Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#481 yurok73
yurok73
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:18
ни че не вышло. надо искать диагностику чтоб сделали
#482 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 27 Февраль 2014 - 17:49
У меня было такое как обороты за 2500-3000 так" ключ в крышу" ошибки педалями 3 штуки все по наддуву,снял с правого лонжерона датчик наддува,продул сеточку соединения с атмосферой и о чудо полетела аструля.ошибки после удаления больше не выскакивают.Удачи!
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#483 yurok73
yurok73
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Март 2014 - 17:00
помогло просто сбросил ошибку на сервисе сказали топливо говно попало он и перестал ехать а после сброса все норм только сажевый фильтр че то не хочет чиститься
#484 vit dizel
vit dizel
  • Автомобиль: opel astra h 1.3 dizel
Отправлено 02 Июнь 2014 - 18:38
норм. машина. у меня уже 2 ой. год . без проблем.
у меня вопрос к вам ! стоит ли ставить сигнализацию на flag.gif ???
#485 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:36
vit dizel, это зависит от цели, которую Вы преследуете установкой сигнализации.
#486 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel 1.3 turbo caravan
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:06
подскажите пожалуйста
z13dth
сложно ли воду слить из фильтра топливного?
спасибо
#487 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:21
и еще вопрос, что такое insp 0?
почитал, расстояние до обслуживания :/
хочу диагностику включить на бк
при вкл зажигании держу 4 сек кнопку настройки, потом звук сигнал
перехожу в борт комп
у меня там три строчки, таймер и BC 1 BC 2
никак не посмотреть темп двиг, и все остальное sad.gif(
Сообщение отредактировал Kirusha_new_member: 03 Июнь 2014 - 20:25
#488 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:50
insp 0 - пора менять масло и фильтр.
Включаешь магнитолу, держишь setting до сигнала, жмёшь BK несколько раз - на экране будут
появляться всякие показания.
z13dth
спасибо
Внизу колбы есть штуцер, вот его нужно открутить, но не совсем, но делать этого не советую.
Сколько раз менял фильтр, никакой воды там не было.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#489 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:34
Мне перед продажей сказали, что все поменяно
может просто не скинули этумнадпись после замены
А фильтр как поменять, не подскажите?)
#490 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 Июнь 2014 - 22:30
Сказать то сказали, а вот сделали ли?
Какой фильтр?
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#491 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Июнь 2014 - 06:27
Топливный
можно вкратце Изображение
#492 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Июнь 2014 - 20:04
ну расскажите вкратце, как топливный поменять?
#493 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 05 Июнь 2014 - 20:40
Снимаешь две фишки ( одна сверху вторая снизу) отсоединяешь топливные трубки,вытаскиваешь полностью весь "стакан"окуратно зажимаешь в тисках.Молоточком через палку откручиваешь против часовой стрелки большую гайку сверху( без фанатизма) Вытаскиваешь верхнюю крышку в ней торчит фильтр.Стакан промыть чистой салярой,не вытирать ветошью,вставить новый фильтр( ЮФИ,МАН), поставить новое уплотнительное кольцо смазанное моторным маслом,вставить верхнюю крышку с фильтром в стакан,закрутить большую гайку( без фанатизма) Поставить стакан на место ,присоединить трубки и фишки.Ключ на старт.Сразу не заведется,пока не заполнится вся системма.Как то так если коротко.Удачи!
#494 Kirusha_new_member
Kirusha_new_member
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:54
Будем пробовать
#495 yurok73
yurok73
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Август 2014 - 11:38
доброго дня. у меня после снятия клеммы с аккумулятора перестали подниматься стеклополъемники в авторежиме теперь кнопки надо держать пока не закроются как можно вернуть не удобно стало
#496 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Август 2014 - 12:09
http://yandex.ru/sit...4...b=0&l10n=ru
Не первый...
#497 lavrzik
lavrzik
Отправлено 09 Август 2014 - 08:31
Всем привет. У меня Опель мотор 1.7 после очередной заправки проехал несколько км и остановился(сгонять в магаз), после чего не смог вновь завести машинку. До этого всё было нормально, заводилась всегда без проблем.
#498 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 Август 2014 - 22:31
Ошибки в студию.
Предупреждение:
Правила форума:
#499 aspid80
aspid80
  • Автомобиль: Opel AStra H 1.3
Отправлено 28 Август 2014 - 06:53
Привет всем!проблема такая:из под форсунки пошли выхлопные газы.порыл в инете,под ней стоят два уплотнительных кольца.кто знает как их поменять и как снять правильно форсунку?чтоб ниче не поломать?сам пробовал.не получается. ОД не хотят браться.Машинка из германии. 1.3дизель .Может кто то знает спеца по дизелям?
Сообщение отредактировал aspid80: 28 Август 2014 - 07:14
#500 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 28 Август 2014 - 14:32
Было такое сразу после покупки машины.Прогорела медная шайба под форсой.Сверху стоит обычная шайба только обрезиненная типо пыльника получается.Думаю что бы кака лишняя туда не попадала.Одна форса вылезла легко ,а которая сопливилась вылезла только на второй день когда терпение и силы были на исходе.Обильно поливал вдэшкой и вращал за верхнюю гайку чуть чуть по часовой чуть против.+ обратный молоток.
Удачи.
