Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#381 slevin2
slevin2
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H Car. 1,3cdth eco flex
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:28
Цитата(AH-76 @ 26.4.2013, 7:28) Просмотр сообщения
как Вы определили,что кат забился насмерть?Белорусия-это да-страна дизельков и спецов.сам стараюсь туда гонять на проверку авто.
Симптомы такие. Стала часто входить в регенерацию, даже после прожига при длительном пробеге на высоких оборотах (ок.3000об/мин - вроде должен прочистить сажевый фильтр). Съездил на диагностику - показала забитость сажевого фильтра 142%. Цифра вроде дикая - но видел на компе сам. Катализатор стоит первым на выхлопе газов, у него датчиков нет, все датчики около сажевого фильтра. Мастер сказал, что катализатор забивается первым, потом начинает кончаться сажевый фильтр. Вырезали у катализатора снизу окно - все забито и расплавлено, все убрали и заварили. Ненадолго все пришло в норму. Потом снова начала включаться регенерация. На этот раз поехал к официалам. Подключили комп - сажевый фильтр забит на 90%. Вроде есть еще запас, но прогоны на большой скорости не давали полный прожиг. Официалы предлагали или промыть сажевый фильтр спец.составом, или поменять на новый. Промывка дороговата (ок.1000 за состав и 1000 за промывку) - но гарантии нет, что сажевый промоется и будет как новый. Замена еще дороже. Поэтому и задумал поехать к братьям-белорусам. Сейчас езжу и радуюсь.
#382 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
  • Интересы:пирография
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI 2007 г.
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:42
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
после удаления ката авто не стал громче работать?(не двигатель,а общий звук).
Дорогу осилит идущий.
#383 slevin2
slevin2
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:57
Нет. После удаления катализатора и сажевого фильтра ни звуков лишних, ни вибраций не появилось - обычная работа двигателя. Еще момент: только когда пригнал (т.е. был в норме и катализатор и сажевый) при ускорении на горке из трубы вылетал сизый дым. Топливо значит не полностью сгорало. Сейчас после всех работ замечаю - никакого сизого дыма нет (либо он стал сильно меньше), т.е. после чип-тюнинга оптимизировано сгорание топлива. Поэтому нету сизого дыма при большой нагрузке и общий расход солярки стал меньше.
#384 Ildar1875
Ildar1875
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 28 Май 2013 - 11:42
Цитата(slevin2 @ 25.4.2013, 18:10) Просмотр сообщения
У меня тоже один трос слетел с тяги на коробке - 6МКПП. Снял аккумулятор, снял поддон аккумулятора, увидел, что на одном тросе втулка износилась. Думал подзагну края, нифига - она пластмассовая мягкая и не загибается. Повернул этот шарнир вокруг своей оси, одел - вроде сидит-не вылазит. Обратно поставил акк.и его поддон - проехал так 2500км. Затем трос снова слетел. Повторил ту же процедуру - хватило на 10 км. Так же замотал его только капроновым шнуром - потому что вроде шарнир в движении и капрон дает нужную растяжку при необходимости. После этого проехал 3000км - пока не спадывает. Спрашивал у оф.дилера: по заказу ждать 1-1,5 месяца, меняются только оба троса сразу и стоят ок.5000-6000руб., по одному тросу у них не купить.
поробуй когда края загибаешь капнуть туда моментальный клей. у меня тоже падала эта самая тяга а залил клей-не очень крепко но защёлкнулась. пока двигаюсь! номер этих тросов 0758434. смотрел по инету 3800 в "экзисте"-магазин
#385 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 01 Июнь 2013 - 16:25
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как слить солярку с Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI?и с топливника тож?
#386 Slavik-mosol
Slavik-mosol
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:55
Добрый вечер! Подходите к Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, открываете бензобак, вставление один конец шланга в него, второй в канистру ( метод сообщающихся сосудов) и сливаете. Рекомендую делать в ночное время суток, чтобы владелец Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI не заметил.
#387 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:49
я серьезно это не шутки)))просто надо узнать метод как удалить воду с фильтра и из бака все что в отстойнике
#388 Slavik-mosol
Slavik-mosol
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:54
Я те говорю. Если для себя тоже покатит метод. Возьми на заметку, я так на 50% сократил расходы на топливо, соседи угощают) ах да, в качестве второго сосуда рекомендую использовать презерватив обычный. Меньше грязи и он отлично растягивается. Все туда стечет.
