Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#461 gebo
gebo
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 07:54
Цитата(cim.al @ 6.12.2013, 9:41) Просмотр сообщения
И у меня такая же фигня,но расход немного увеличился 0,7-0,9л./ч на холостых и обороты 950-РАНЬШЕ ДУМАЛ РЕГЕНЕРАЦИЯ ИДЁТ,НО НЕТ сейчас вырезал сажевый и перепрошили в лаболатории скорости,а также програмно заглушили ЕГР. Раньше обороты чаще всего были 750 а расход 0,4-0,6л/ч.
ЧТО ДЕЛАТЬ ,В ЧЁМ ПРИЧИНА НЕ ЗНАЮ -ОШИБОК НИКАКИХ НЕТ!!!
Цитата(semenovich @ 6.12.2013, 21:40) Просмотр сообщения
Ну а что вы хотите, зима на дворе, поэтому и обороты хх прибавились и расход увеличился.
У меня также.
У меня так же.С 850 до 960 подскачило.Сразу паника потом гдето полазил почитал чтото типо того что машина сама приспасабливается и выбирает режим.
И еще если кому интересно заметил что такое происходит при температуре от - 11 или - 12 морозов.
#462 gebo
gebo
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 05:41
Доброго всем времени суток.Народ подскажите пожалуйста.Утепляя радиатор сегодня обнаружил утечку непонятной жидкости на радиаторе Где горловина у бочка омывателя что это может быть?
Astra h 1.9
#463 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:09
Astra h 1.9
Жидкость - масло. Радиатор(интеркуллер) охлаждения воздуха, идущего от турбины во всасывающий коллектор. При таком виде его нужно снять, возможно в нём масло, и промыть.
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#464 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 15:45
помогите с проблемкой...
машина не едет быстро при разгонах,только при набирании оборотов до 2000 вкл. турбина,а так идет детонация по кузову...а еще при 80 км\ч начинается небольшое биение в педаль газа,что это?
знаю что не исправен интеркулер,дует средне из какой то щели(и весь грязный какой то в отработанном масле что ли. проблема в том, что при замене интеркулера, намного ли увеличится мощность авто или нет?
при условии что компрессия в двигателе слабовата,на проверке сказали что идеал это 30 показатель,а у меня 1.форсунка 22, 2. 21, 3. 21, 4. 12 (((видимо кольца и поршневая уже еле работают
Вопрос: 1. смысл есь менять интеркулер, мощность увеличится и на сколько примерно?
2. не могу найти интеркулер не б.у на разборках, в экзисте только оригинал 13 800 дороговато,а не оригиналов нигде на данный момент нет на складе у поставщиков, может у кого есть неоригинал где заказать или б.у продаете???двигатель z13dth
Заранее спасибо...
#465 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 12:02
Если неисправен интеркуллер, то и турбина работает не правильно, отсюда следует медленный разгон и потеря мощности. Следует ремонтировать интеркуллер, снимать, промывать, может возможно его заварить.
В трёх цилиндрах компрессия нормальная, а вот в четвертом плохо, можно сказать, хреново.
VAN WEZEL 37004416
[attachmentid=109999]
Сообщение отредактировал semenovich: 29 Декабрь 2013 - 12:04
#466 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 15:46
VAN WEZEL 37004416
ремонту не подлежит,снимали,промывали(где купить этот кулер???
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#467 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:58
exist.ru - интернет-магазин, аналог смотри выше написал
International radiators 37004416 Интеркулер --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Vemo V40-60-2063 Интеркулер 13дн 7 140,55р.
Vemo V40-60-2063 Интеркулер 10дн 7 861,79р.
Opel 63 02 068 Радиатор двигателя 11дн 11 850,16р
выбирай
[attachmentid=110006]
Предупреждение:
Правила форума:
#468 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 10:50
выбирай
заказать только можно последний, 3 шт их на складе,других же написал нет в наличии на складах поставщиков,заказать нельзся пока(рб город уфа у нас так показывает
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные)..
#469 sacha79
sacha79
  • Автомобиль: opel astra caravan
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:31
Доброго времени суток! купил астру дизель год отъездил без проблем сейчас начались трудности! с буксира заводиться с полпинка проезжаешь метров 300 глохнет!!! осушил и промыл бак и насос в нем продул магистраль поменял фильтр никаких изменений !!!!! что посоветуете????? нехотелось бы думать про хучшее!!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!!! ОЧЕНЬ ПЛОХО БЕЗ МОЕЙ АСТРОЧКИ at.gif at.gif ai.gif
#470 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:37
Двигатель какой? Есть ли сажевый фильтр?
Предупреждение:
Правила форума:
#471 Serge_Moskalenko
Serge_Moskalenko
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 06 Февраль 2014 - 16:14
Добрый день, у меня возникла проблема с топливным фильтром Z13DTH, обнаружил высачивание солярки из щели между крышкой и гайкой, сменил прокладку, теперь солярка фонтанирует, не могу понять откуда, все трубки и клеммы сухие.
#472 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:15
Надо затягивать с усилием 30 Н*м
#473 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:25
А крышку правильно поставил? Ставится только в одном положении, и прокладку(резиновое кольцо) когда одеваешь нужно смазать и аккуратно посадить на место, чтобы не перекрутилась.
Сколько раз менял фильтр, никогда проблем не было, вот со штуцером слива отстоя, была проблема, но тоже всё решаемо.
#474 Serge_Moskalenko
Serge_Moskalenko
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:43
крышка вставилась только в одном положении, это я сразу сделал, резиновая прокладка слегка с натягом, старая легко. Штуцера снялись легко, да с них и не текло, пробку слива воды даже отвернуть не смог.
#475 Serge_Moskalenko
Serge_Moskalenko
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:42
Доброго дня, посадил прокладку на герметик, пока держит, теперь боюсь за топливную, как бы герметик в тнвд не попал.
#476 yurok73
yurok73
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:58
Доброе день. астра дизель1.3 эко флекс машина не тянет после 2.5 тыс оборотов топливный фильтр поменял егр почистил турбина работает
#477 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:53
Посмотри это сообщение 2013, может поможет
http://forum.opel-cl...o...p;st=2000
#478 yurok73
yurok73
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:11
спасибо это вроде все работает. заказал датчик расхода воздуха думаю ему кранты.
#479 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Февраль 2014 - 23:58
А может его снять и просто почистить?
Предупреждение:
Правила форума:
#480 yurok73
yurok73
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2014 - 17:10
уже заказал. сегодня поставлю посмотрю поменяется что или нет
    Bing (1)
