Влага под ковриками
Сообщений в теме: 182
#61 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 15:14
Цитата(Глобус @ 19.9.2010, 21:59) Просмотр сообщения
Всем здрасти! Кто знаком с такой проблемой прошу помощи. После дождя под водительским ковриком стоит вода (не антифриз точно). За лето машину просушил, но вот начались дожди и снова заметил, что под ковриком сыро (с пассажирской стороны сухо). После продолжительных дождей воды собирается столько, что нажимая на пол видно лужу ai.gif
Может тут что нить найдешь полезного http://forum.opelclu...p?sho...??&st=0
#62 Крашер
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:08
#63 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Опель Астра G 1998 г.в. Х14ХЕ
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 16:23
Цитата(Крашер @ 2.10.2010, 22:08) Просмотр сообщения
В том то и дело, что не антифриз, а вода (антифриз не уходит) А вот еще заметил, что и под пассажирским ковриком тоже сыро ai.gif
#64 Stiven
Stiven
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999г.в. X16SZR
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:37
У меня таже самая проблема...все только руками развели и сказали что не знают в чем может быть причина,ну кроме выше перечисленных...так что я тоже очень жду ваших советов...
вообще вначале думал что у меня дыра вполу...но там все ровно и чисто....а вода собирается под водительским ковром всегда после дождя и даже когда машина находится впокое (не едет никуда)
Это не антифриз и все каналы для слива воды чистые...уже проверил...
#65 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:24
#66 Stiven
Stiven
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:24
Мне в сервисе сказали что возможно это печка и ей жопа!
#67 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:43
если бы это была печка...то на полу был бы антифриз..он проходит через печку...на сколько я понимаю....
#68 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:26
Совершенно согласен.проверено на личном опыте...если б печь, то на полу был бы антифриз.Но необходимо отметить, что не сам радиатор печи течет, а его клапан...
Надо посмотреть дренаж кондера. Он мог и забиться(как вариант)...
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#69 Крашер
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 01:14
#70 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 14:32
Цитата(Крашер @ 7.10.2010, 3:14) Просмотр сообщения
это уже совсем не хорошо.Ох уж и намучался я с ним,в прошлом году.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#71 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra C, иногда Astra g, Vista Ardeo=), до этого Omega, Vectra, Astra, Octavia
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:30
Сушится все это элементарно:
снимать обивку пола совсем не обязательно, приподнимаем коббивку спереди и у задних пассажиров, слева и справа, в тех местах, где идет обдув ног. между полом и обивкой пола вставляем распорку (деревянную например) чтобы воздух с печки шел под оббивку - заводимся - включаем печку (если есть кондей - одновременнос кондеем) и обдув в ноги. Не забудьте чуть приоткрыть окна. три дня по три часа - сухо как попа младенца))) если жалко бензин и есть гараж можно какой нить тепловентилятор поставить в салон, но тогда обивку пола более глобально снять придется.
P.S. если вода с дренажа выливается в подкапотное пространсво - это не означает, что ее часть не сткает под пол. на всякий случай прочистите. Еще под полом кстать часто скапливается конденсат - если с заслонкой рециркуляции есть проблемы.
#72 ludvig
ludvig
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G - X14XE
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:40
Цитата(Крашер @ 7.10.2010, 2:14) Просмотр сообщения
у меня та же фигня, написано много про это, но так четко и не нашел ответа:
1) в чем причина
2) какие детали нужны + возможно код детали в exist'e
3) принцип замены
#73 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 17:28
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif
1. Причина в негерметичности клапана радиатора печи.
2. Детали:клапан радиатора печи (в простонародье бинокль) вместе с прокладками и скобами (вообще все в комплекте должно идти), герметик (хороший)
3. -вытащить передние коврики из машины
-снять центральный тоннель целиком (из которого ручник торчит, рычаг КПП и тд).
снимать аккуратно, не забыть отсоединить провода от прикуривателя
- открутить держатели центральной панели(они одним концом прикручены к полу, а другим к торпеде.
-залезть под машину со стороны капота и открутить краник дренажа радиатора печи (он резиновый и похож на краник))))). Он прям по середине будеть.
- залезть обратно в машину и снять воздуховоды(которые будут видны после снятия тоннеля), отсоединить железные защелки поддона радиатора
-снять поддон радиатора печи.
Там мы увидим радиатор и тот самый клапан, который течет.
-тонкогубцами вытаскиваем металлические скобы из клапана, с двух сторон (в том месте, где он соединен с трубами на подачу антифриза в радиатор)
- вытаскиваем радиатор вместе с клапаном (АККУРАТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А ТО АНТИФРИЗ ЗАЛЬЕТ ВЕСЬ ПОЛ!)
- а дальше разберетесь как снять клапан с радиатора(аналогично вытащить скобы) намазать все соединения герметиком (не забыть поставить прокладки) и собрать все обратно-течь не должно bf.gif
Сообщение отредактировал AHTOXO: 12 Октябрь 2010 - 17:31
#74 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:14
Ой, извиняюсь-не туда влез
#75 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:19
жесть, других слов нет!!!((( Изображение
слизкая жидкость под сидением водителя, но откуда он попадает не знаю((( щупал там все вроде сухо!
Сообщение отредактировал yakovlev111: 14 Октябрь 2010 - 20:04
#76 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 17:46
Приветствую всех!!! До сих пор не могу решить свою проблему с водой под ковриками. В сервисе сказали, что может быть конденсат от кондея даже если кондеем не пользуешься.
Мучает вопрос может ли появляться конденсат если сам кондей не включал месяца два, да еще в таких больших количествах. Иль мож в сервисе просто разводят blink.gif
#77 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 18:15
Уровень ОЖ не падает?
#78 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:07
Конденсата без кондея не будет. Пальцем макните и на вкус попробуйте - если ваша вода сладкая, то это антифриз. Меняем колечки, про которые уже много где писано...
BMW X5 3.0d 2006
#79 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 12:22
Приветствую всех! Никак не могу найти причину попадания воды под коврики. В одном из сервисов сказали, что причиной может быть конденсат кондиционера даже если им не пользуешься.
Вопрос таков: может ли появляться конденсат если кондеем не пользуюсь месяца два? Или мож в сервисе разводят blink.gif
#80 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
  • Интересы:автомобили, путешествия, фото
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 акпп (z16xe) 2003г.
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 12:33
Нет не может.
У меня тоже текла вода под коврики из-за засорения трубки слива но это летом.
Цитата(Kubachi-nets @ 29.10.2010, 13:30) Просмотр сообщения
Нет не может.
Кстати не сложно проверить.. завести,включить кондиционер и постоять на месте с работающим конд. минут 10.. Если под машину начнет капать конденсат , значит трубка не забита.
