Астра Н Дизель
sanekin
, 04 Дек 2008 13:36
Сообщений в теме: 774
#521
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:43
Так вы Псковский?Есть инфа по Питеру.По Пскову "Джем"может сделает.Слышал что у них есть прошивки.Есть смысл сразу и ЕГР глушануть,еще тот засранец.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#522
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 20:22
Добрый день! Я себе сажевый вырезал, он в машине лишняя деталь. Живу в Волгограде вырезал тоже в Волгограде. Искал через конторы которые делают чип-тюнинг МОЗГАМ, стоило мне это в 2013 году 8 т.р. программное удаление, ребята бились где-то 40 минут и затем заехал в гараж к мужикам они его удалили и врезали трубу + еще 1,5 т.р. и все гуд. НЕТ ПРОБЛЕМ, НЕТ РЕГЕНЕРАЦИИ. В компе появляются ошибки по кислароду и лямда но они не высвечиваются и на скорость не влияют.
chiptuning-vlg.ru/cont/
Про ЕГР, короче загорелся ЧЕК ошибка 040061 я в панике, причем в дороге 400 верст до умных пацанов. Короче посмотрел форум нашел ЕГР, надо снять АКБ и площадку под АКБ, у меня коробка изя, и он слева внизу за движком, узнал по картинке, открутил три винта, с разъемом долго возился, снял саленойд и подвигал шток поступательными движениями чтобы шток нормально возвращался обратно, все вернул как было и все, поехал скинул ошибки и ЧЕК больше не горел.
Сообщение отредактировал Амбр: 27 Октябрь 2014 - 11:29
#523
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 19:27
Люди добрые,помощь нужна советом.у меня дезель 1.3. порвал цепь,заменил,отремонтировал головку,удалил сажевый и егр физически и програмно.проблема после обрыва цепи,- плохо заводится на холодную,дымит сизым дымом пока не прогреется.может кто сталкивался с таким?
#528
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:35
"плохо заводится на холодную,дымит сизым дымом пока не прогреется." У меня так было при прогаре выпускного клапана.Ошибок не было вообще.При замере компрессии В первом целиндре 6 ,добавка масла в камеру сгорания результатов не дала.
#531
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 15:10
Всем Доброго времени суток!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, вот естьмоя машинка (описание внутри), что то стала она у меня с наступлением небольших морозов подтраивать (пока не прогреется), хочу загнать ее на станцию, проверить на стенде форсунки например.
Вопрос: какой фирмы у меня стоит насос и форсунки?
Opel Astra H caravan 2006г.в. 1.9 CDTI, Z19DTL , 100л.с. МКПП
#537
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:25
Уважаемые, подскажите пожалуйста, вот есть моя машинка (описание внутри), что то стала она у меня с наступлением небольших морозов подтраивать (пока не прогреется), хочу загнать ее на станцию, проверить на стенде форсунки например.
Про Бош уже ответили.
До проверки на стенде рекомендую в Минске обратиться к соклубникам, имеющим ОП-КОМ.
В режиме теста можно посмотреть отклонение по впрыску для каждой форсунки.
Могу посмотреть и я (Сухарево). ОП-КОМ есть, но нет ноута...
Или так: http://forum.opelclu...showtopic=34609
#538
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 20:51
Товарищи! Есть у кого в Питере "op com" на руках и немного свободного времени? Надо сделать тест свечей накаливания. Ошибка 068302. В сервисе хотят 1200 за считывание ошибок, но потом мне еще за запчастями ехать и снова ошибки считывать - стирать, накладно выходит. В долгу не останусь.
#539
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:31
Сначала нужно устранить неисправность, а потом скидывать ошибку.
Неисправную свечу можно определить при помощи лампы на 12 вольт и двух проводков.
Снимаешь штекер со свечи, один провод от лампочки на + батареи, второй на свечу: горит - исправна, не горит - меняй.
| ! | Предупреждение: Правила форума: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. |
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