#389 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:10
бред,не пиши пожалуйста комментарии, вводишь в заблуждение людей
#390 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:13
Внизу топливного специальное пробка для слива воды-откручивается рукой.В с бака вроде не слить.Если тока с салона разбирать седушку и вынимать насос.ну или полностью бак снимать что-ли.У меня вот такие мысли.
#391 Trol1053710
Trol1053710
  • Автомобиль: астра
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:05
привет кто подскажет
Вечер добрый у меня тут делема такая хочу взать астру уневерсал из за бугра 1,3 или 1,7 оба дт помогите с выбором
#392 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:58
1,7-дороже растаможка,в итоге и сам авто дороже,плюс у нас налог больше из-за лошадей за сотню.1,3 вполне нормальная машинка.Нам хватает.Решать,конечно,Вам.
#393 kot.by
kot.by
  • Автомобиль: audi
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:46
ab.gif здравствуйте товарищи . Привет вам из города героя Минска !!! .
хтелось бы узнать ваше мнение о движках 1.3 - 1.7 дизель , на астрах 2007 - 2009 гв. при эксплуотации в городских условиях . 70%-город, 20%-трасса, 10%-деревня. в итоге : какая движка надёжнее проще-дешевле в эксплуотации и экономичнее . ???
за ранее благодарен .
ПРСТО КОМУ НЕ ЛЕНЬ , выскажите своё мнение .
#394 slevin2
slevin2
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Июнь 2013 - 12:33
У 1,7 Астры-дизеля 101 л.с. - больше налог, хотя в Беларуси вроде налога на машины нет? 1,7 мощнее 1,3 но ненамного. У меня Астра 2008 1,3DTH - 90л.с. - налог в России маленький. Брал год назад - перегнали из Бельгии. Удалил катализатор в Ижевске. Потом в Минске в компании Автотерапия удалил физически и программно сажевый фильтр. Там же сделал чип-тюнинг: прибавка к мощности 26л.с., прибавка в моменте 55Нм. В итоге нет проблем с регенерацией сажевого фильтра, меньше расход, больше динамика. В апреле этого года ездил в Минск отдыхать, заодно и заезжал в Автотерапию. После этих работ поехал обратно в Ижевск, обнулил борт.комп. - за 2000км получился средний расход по трассе 4,1л/100км, и это полностью груженая машина (2 взрослых, 2 детей, полный багажник). Сейчас дома засекаю: по трассе 3,6-4,2 (с кондиционером), по городу 7,0-8,0 (с кондиционером). Мое мнение: для повседневной езды вполне хватает 1,3 дизеля. После чипа 1,7 дизель лучше по динамике. Может у 1,7 больше ресурс двигателя, т.к. объем двигателя больше. Но у 1,3 меньше расход и налоги.
#395 kot.by
kot.by
  • Автомобиль: audi
Отправлено 13 Июнь 2013 - 00:15
что то мне кажеться что у 1.3 в городе расход больше будет чем у 1.7 .
#396 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Июнь 2013 - 06:04
почему Вы так думаете?
#397 kot.by
kot.by
  • Автомобиль: audi
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:34
мне кажется малышу 1.3 в городских условиях больше напрягаться придётся. 1.7 по легче будет по светофорам прыгать .
лично с этими движками не сталкивался ( но походу предстоит ) , вот и интересуюсь что лучше будет . налогов на объём у нас пока не придумали , так что как бэ немного проще .
Сообщение отредактировал kot.by: 13 Июнь 2013 - 10:40
#398 Trol1053710
Trol1053710
  • Автомобиль: астра
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:32
Ну по налогам тут разница не кретичная . больше вопрос стоит( запчасти)1.3 популярней ну или просто их больше а вот 1.7 нитак много . Расходники с ними как ?
#399 kot.by
kot.by
  • Автомобиль: audi
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:44
ну мне кажется с расходными материалами проблем не будет . посмотрел на EXIST.by есть всё .
на крайняк можно в польшу или литву сгонять , там полюбому свё найти мона .
#400 Trol1053710
Trol1053710
  • Автомобиль: астра
Отправлено 17 Июнь 2013 - 13:57
С бу да с ру особо не накатаешся Изображение да и хотелосьбы возникшие проблемы решать быстро а не в течении месяца Изображение
