Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1321 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Июнь 2020 - 05:31
@Амбр, боюсь получить кирпич из КПП если подточена вилка...
<p>Z16XEP 2008г.
#1322 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Июнь 2020 - 12:49
@Анюня ну а так получите новую замену диска сцепления очень быстро
#1323 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Июнь 2020 - 18:54
Почему? Проскальзывания сцепления нет, да я особо машину не насилую..
<p>Z16XEP 2008г.
#1324 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:07
С чего вы это взяли? Если этого не чувствуете, не факт, что этого нет. Почти всегда плохая адаптация приводит к ускоренному износу сцепления и маховика (если не повезло прям совсем).
#1325 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Июнь 2020 - 20:49
Сегодня и ко мне пришла та самая F((( Ездил по городу- жара, духота. На Обводном канале встал, высветилось ошибка 1740 и 1728. Благо ОРСОМ был с собой, быстро скинул и поехал. Но только переключение- опять падает в аварию. В общем скинул ошибки и поехал домой на первой скорости. А до дому 30 км.... Снял механизм переключения, заглянул в КПП, вилки вроде без выработки. Разобрал большой движок и из него пыль графитовая посыпалась. Ну думаю, сейчас щетки махну и будет мне счастье.. Черт дёрнул не вырезать дырки из щелочного узла, а распотрошить движок. Вот тут и ждало меня разочарование... Внутренний подшипник оказался мертвый, уже сепаратор разлетелся. Так что завтра бегу на разборку за новым механизмом переключения.
<p>Z16XEP 2008г.
#1326 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 XEP AMT Enjoy 2008г.
Отправлено 18 Июнь 2020 - 15:17
Добрый день.
Помогите решить проблему! С неделю начались сильные пинки при переключении на пониженную. А при включении задней вообще жесткий металлический стук! вчера в пробке чек загорелся! "Педалями" показало ошибку P1700. Поехал на адаптацию в GM club жулебино. Адаптацию сделали, правда не очень то она помогла! Задняя еще хуже включается (иногда треск, как будто на механике в шестерню не попал!) Сканер показал ошибку P1700  и перегрев сцепления и частую пробуксовку (?). Таки приговорить сцепление мастер не решился.  Сказал покататься 300км, возможно "притрется". Прошу помощи "коллективный разум"!
P.S. Кстати, сцепление менялось прошлым хозяином в  2014г (пробег предположительно 70-80т) о чем документик имеется! Сейчас пробег 170т. Последний раз адаптация с заменой щеток делалась в августе 2019 в том же сервисе!
UPD. Постояла машинка пару часов. Сел "помучать" коробку и вот что выясняется. Если операции "1я- едем - стоп -задняя - возвращаемся на старт - нейтралка" проделывать мееедленно (после каждой операции пауза 3-5 сек) то стуков почти нет! То же самое в быстром режиме - стуки достаточно сильные! (но меньше чем на "горячей")
Сообщение отредактировал MisterSasha: 18 Июнь 2020 - 17:02
#1327 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Июнь 2020 - 18:34
@MisterSasha а что с жидкостью гидропривода? Как давно ее меняли?
#1328 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Июнь 2020 - 20:54
@Амбр
Сегодня и меняли! И в том году тоже.
Кстати, сегодня вечером проехался по пробкам. "Пинается" не так сильно. На "горячую" уже нет такого эффекта как на "холодную" - клацает даже при медленном переключении.
Однако мерзкий звук не дает спокойно жить и ездить!
Сообщение отредактировал MisterSasha: 18 Июнь 2020 - 20:55
#1329 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Июнь 2020 - 21:53
@MisterSasha мне кажется, что надо адаптацию на холодной коробке сделать.
Читал, что, типа, не влияет температура кпп при проведении адаптации.
Последний раз когда мне её делали делали на горячую и мне не понравилось и до сих пор не нравится как переключаются передачи.
Но ничего криминального нет, нет щелчков и катиться начинает нормально, но не то как было до этого.
Раньше специально просили приехать раньше на адаптацию, чтобы коробка остыла.
#1330 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Июнь 2020 - 12:18
Только на холодную.
  • nevus сказал за это спасибо
#1331 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Июнь 2020 - 15:48
Не подскажете нормального мастера (или сервис) в ЮВАО, ЮАО по ремонту Опелей (сцепление)?
#1332 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Июнь 2020 - 17:51
@MisterSasha позвоните в WhyNotService например
  • MisterSasha сказал за это спасибо
#1333 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 Июнь 2020 - 21:37
Закончились мои мучения со 2й скоростью. Все как всегда банально. Ремонт КПП (вилки) и замена сцепления с выжимным. Задержки с переключением прошли. Только не нравится, что перестала ехать на холостом.. Сейчас уехал в отпуск на круг километров 6000 будет, потом буду делать адаптацию.
<p>Z16XEP 2008г.
#1334 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июль 2020 - 22:43
В отпуске изик всё так же не хотел трогаться, при отпускании педали тормоза. Также была какая то чехарда при переключении передач. Иногда все нормально, иногда отпускается сцепление с рывком, в последние дни приходилось даже отпускать газ при переключении передач, иначе обороты ползли вверх а зацепления не было. Вчера по приезду сделал адаптацию точки сцепления ОРСОМом. Появилось движение без нажатия газа, и скорости переключаются должным образом. Грешу на притирку сцепления. Может быть из за этого?
<p>Z16XEP 2008г.
#1335 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Июль 2020 - 14:02
@Анюня расскажите , пожалуйста, как делали адаптацию ОРСОМом.
Какая программа стоит на ноуте?
А то я всё никак смелости не наберусь , чтобы тоже ОРСОМом сделать адаптацию.
#1336 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Июль 2020 - 15:53
@nevus на прошлой странице писал и про адаптацию и про прибор. Китайский 1.70, прошиваемый. Но делал программой стандартной- VAUX com 2012г.
<p>Z16XEP 2008г.
#1337 PavelX71
PavelX71
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 02 Август 2020 - 20:10
Здравствуйте, очень нужна помощь. Машина опель мерива 2008г. коробка робот. Случайно оставил на ночь на задней скорости. Естественно на задней она не заводится и сама на нейтралку не переводится(моргает N). Посоветовали отключить акум  и дать постоять, попробовать замкнуть клемы(без акума). Все попробовал, ничего не помогает. В рекомендациях про изитроник написано что то про вытаскивание вилки, но только мельком, не знаю это вообще в каких случаях делается. Может кто даст совет или ссылку, что делать.
#1338 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Август 2020 - 09:13
@PavelX71 несколько предположений:
не отрубился весь включенный свет и фонари заднего хода высадили аккум и ему не хватает мощности , чтобы воткнуть передачу
сгорели лампы стопов. при этом ситуация аналогичная с мигающей нейтралью
не нажимаете тормоз при заводке
косяк с концевиком педали тормоза (крайне редко может быть)
первым делом проверьте стопы, а потом , если не они, подключите заряженный аккум
#1339 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 Август 2020 - 11:44
Попробуйте несколько раз переключить с нейтралки на заднюю и обратно
<p>Z16XEP 2008г.
#1340 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Август 2020 - 12:05
@PavelX71 зарядите аккумулятор
