Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1301 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 Май 2020 - 17:42
@Амбр а для машин до 2010 есть разница?
<p>Z16XEP 2008г.
#1302 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2020 - 13:12
@Анюня я точно знаю, что проблемы были именно с машинами 2008 года и было это с программой ОРСОМ 2010. Я делал адаптацию товарищу мериве  2009 года с помощью VAUX COM 120309а+131223d и все прошло хорошо. Чтобы сильно не рисковать, делали это стоя в 100 метрах от сервиса у которого есть TECH2, но все обошлось и после этого товарищ уже сам делает эту процедуру.
  • Анюня сказал за это спасибо
#1303 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Май 2020 - 08:48
@Амбр. Спасибо, то же попробую VAUX-COM рядом с сервисом)) Но это летом, потом отпишусь.
<p>Z16XEP 2008г.
#1304 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Май 2020 - 08:31
Вчера менял пружины и диски тормозные.. Решил заодно поменять свечи и промыть заслонку. Кака по мне- грязи там было не много, да и свечи тоже в норме, но... После этих манипуляций глохнуть при переключении с 1 на 2 перестала. Теперь появилась задержка при переключении секунды в 3-4, обороты подают до холостых, машина едет как на нейтралке, а потом включается 2я.
Узнавал сколько стоит адаптация сцепления с заменой тормозной- 1100 руб. Но всё же хочу попробовать перед этим провести ОРСОМ-ом, для себя понять сможет он или нет
<p>Z16XEP 2008г.
#1305 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Май 2020 - 16:17
@Анюня  вот на Драйв2 есть инструкция.
Тоже думал сделать, но пока не надумал.
https://www.drive2.ru/l/8893038/
Адаптация Meriva easytronic opcom
И так пошагово:
1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ, ( ВАЖНО!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении (автомобиль будет себя вести так : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (А )АВТО ТРОНЕТСЯ ГДЕ ТО С 1500- 2000 ОБОРОТОВ/
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ с нажатым тормозом и поднятым ручником, всё как пишет программа, за исключением того, что вместо A надо включать ЗАДНЮЮ И, ВАЖНО! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. И ГЛАВНОЕ в течении этого времени, даже если будет команда перейти в нейтраль, в нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!
4 .Опять трём ошибку, но она присутствует.
5. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ) (тоже вместо A включать надо ЗАДНЮЮ, она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ держа ногу на тормозе после завершения.
6. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и видим, что машина начала адекватно реагировать на педаль газа и прочие приятные ощущения разработанные инженерами и программистами.
#1306 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Май 2020 - 17:08
@nevus я видел эту инструкцию, как и другие вариации. Скоро буду пробовать.. Пока машина нужна каждый день.
<p>Z16XEP 2008г.
#1307 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Июнь 2020 - 19:46
Добрый вечер. В общем сегодня поменял тормозную жидкость в приводе сцепления и сделал адаптацию точки схватывания. Все прошло на ура, точка схватывания как просил ОРСОМ, без всяких танцев с бубнами, с первого раза. По первым ощущениям, на холостом ходу резвее стала ехать. Но проблема с переключением с 1 на 2 так и осталась. Вторая включается с задержкой в 4 секунды.
<p>Z16XEP 2008г.
#1308 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Июнь 2020 - 20:00
а какая версия опкома и что за программа?
#1309 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Июнь 2020 - 20:45
что значит на холостом ходу резвее стала ехать? это как? накатом? сцепление тут каким боком? режим сползания? так он или есть(если все параметры в норме) и работает. или сбиты настройки и тупо дергание.
извлечение car-pass.
#1310 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Июнь 2020 - 20:48
Версия 1.70, программа Vaux выше писал. А катится лучше стала на холостом ходу на скорости. Раньше ехала, но потихоньку. Сейчас пободрее как и было раньше.
Сообщение отредактировал Анюня: 12 Июнь 2020 - 20:52
  • nevus сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#1311 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 12 Июнь 2020 - 21:40
Жесть какая-то. Что такое холостой ход на скорости?
#1312 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Июнь 2020 - 06:44
А как связан ХХ двигателя и скорость автомобиля?
По мне так, если при включении скорости не нажимать на акселератор, автомобиль будет двигаться на холостом ходу. Или я не прав?
Сообщение отредактировал Анюня: 13 Июнь 2020 - 06:47
<p>Z16XEP 2008г.
#1313 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2020 - 13:32
@maxchahlov речь о режиме движения без нажатия на газ, когда на машине с включенной передачей просто отпускается тормоз и она сама начинает движение.
#1314 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Июнь 2020 - 16:24
@Амбр получается, что задержка связана либо с вилкой 1,2 передачи, либо с блоком переключения передач.
<p>Z16XEP 2008г.
#1315 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2020 - 16:39
@Анюня вилка выглядит несколько иначе, она не дает включать передачи, передача банально не включается.
А как происходит у Вас переключение в ручном режиме и в режиме кикдауна?
#1316 carvezza
carvezza
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 13 Июнь 2020 - 16:55
Ребята подскажите, мерива 2008 год пробег 78т, с утра завожу машину погрею минуту, включаю заднюю сильный удар, после того как машина полностью прогреется все передачи включатся как надо без пинков ударов и тд, сцепление менял пару тысяч назад , адаптацию делал течем2 , после адаптации ничего не изменилось, гцс стоит металический, в чем может быть проблема?
#1317 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2020 - 17:22
@carvezza сильный удар при включении задней передачи - первейший признак плохой адаптации. Повторно выполняйте адаптацию и обучение коробки.
К аналогичным признакам относится и то, что машина не трогается сама с места при отпускании тормоза
#1318 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Июнь 2020 - 18:40
@Амбр, с утра, на холодную с 1 на 2ю происходит задержка 4 сек., дальше вверх/вниз переключении передач всё ОК, по мере прогрева двигателя задержка при переходе с 1 на 2 происходит всегда, со 2 на 1 нормально. Так же заметил, что задержка частенько бывает при включении задней скорости... В ручном режиме так же есть задержка при переключении. А в режиме кикдауна, это как? На понижении всегда без проблем...
<p>Z16XEP 2008г.
#1319 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Июнь 2020 - 18:45
Да, не сказал, висит ошибка по моему 1732- достигнут предел параметров КПП. Стирается, но потом опять вылазит..
Сообщение отредактировал Анюня: 13 Июнь 2020 - 18:46
<p>Z16XEP 2008г.
#1320 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2020 - 19:58
Переделывать адаптацию, однозначно! И не забыть сделать обучение!!! Это две РАЗНЫХ процедуры, которые делаются ПО РАЗНОМУ!!!!!
