Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#341 Алеексей
Алеексей
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: астра H 1,3DTH
Отправлено 16 Январь 2013 - 23:42
Цитата(WhiteShadow @ 16.1.2013, 23:51) Просмотр сообщения
1. в сервисе смотри кто ставил печати(обязательно дилер опеля, иначе может быть подделка)
2. смотри сколько разбег по времени между предыдущими сервисами
3. смотреть состояние руля, сидения водительского, тормозных дисков, водительского коврика(после 100 тыс обычно он протирается)
ОК! Спасибо! Буду на это больше внимания уделять!
#342 porhov
porhov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:11
Вопрос!
Слетела тяга с кулисного механизма КПП. Отвалилась вниз. Привязал проволочиной
Пути выхода? можно ли заменить сносившуюся пластмассу или..??
Коды запчастей может кто подскажет
#343 1262798
1262798
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:40
Цитата(lb.alekseev @ 8.9.2011, 12:48) Просмотр сообщения
Спасибо за ответ.
Купил коврики (в германии ездили на штатных), поставил брызговики и защиту картера bf.gif
Осталось одно . . . установить секретку от угона!!! кто-нибудь знает о секретке когда перекрывается топливо?
такие авто не угоняют ))
#344 Budda
Budda
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Январь 2013 - 23:48
Астра Н Z13dth 2006год, обсох, пробовал заводить, как заправился - завел с третьего раз, после чего на горячуу ОЧЕНЬ плохо заводиться, а на холодную без проблем. Менял топливный фильтр - не помогло, пугают диагностикой ценой до10 т.р. blink.gif ОДНА НАДЕЖДА НА ВАС! ПОМОГИТЕ!!!
#345 славаф
славаф
  • Автомобиль: opel astra h 1.3td
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:19
Подскажите, как установить фазы ГРМ на 1.3 ТурбоДизель. Кто менял и где можно посмотреть подробную информацию???
#346 Алеексей
Алеексей
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Февраль 2013 - 12:00
Интересует ТЕМПЕРАТУРА двигателя 1.3 дизель. Когда езжу то по БК показывает 82, иногда до 85 доходит....
Вчера "посчастливилось" постоять в пробке.. Температура подымалась до 90 и даже до 95 ohmy.gif , т.к. пробка была на трассе и местами рассасывалась
ВОПРОС: какая температура рабочая, опасная, НЕопасная????
Еще вопрос: как проверить исправность работы вентилятора охлаждения??? потому что когда до 95 дошло, я че-то не слышал его работы wacko.gif хорошо что поехали и потом все остыло..
#347 Leonid Astra H
Leonid Astra H
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:58
Всем привет!!!!!!!! Люди помогите! На Астре H 1,3Турбо Дизель в приборке горит значек сервиса ,делал диагностику раз 10ть все узлы и агрегаты показывают что все в порядке проблем нет! Но значек то горит и это проблена!
#348 D.DEN
D.DEN
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:37
Привет всем! У меня 1.3 дизель. Подскажите когда нужно менять цепь ГРМ? Трудно поменять самому? Заранее спасибо.
#349 Leonid Astra H
Leonid Astra H
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:52
[quote name='D.DEN' date='18.2.2013, 16:37' post='1448023']
Привет! на 100тыс меняется цепь! самому можно но лучше не рисковать.
В, авто дате есть все по замену ГРМ.
#350 sanekfadei
sanekfadei
  • Автомобиль: opel astra H Z17DTJ
Отправлено 12 Март 2013 - 14:12
Всем Привет! У меня астра Н Z17DTJ 2008г. Вчера жена с работы приехала за сыном в сад, но от сада уже не уехала: машина заводится и глохнет через пару секунд. Думал топливный фильтр- поменял не помогло, загнал на ночь ее в теплый гараж, сегодня тоже самое заводится и глохнет и при этом нет топливо в самом фильтре, по ходу, его просто туда не закачивает, что это может быть? кто знает или может есть какой хороший совет? Спасибо!!! Сам думаю что это насос высокого давления, а что именно он сам или клапан обратный?! Изображение
#351 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Март 2013 - 14:33
sanekfadei, ошибки есть в памяти?
#352 sanekfadei
sanekfadei
Отправлено 13 Март 2013 - 12:06
нет, не одной ошибки не показывает! Вчера выяснили, что одна форсунка не выдает обратку, сегодня должны их снять и на стенд. Дальше видно будет что с ними. Только вот у меня большие сомнения по поводу причины поломки(форсунки) Вот почему: машина заводится, работает очень ровно 5-10 секунд. потом начинает глохнуть постепенна. Мне кажется, если бы в форсунках было дело, она бы троила но работала??? Может насос??? Диагностику сделали, вроде все работает исправно ни каких отклонений. В общем не знаю , что с ней происходит, остается надеюсь на спецов которые сейчас ей занимаются!!! Может кто сталкивался с такой проблемой???[attachmentid=101505] Фото форсунок во время проверки...
#353 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
  • Интересы:пирография
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI 2007 г.
Отправлено 14 Март 2013 - 11:11
Значок сервиса в смысле КЛЮЧ В КРЫШУ?
не парься-это нормальные показатели
Дорогу осилит идущий.
#354 nikolay cdti
nikolay cdti
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3 cdti
Отправлено 23 Март 2013 - 10:42
Всем опелеводам салют. осенью приобрел астру H 1,3 cdti. Пригнали из испании, производство Opel AG. Машиной в общем доволен, НО. как только столбик термометра ниже -20 все, идем пешком. купил присадку, залил, ноль реакции. Теперь и АКБ на ноль за ночь села. Подскажите, может ли являться причиной незапуска двигателя в мороз недостаточная теплоизоляция топливопровода? боюсь Евро4 с его мелкосетчатыми фильтрами + комплектация для теплых стран (испания) дают вот такой результат. Можно ли просто снять все эти фильтра? говорят, без них машина еще резвее.
#355 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Март 2013 - 13:14
А свечи накала в порядке?
У товарища такая же астра 1,3 дизель заводится в любой мороз без всякой дополнительной теплоизоляции
#356 nikolay cdti
nikolay cdti
Отправлено 23 Март 2013 - 14:01
свечи вроде в порядке, индикатор горит как надо. в мороз движок после работы свечей чихнет (детонирует то что растаяло в котлах) и все, встает, подачи соляры нет. Мистика какая то...
#357 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Март 2013 - 12:18
nikolay cdti, сигнализация только штатная?
#358 foma96
foma96
  • Автомобиль: опель астра караван 2008г
Отправлено 27 Март 2013 - 18:32
Приветствую всех дизелистов !!! Помогите решить проблему с машиной астра караван 2008г Z17DTH . Проблема на холодную заводится нормально работает ровно .тока нагреется начинает сизой дым валить детонация стук в разных цилиндрах провалы в работе ошибка тока 050074 форсунки делал недавно в бош центре. sad.gif sad.gif sad.gif
#359 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Март 2013 - 21:47
foma96, Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик. Сначала устраните эту неисправность, даже если на первый взгляд к проблеме она и не имеет отношения. Потом уже искать дальше.
#360 foma96
foma96
Отправлено 28 Март 2013 - 02:44
Это и по диагностике видно что датчик скорости неисправен почему на холостом ходу машина неработает? и как обьяснить что на холодную все нормально а при нагреве нет???
