Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#141 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 11:04
Цитата(Simpson @ 6.3.2009, 12:43) Просмотр сообщения
Вроде кто-то писал уже про это, в соответствующей теме. Как я понял, заводили.
#142 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 10 Март 2009 - 11:55
В мануале написано, что нельзя таким образом заводить изитроник.
Пробуете на свой страх и риск.
#143 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 10 Март 2009 - 12:34
Цитата(Главспец @ 10.3.2009, 11:23) Просмотр сообщения
Сам я не спец, но от кого-то слышал, что такие фокусы чреваты повреждением или разрегулировкой ГРМ. ph34r.gif
#144 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 10 Март 2009 - 13:53
Цитата(Mikhail1981 @ 6.3.2009, 12:50) Просмотр сообщения
понятно...кто нибудь недавно прошивал? сколько по деньгам стоит это примерно?
Да, если машинка уже не на гарантии сколько денег возьмут? И нужно ли еще регулировать точку сцепления? Как то подергивается машинка во время начала движения с первой... в пробке например... На зимнем режиме такого нет...
... и это пройдет ...
#145 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 15:04
Borhes Simpson
Ну давайте порассуждаем.
Изитроник - это механическая КПП с возможностью автоматического переключения передач.
Стало быть в ней есть элементы сцепления, просто эти движения выполняет робот, а не водитель.
Представим такую ситуацию: Едем на машине со скоростью 60 км/ч, глушим на ходу, включаем зажигание, потом переводим ручку КПП в состояние "А" (робот по идее начинает включать сцепление) и пока она мигает нажимаем на педаль газа.
#146 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 10 Март 2009 - 15:42
Цитата(Главспец @ 10.3.2009, 15:23) Просмотр сообщения
Borhes Simpson
или просто не убирая из А глушим на скорости и опять включаем зажигание машина заводиться.
В изе есть все элементы сцепления:и корзина, и диск,и выжимной(который сильно отличается и стоит как корхзина с диском вместе)
Цитата(Медведка @ 9.12.2008, 11:36) Просмотр сообщения
Народ, брейк!:)
Давайте я вам лучше распишу стоимость работ и запчастей для общего ознакомления. Стоимость приведена с учетом скидки, которую нам сделали:
- Диск сцепления 5986,14 руб.
- Корзина сцепления 5994,98 руб
- Диск сцепления, замена 8075,48 руб.
- Программирование блока управления АКПП 807,55 руб.
- Программирование блока управления сцеплением 807,55 руб.
Дополнительно заказана з/часть для замены по гарантии (это про Twinport)
Может и это пригодится? если кто расшифрует (видимо это результат компьютерной диагностики):
Engine: Z16XEP
Transmission Part No
Part No: 55 556 678 FT
Part No: 55 557 261 BZ
Part No: 55 567 928 3J
Part No: 55 567 929 3K
Здесь ошибочка 8075 стоит выжимной.
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#147 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 15:49
Не выйдет bf.gif потому как стоит защита от "дурака". Если заглушил машину на передаче, то при следующем старте электроника сама переведет КПП в режим нейтрали - проверено bf.gif
#148 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 10 Март 2009 - 16:00
Вот тут не соглашусь. Принудительно машина (во всяком случае моя) нейтраль при попытке завести на скорости не включает. Только блокирует стартер. Надо самостоятельно включить нейтраль и потом заводить. Потому вариант "заглох в движении - сам завелся с ходу" возможен. Однако если заглохнув включить нейтраль, мне кажется обратно скорость не включить, если двигатель остановлен (не пробовал, не знаю).
#149 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 16:06
Такое было на машинах ранних годов выпуска (по крайней мере на Астрах-Н). Я на тест-драйве проводил эксперимент, это было в конце 2006 года.
В 2007 году это исправили и теперь эту работу делает робот и электроника bf.gif
#150 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 10 Март 2009 - 16:07
Цитата(Главспец @ 10.3.2009, 16:25) Просмотр сообщения
2006 год.
#151 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 16:10
Цитата(Simpson @ 10.3.2009, 16:26) Просмотр сообщения
2006 год.
Ну вот. bf.gif См. сообщ. №140
#152 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 10 Март 2009 - 16:25
Может РКПП, это разные вещи...
Если глушишь на скорости, без ручного перевода в положение нейтраль не заведешь однозначно!
#153 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 16:44
Блин, в профиле у нее изитроник, а в сообщении: Программирование блока управления АКПП 807,55 руб., совсем запутала нас. blink.gif
#154 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 10 Март 2009 - 16:50
Может описАлась, либо сервисмены написАли не подумавши. На колобки АКПП не ставят...
#155 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 16:57
Наверное, я заводил на скорости с нейтрали
Тогда точно сервисмены написАли, кстати некоторые менеджеры по продаже авто не знают разницы между АКПП и изитроником blink.gif
#156 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Март 2009 - 10:12
Кстати, заметил такую особенность - при зажатой педали газа в пол, изик в ручном режиме не переключает передачи вверх. Это нормально? Если да, то для чего это сделали?
#157 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Март 2009 - 10:16
Ващще-то должен переключать. Как тахометр до отсечки доходит (что-то около 5500 оборотов), переключает на следующую передачу.
#158 Uncle Bob
Отправлено 11 Март 2009 - 10:29
Переключает, при достижении предельных оборотов. Сделано именно для ручного управления. ИМХО, очень удобно.
#159 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Март 2009 - 14:25
По идее должен переключать, но кто-нибудь мучил ДВС своей машины в красной зоне тахометра? ai.gif ai.gif Я так не могу av.gif av.gif
#160 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Март 2009 - 14:53
Я сестре давал прокатиться, а она по привычке селектор не только влево перевела, но и вперед дернула, включив ручной режим. Я только метров через 300 заметил, что обороты высоковаты. blink.gif
