет.
Из глушака бензином не воняет, хлопков нет.
Ошибок педальками нет. До сканера не доехал пока.
Пробег 70тк.
Выкручивал свечи - состояние идеальное (менял весной), сухие (правда выкручивал на горячую). Блок катушек визуально тоже в отличном состоянии: пробоев, трещин и т.п. не видно.
Помогите пож-та советами, в каком направлении копать в первую очередь?
Заранее спасибо!
#1195 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 MTA Z16XEP Cosmo
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:37
Всем привет! Раз уж подняли тему про дергание, может ещё кто что подскажет! Синдром такой: Дергаться на первой передаче на холодную, рывки происходят при трогании аж с хрустом и пробуксовкой иногда. Дергаеться сильно пару раз даже глохла. Раньше это безобразие проподало примерно через 1км, теперь на пол пути до работы около 10км. При нажатии на тормоз передачи сбрасываются жёстко с толчками, при остановке слышно как стопорит колесо, помойму левое переднее! Горит чек P0130, после обнуления появляется заново через 24ч. Медленно ехать с придерживанием тормоза просто не возможно! Подскажите на что указать сервис мэнам, чтобы не разбирали пол машины! Так грешу на сцепления, буду его менять!
#1196 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 04:55
Эх - начинаем с начала... (ибо думаю вы ветку про Изик прочитали, но искать вам лень)
Давайте тогда вводные данные - пробег, когда делалась адаптация в последний раз, когда меняли жидкость в приводе сцепления, какие условия эксплуатации, менялся ли софт ПО в коробке и мозгах ну и - ставите ли на нейтраль на светофорах и пробках smile.gif пока думаю хватит, потом будем по гуще гадать!
#1197 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 18:17
Машину купил месяц назад с пробегом 82т., адаптацию сделали перед покупкой на диагностике у официалов, однако предупредили что сцепление жжоное. Про мозги ни чего не говорили, когда предыдущие хозяева жижу меняли и как ездили не скажу (секрет)), сам придерживаются правил остановки на светафорах.
Уже поменял помпу (подтекала) и ГРМ (порекомендовали официалы). Ошибка горела при покупке, рассказали про плохой бензин и скинули, но она сново появляется! Вот сейчас думаю менять сцепление (зимой с такими дерганиями и странами будет просто жесть), заодно и жижу поменяю (подскажите, брать с выжимным и корзиной?). По ошибке хочу поменять ДМРВ!
#1198 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 19:44
Lap_s, Ну для начала хотя бы номера ошибок - что были и те что сейчас... как по адаптации определили что сцепа жглась ?) я вот пару признаков знаю косвенных, но это все не за один раз определяется, а в динамике!!!
Да и СЕ это не ЛАМПА ОШИБКИ!!! это лампа индикации ошибок вообще и активных в частности....
Да народ, после замены сцепы и адаптации коробку не узнать smile.gif моя довольна как слон... "огорчает" пока обкатка мотора, выше 3500 не кручу...
Сообщение отредактировал mikeone: 30 Сентябрь 2015 - 19:43
#1199 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 09:01
Ошибка Р0130 была и есть. Про жженое сцепления сказали при обучении, а как узнали я и не спрашивал, думал что при выставлении точек соприкосновения видно толщину диска, ну и вроде как специалисты)
#1200 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:30
16xep. изитроник.
Редко но случается неприятная бяка. На светофоре включаю нейтраль. И если через несколько секунд попытаться снова включить передачу и моментально нажать газ,   машина не реагирует на педаль газа. Снова тормоз нейтраль передача и тогда еду.
Происходит при не малых моих пробегах думаю раз в неделю.
 Ошибок нет. Других проблем не замечал ни с переключениями ни с реакцией на педаль газа.
Жидкость адаптация в норме.
как уже отметил - в основном происходит при быстром возврате с нейтрали на передачу и без задержек и пауз попытке нажать на газ.
Нормально ли это? Может мозги не успевают сориентироваться?
Или что может барахлить? Может кто сталкивался и вылечил(если это неисправность).
извлечение car-pass.
