Музыка в Омеге
Сообщений в теме: 177
#121 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Январь 2009 - 00:57
Цитата(Indeck @ 12.1.2009, 1:20) Просмотр сообщения
Пионер 88 уже стоит. az.gif Действительно достойный аппарат. А Lanzar возьму на заметку. Если знаешь, подскажи, какой усилок к ним лучше всего?
Там много моделей колонок!!!!Но опять же могу посоветовать усилок Хелекс либо есть херц( еп 4)!!!! И еще есть хорошие колонки Литинг Аудио но хорошие надо будет поискатьsmile.gif
Сообщение отредактировал serega709: 12 Январь 2009 - 00:58
#122 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 12 Январь 2009 - 01:18
#123 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:45
#124 stepa999
stepa999
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Омега В 2.6 АКПП Черный имшер
Отправлено 12 Январь 2009 - 16:55
И акустика ланзар Г.... ИМХО
#125 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Январь 2009 - 22:28
Если слущать качественную музыку то надо брать CD диски!!!!Что большенству просто жалко отдавать 300р за 15песен!!!!!!Все качают Мp3 в гавеном качестве!!!!!!И радуются
ну вопервых можно качать образы cd-audio
а во вторых, очень хочется эксперимент, где ты точно угадываешь lossless/320 kbps или cd-audio сейчас звучит.
#126 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:02
В будующим планирую делать музыку в машине, довести максимальную нагрузку до киловатта. штатная проводка так хорошо и красиво уложена smile.gif, так не хочется ее менять. и в связи с этим вопрос: придется ли перетягивать всю звуковую проводку? на какую можность расчитаны штатные провода ?
я у себя насчитал 6 колонок: 2 спереди, 2 в задних дверях и 2 в задней полке. + 2 твиттера в передних дверях. в задних дверях есть твиттеры ?
#127 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:12
У меня стоит родная аккустика в задних дверях. Там они есть.
#128 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:23
absu, мне тоже показалось что есть. значит получается что 6 колонок и 4 твиттера
тогда такой еще будет вопрос с людям знающим. на сколько будет целесообразно менять твиттеры ? может оставить стандартные... ?
с колонками понятно, там и мощность и проч характеристики а твиттеры менять или нет ?
и какой или какие усилители использовать ? бывают же разные от одного канала усиливающие и до 7 помойму ? чето мне не хочется ставить 3 усилителя по 2 канала....
#129 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:26
blink.gif чтобы оглохнуть, достаточно 300 Ватт. киловатт целесообразно делать для соревнований или для озвучки уличных дискотек.
да. без вариантов.
220 Вольт при пиковых 10А. с точки зрения акустической мощности - 0 Ватт, т.к. штатные провода НЕ акустические.
акустические провода берутся скорее из расчета длины, на которую нужно подавать мощность, чем из самой мощности, т.к. задача акустических проводов - не вносить паразитную нагрузку в цепь между усилителем и акустикой, а вовсе не эффективно охлаждаться, как это принято рассчитывать для силовой проводки.
если длина провода не превышает метра 1,5, вполне можно обойтись проводами 2,5 квадрата из безоксидной меди (акустическими или аналогом).
если длина больше - от 4 квадратов и выше.
есть. только "правильных" колонок на своих местах в омеге 2 - в передних дверях + твитеры. остальное - паразитные источники звука, с которыми любой меломан обязан бороться. smile.gif единственное допустимое дополнение - саб.
в серьезных инсталляциях тыловые колонки ставят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для просмотра ФИЛЬМОВ со звуком 5.1. а вовсе не для музыки, которая должна воспроизводиться только фронтальными динамиками + сабом. даже в домашних кинотеатрах, если вы обратите внимание, по умолчанию музыку играют только саб и 2 фронтальных динамика, а тыловой и средний - молчат. если музыку делают для задних пассажиров, то глушат звук спереди. т.е. для воспроизведения стереофонической записи источников звука должно быть только 2! это аксиома.
дело ведь не в количестве колонок! это же не подушки безопасности! достаточно одних фронтальных 2-полосных динов для качественного воспроизведения музыки. особо въедливым нужен 3-полосный фронт, т.к. действительно голос чище и лучше играет мидрейндж 6-8см. + нужен саб для фанатов, которым полная полоса важнее объема багажника.
т.е. идеальная для музыки автомобильная система имеет 7 колонок. 6 спереди и 1 сзади (саб). ваши 8 колонок не те и расположены не там, где надо.
