Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1221 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 09:29
День добрый! Пробег 166 тыс. Жидкость не менял, адаптацию не делал, объясню почему. Сегодня заехал к местному мастеру, он мне сказал, что щетки стёрлись, необходимо менять. Т.е определил по ощущениям) но при этом предупредил, что , если делать адаптацию, автомобиль может встать в аварийный режим. Меня это немного удивило, удивило ещё , что он попросил за работу, т.е замены щетки, сцепления 17000 руб. На запчасти у меня уйдёт примерно 12-13 тыс. После я отказался с ним работать, т.к квалификация не вызывает доверия у меня. Дополнительно появилась информация, что возможно это блок управления роботом , но мне показалось это маловероятным. По телефону обратился к другим мастерам. Они мне озвучили сумму , если это замена сцепления и тд. в 10000 руб., что вполне меня устраивает. Не знаю как быть, конечно можно продать авто в таком состоянии по заниженной цене, но есть желание довести до ума не.
Что касается замены щеток - если руки не из попы и есть домкрат и минимальный набор инструмента (торксы, отвертки)то щетки можно поменять самому неторопясь за несколько часов. Ну и жижу заодно сразу поменяете))) Покупаете печеньку генератора за 50 рублей если не ошибаюсь волги (я от жигулей в свою поставил - ниче работает) и в путь. Что касается пинков - купите опком за 2000 р. , и все делайте сами через ноут. Вывешивате передние колеса машины и по технологии обучения в путь)))  У меня тоже пинала  - обучал сцепление, и не помогало. Догадался обучить переключения коробки с вывешенными колесами - пинки сразу пропали.
#1222 Serega 1973
Serega 1973
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:08
Почитал тему про оп ком... Много чего настораживает... Адаптация с ним - дело рискованное, а просто читать ошибки - что мне это даст?
Сообщение отредактировал Serega 1973: 02 Сентябрь 2018 - 12:13
#1223 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 16:14
Ну и чего там может настораживать ? Сервису а непонятно что платить не будешь а все сам устранять  все ..Даже если китайский будет все равно свои функции выполнять должен. На крайняк родной чип закажешь и перепаяешь. Прошивки бута чипа есть в интернете.
#1224 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 20:45
На форуме же написано. Китайский опком может тупо сбросить адаптацию. И от версии прошивки же не зависит это. Сбросит, и коробас поедет до сервиса в аварийном режиме - первая передача и максимум километров 30 в час.
Если уж им и пытаться сделать, то встаньте рядом с автосервисом - не получится, так хоть недалеко будет ехать. Я однажды так сглупил - пытался адаптировать в 30км от сервиса. Пришлось по зиме ползти в соседний город, собирая за собой хвост недовольных. После этого даже не пытаюсь. 1700 сервису отдал раз в год и жижу сменили и адаптировали.
извлечение car-pass.
#1225 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 22:27
Это зависит не столько от прибора, сколько от версии используемой программы.с VAUX-COM все пучком.
#1226 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 22:32
у меня китайский опком и у меня таких граблей не было после адаптации. а  в F вставал и ехал 30 км/ч когда датчик абс отказал на колесе.
#1227 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 22:47
@virus267 да при цене оригинального прибора в 800 евро, он у всех китайский))))
#1228 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 07:17
Я правильно понял, что с этой прогой можно адаптацию на Мериве делать самостоятельно?
Если да то какая должна быть версия программы и работает-ли она с любым Оп-Комом?
#1229 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 08:01
скандок тоже адаптацию делает
#1230 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 08:08
У меня Оп Ком есть давно уже
Но вот что им адаптацию делать можно через какую-то другую прогу я только узнал
#1231 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:13
Да, и не только адаптацию, но и запускать процедуры прокачки и обучения.
VAUX-COM 120309a+131223d GB
Прошивку надо бы иметь не ниже, чем 1,60, желательно 1,64
  • nevus сказал за это спасибо
#1232 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:36
Прокачку делал несколько раз когда щетки менял и переделывал потом.
Да и сейчас дешевле в сервисе адаптацию сделать, а прокачать самому.
Экономия почти тысяча будет
#1233 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:42
@virus267 но он стоит как три чемодана OP-COM
#1234 vanikon
vanikon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:46
Форумчане, подскажите, номер запчасти сцепление-корзина на двигатель z16xep. Один товарищ говорит, что на все коробки ставятся разные и зависит от номера коробки. По каталогу выдает несколько номеров
6 64 102 ДИСК, В СБОРЕ, СЦЕПЛЕНИЯ (ИДЕНТ. HD) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ С ЭКОНОМИЧНЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13101566)
66 06 013 КОМПЛЕКТ, МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ
66 06 021 КОМПЛЕКТ, МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ С ЭКОНОМИЧНЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ)
Я снял коробку, что бы посмотреть номера запчастей. На корзине наклейка с номером 55 565 356, а на металле выбиты цифры 922 3223. И на самом диске сцепления эти же цифры - 922 3223. Но толку мало, т.к. по этим цифрам ничего не выдает.
Какой из них выбрать то, теперь сумливаюсь. На самой коробке выбит номер A081797273JE415, если это имеет значение.
Сообщение отредактировал vanikon: 26 Октябрь 2018 - 13:58
Opel Meriva 2008 VIN W0L0XCE7584356917 22.04.2008 н/д 20LY1333 Z16XEP
#1235 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 18:55
а вы хотите именно такое сцепление или просто сцепление для вашего авто?
#1236 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 19:07
диск у вас LUK. можете взять комплект LUK 621 3043 33
или не полный комплект без выжимного, если вам выжимной от LUK не нравится - 621 3043 09
#1237 vanikon
vanikon
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 19:53
спасибо. да, без выжимного этот комплект нужен,.Выжимной ,вроде, в нормальном состоянии. Как раз и хотел люковский брать. А где и в каком каталоге вы эти номера смотрите?
#1238 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 21:44
в каталоге LUK. на счет выжимного посмотрите внимательно и подумайте. второй раз снимать коробку будет дороже.
#1239 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 23:45
@berkut, 621 3043 09 для Meriva не подходит. Себе на 1.6 [Z 16 XEP] 105 л.с ставил 621 3045 09. Но у меня механика, а не изи. Стоял такой комплект
#1240 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 07:16
@sov44, для этого и существуют моторные диапазоны. согласно каталогу LUK должен подходить.
621 3045 09
для моторов после 20KC2905 и механической кпп
а указанный мной для моторов после 20LA7884 и изиков.
а вы сразу категорично
