Астра Н Дизель
#581
Отправлено 18 Январь 2015 - 23:04
Sergej_, спасибо за совет, но мясорубка, как вы выразились)) горит при зажигании, а после тухнет. Мог ли я залить свечи или топливную систему...такое вообще на ней возможно??))
#582
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:40
Lugege, расслаблял, как и писали ранее..по одной гайке..не скажу, что брызгала..скорее текла....это не норм?
Sss60rus, должен быть...т.к за 4 года ничего ей не удаляли, но точно сказать не могу. До этого она в Германии гоняла, а там я уже незнаю, что с ней мутил Немец!*))
...надо будет шток посмотреть на солиноиде или я ошибаюсь про шток ( но почистить сам соленоид необходимо будет)
При заводке обороты небольшие. Если гайки ослабить чуток- просто начинает течь. А если заведется - уже конкретно брызжет.
У меня сажевого нет. С завода. Об этом говорит табличка на кузове. Открываем пассажирскую дверь. На стойке табличка с циферками и буквами:-) :-) В углу таблички, в маленьком квадратике циферки. Типа 0.8 или 1.2. Именно по ним узнаем о наличии заводского сажевика.
Не знаю как выглядит ЕГР на этом движке. Но свой поомывал полностью. Механику и соленоид . Соленоид разбирал, выбивал шток и чистил. Он подклинивал.
Но на заводку неисправный ЕГР не влиял. Ошибка была , подтупливала при разгоне.
Машина без проблем заводилась и при снятом ЕГР! Било 400 ошибку, больше 2000 об/мин. движок не давал. Но заводилась!
п/с. Посмотрел на клапан в 1,3. Чуть по другому изогнута механика. А соленоид идентичен 1,9!
Сообщение отредактировал Lugege: 19 Январь 2015 - 09:30
#583
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:49
Так и должно быть, при зажигании загорается и сразу тухнет. Значит с EGR всё впорядке. По поводу залить, не думаю, хотя всё возможно. Я меньше чем полбака не езжу, т.к. чревато для сажевого фильтра (регенирация не включается если топлива мало), а замена DPF обойдётся около 1000€. Я бы на вашем месте замое первое свечи посмотрел. А может саляра некачественная была, с водой?)) Тогда всю топливную систему надо чистить или даже менять...
Сообщение отредактировал Sergej_: 19 Январь 2015 - 08:51
#584
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:24
Sss60rus, ошибка висит та же(040061)..без изменений...новых нет. А шток вылазит вместе с селеноидом?и чем их лучше очищать?
Чем ошибки проверял?
При неудачных попытках заводки должна выскакивать куча дополнительных ошибок.
Что-то типа:
- 62 по напряжению бортовой сети;
- 500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик;
- 900 АБС
На низкое давление топлива покажут:
0275, 905, 025
Как уже писал не будет заводки при ошибке датчика коленвала - 0335.
#585
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:05
Sergej_, так тогда бы действительно по сути он мне бы и ошибки наверное выкинул бы на приборку, а она там одна, связанная как раз и с егр. И разве что то со свечой не так...она у меня всегда так работала..включ.зажигание..она загорелась на пару сек.и потухла, после чего машинку заводил.
Как вы написали, что с егр всё нормально, как вы это определили?
Lugege, ошибки проявлял педальками.
#586
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:07
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#587
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:29
http://forum.opelclu...t...ost&id=9567
ЭТАП № 2 с выбиванием штока соленоида обязателен!
Чистку механики нсвоего ЕГР производил 2 раза. Не помогло.
После разбора соленоида уже 2 года ЕГР как часики.
Сообщение отредактировал Lugege: 19 Январь 2015 - 11:32
#588
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:40
Lugege, сажевый сегодня посмотрю и скажу, есть ли он у меня или же нет.
Ошибки лучше проверить ОП-комом.
Ну не верится мне в НЕЗАВОДКУ из-за ЕГР.
Когда стартером маслаешь, из трубы выхлоп есть? Белый, несгоревшей соляры , или черный?
При определенных ошибках ЭБУ не дает команды форсункам на впрыск.
Тогда тупо маслаем воздух в цилиндрах.
#589
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:45
Если Егор заклинил в открытом состоянии,то не завод холодной движки возможен.
Единственное,что смущает-это то что все началось после обсыхания.
Опкомом или тачем посмотреть бы не плохо.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 19 Январь 2015 - 11:49
#590
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:17
Если так,то форсы легли ,а это уже хуже и дороже.
Чтобы легли сразу все форсы нужна нехилая причина. И одна из них - грязь в топливной, попавшая в форсунки. Но, думаю все равно должно чуть соляры через распылители пропшикивать.
Пусть и не заводится, но вспышки в цилиндрах при прокрутке должны быть.
Может попробовать в возд/фильтр пшикнуть "Быстрый старт" для дизелей.