еще ни разу не слышал хорошей штатной акустики. она бывает неплоха, но за эти деньги в профессиональной студии можно развернуть целый мультимедийный центр с телевизором, двд, игровой приставкой, мощнее в несколько раз и на порядок лучше качеством звучания. но "музыку" в машине хотят все, а делать в россии 3 миллиона инсталляций в год на новые машины никто не сможет. поэтому ставят в машины галимую музыку на конвейере, за бешеные для ее качества деньги. причем если она дешевле килобакса, то еще и звучать будет реально плохо и слабо. цена штатной акустики абсолютно не соответствует качеству.
в вопросе c б/у машинами, конечно, проще. если музыка есть и устраивает - и хрен-то с ней. smile.gif главное в жизни что? уметь радоваться тому, что есть. все авто-музыкальные "изыски" суть гедонизм и потакание собственным слабостям, что всегда в истории приводило к упадку и разложению. так что вовремя остановиться тоже нужно уметь. smile.gif
#130 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:44
есть.
да, всего 10. можно написать об этом пленкой самоклейкой на заднем стекле: "у меня 10! колонок!" smile.gif
смотря с какой целью. если слушать качественные записи в относительной тишине, то ОЧЕНЬ целесообразно, ибо штатные твитеры убоги и учитывая ужасающие условия жизни в автомобиле они скорее всего уже просто испорчены временем. акустика в машине не живет больше 10 лет, у нее размягчается подвес, уплывают все характеристики и она начинает звучать картонно и размазанно, практически полностью пропадает атака звучания. но некоторым это даже нравится - "мягко" звучит. конечно, пока они не послушают настоящую акустику. живое звучание инструментов и голоса всегда довольно резкое, кстати.
если устраивают - конечно оставить.
у штатных твитеров есть преимущество - они совсем не звонкие, т.е. меньше возни с настройкой эквалайзера, кроссовера и чувствительности усилителя. халява. smile.gif правда натурального звучания струнных инструментов от них не ждите. но если вы их не слушаете, то для попсы - самое оно. сэкономите 3-5 тыс. руб. совсем неплохо. кризис все же...
очень просто - сколько динамиков, столько и каналов (твитеры не в счет, они подключаются через кроссовер к мидвуферам).
если еще предполагается саб, то +1 либо 2 канала (для мостового включения). по бренду ничего рекомендовать не буду, дело вкуса, выбор большой, а предлагать только то, что сам юзал глупо. так, общее правило - не дешевле 50-60 баксов за каждый канал и все будет супер. дешевые тоже есть приличные, но придется поискать. см. тесты, в первую очередь, чтобы внутреннее питание было хорошим, крутизна фильтров высокой, а шум и искажения низкими.
и не забудьте конденсатор: сэкономите немного на проводах, а питание усилителя будет все равно лучше, чем с более толстыми силовыми проводами.
вообще выбор усилителя, головы и акустики - не проблема. полно просто прекрасных компонентов! и не всегда дорогих. настоящая проблема - это установка, хороший, но не безумно дорогой межблочный кабель, хорошие силовые и акустические провода, шумоизоляция - вот с этим придется помучиться! купить магнитолу и усь с колонками, это 1% от задачи сделать хороший звук в машине.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 14 Январь 2009 - 20:47
#131 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:49
А в каком месте они там стоят? Можно узнать?
#132 stepa999
stepa999
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:56
где вы в омеге нашли 4 твитера?
Внизу
#133 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:58
в самом гриле (защитной решетке), в верхнем углу, ближе к передку машины. задний динамик меньше переднего диаметром, гриль заметно больше него, так что для твитера там полно места.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 14 Январь 2009 - 20:59
#134 stepa999
stepa999
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:03
спереди 2
#135 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:10
Цитата(stepa999 @ 14.1.2009, 21:28) Просмотр сообщения
спереди 2
да, спереди твитеры вынесены вверх, а среднечастотники внизу одни. сзади они "сидят" вместе. по крайней мере на дорест.
#136 stepa999
stepa999
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:16
сзади обычный коаксиал
#137 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 14 Январь 2009 - 22:22
#138 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 14 Январь 2009 - 22:32
' date='14.1.2009, 21:35' post='435622']
"В зеркалах" спереди у меня как раз твиттеры стоят, верно?
#139 stepa999
stepa999
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Январь 2009 - 22:54
верно
#140 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 14 Январь 2009 - 23:11
Цитата(stepa999 @ 14.1.2009, 23:19) Просмотр сообщения
верно
Falcon[SD], , Красавец! Нет слов! Все написано человеческим языком и предельно ясно!