Жестоко, конечно, но есть вероятность пары вспышек в цилиндрах, а дальше может пробъет и мозги и откроют форсунки.
| ! | Предупреждение: Правила форума: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Для того, чтобы ответить на сообщение, расположенное непосредственно перед Вашим ответом, достаточно нажать на ник того пользователя, кому будет адресовано Ваше сообщение. |
#591
Отправлено 19 Январь 2015 - 13:02
И ещё очень важный момент... сейчас батька подъехал, описал ему всю свою историю..он решил повторить мою процедуру с гайками на форсунках, только расслабил все гайки...я опять пошел крутить, только у капота теперь не жена)) а уже батя)).ну и что вы думаете....саляра естественно и не полилась...хотя до этого жена кричала...льётся, льётся...для потверждения я посадил её покрутить, а сам глянул, но открутил правда одну гайку..и саляра действительно текла. Вывод как я понимаю, что это была остаточная саляра до воздуш.пробки, а после и всё...не пошла.сейчас он отъехал...ну думаю к вечеру будем продувать, но пока я лично хз как будем это делать. Пока что такие дела.
#592
Отправлено 19 Январь 2015 - 15:06
Источник
http://forum.opel-cl...=...8&start=140
П/С.
Уважаемые админы, я не считаю, что допускаю излишнее цитирование.
Конкретно сейчас двум-трем собеседникам вполне понятно что к чему.
А вот тому, кто пожелает изучить эту тему потом, отследить, кто кому и на что отвечал без необходимых цитат будет трудновато!
Так что давайте не будем ИЗЛИШНЕ цитировать правила и БЕЗДУМНО выносить предупреждения!
Сообщение отредактировал Lugege: 19 Январь 2015 - 15:14
#594
Отправлено 19 Январь 2015 - 16:40
Как и писал проблема с ЕГР не мешала заводке. После покупки машины ездил с ошибкой в жару и в холод без проблем. Техосмотр тоже прошел.
Чистка не такая уж сложная процедура. Хотя грязюки в ванне развел.... Но если жена участвует в автоделах, крику будет поменьше (на все равно будет
#595
Отправлено 19 Январь 2015 - 16:51
Даже не знаю что ещё сказать, с этим дизелем столько проблем может возникнуть... но я уверен, что это не егр. Повторюсь, много раз сталкивался с этой проблемой, было и у меня и у кучи знакомых, никогда не было такого, что машина не заводилась. Про ошибку: возможно ЕГР был заменен в Германии, но ошибку не стёрли? В общем на ум приходят только три вещи, либо саляра не качественная, завоздушена топливная система или свечи. Сервисный центр не вариант?
#596
Отправлено 19 Январь 2015 - 18:19
... В общем на ум приходят только три вещи, либо саляра не качественная, завоздушена топливная система или свечи.
Соляра со временем окисляется и теряет свои свойства. Но не за 2 недели. Месяцев за 6 - возможно
Свечи тоже наврядли. 38 ошибка четко видна по педалям. Но и в -5С без свечей должна завестись. На одной работающей свече заводился и в -10С. Маслать секунд 10 пришлось, но вспышки были.
Сейчас вроде оттепель.
Воздух... Помощь жены , конечно, важна. Но женщины понимают только течет/не течет. Топл/фильтр может быть забит в усмерть. Но у меня как-то была незаводка из-за воздушного. В дождь насосал влаги, а утром был мороз. Обнаружил случайно. Не заводилась, решил посмотреть ремни, снял аоздухан. А он в зимнем исполнении, с наклеенным волокном. Так вот именно это волокно полностью обледенело.
#597
Отправлено 19 Январь 2015 - 20:08
Sergej_, нету к сожалению нормальных дизелистов...все криворукие! Проще у ребят на форуме узнать и самому сделать....да и деньги выкидывать на ветер не хочется. А то эти милые мастера
как обычно начнут травить какую то ху**ю,(извиняюсь за маты, но реально, как не визит к мастерам..так они над элементарной проблемой справиться не могут)а касаемо ошибки...с ней катаюсь около года и без проблем.)
#600
Отправлено 19 Январь 2015 - 21:14
Тягание на галстуке увеличило силу <всоса> ТНВД и смогло продавить часть соляры через забитый фильтр. Хватило для немножко проехать и потарахтеть на ХХ.
Короче желаю, чтобы ФИЛЬТР оказался героем всей этой истории. Если так, наградить его посмертно!
А ЕГРом можно и попозжа заняться. Я первый раз снимал в зимой, на прогретом движке. Всего 6 болтов/шпилек открутил и домой на помывку.
Важно! При съеме Егорки не прое.... ть тонкую овальную прокладку от крепления трубы с выхлопа. При откручивании двух болтов крепления трубы очень удачно падает вниз и зависает где-нибудь там.
Было. Ставлю ЕГР почищенный, а машинка ехать не хочет. 2000 оборотов и все.
Приехал на стоянку, мое место занято соседом. Поставил рядом. Утром выхожу, место свободно. Перегоняю машину. И замечаю эту хренову жестянку на старом месте. Жестянку в карман, думал обрадовать соседа, думал нашел его запцацку. А оказалась моя.....
