Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#621 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,9 CDTI
Отправлено 01 Февраль 2015 - 00:12
Цитата(Vitamin24 @ 22.1.2015, 18:02) Просмотр сообщения
Всё же оказался фильтр...как поставили, почти с пол оборота завелась)) обороты держит без перебоев...заводится тоже без проблем. forever.gif . С уважением Астравод!*)
Повезло. Поздравляю!
А у меня сегодня похоже ТНВД навернулся, если не турбина, что вообще жесть. Приехал в магазин, назад уезжать, завелась отлично, первая скорость, вторая - всё хорошо, выезжаю на дорогу, втыкаю третью, машина не тянет. Подумал пятую воткнул, ещё раз третью, нифига, не прёт. До 2000 оборотов вроде как обычно, но после 2000 должна стартовать, а нет, не тянет. В горку ели на третьей заехал, больше 2000 оборотов не набирала, раньше на 4-ой передачи влетал, тащила хорошо. Холостые держит как обычно, на приборке ничего не горит. Что за беда приключилась? Подскажите, кто что думает?
Может тоже фильт? Я его за 8 лет ни разу не менял, т.е. ещё заводской стоит..
Сообщение отредактировал Sergej_: 01 Февраль 2015 - 00:18
#622 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:57
А у меня сегодня похоже ТНВД навернулся, если не турбина, что вообще жесть. ... машина не тянет
Если за 8 лет ни разу фильтр не менялся, возможно вставки на нем просто нет. Тогда и ТНВД должен умереть, вместе с форсунками:-) :-)
Иначе очень слабо себе представляю работу 8-ми летнего фильтра. Даже супероригинала.
Ну я как-то фильтр стараюсь как минимум ЕЖЕГОДНО по осени менять, и то проблемы бывают.
Вставку фильтра - менять срочно. Если она там еще не растворилась:-) :-) :-) :-)
#623 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Февраль 2015 - 12:17
Lugege,
Блин, хоть бы только фильтр, без насоса, и тем более форсунки... завтра срочно на яму, фильтр уже купил. До вчерашнего дня вообще ни разу проблем не было. С фильтром конечно затянул, хотел его ещё года 3 назад поменять, но как то руки не доходили..
Нормальный фильтр на взгляд? Изображение
Сообщение отредактировал Sergej_: 01 Февраль 2015 - 13:20
#624 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Февраль 2015 - 13:50
Сейчас с человеком говорил, он сказал, что на 90% это сажевый фильтр. Вообще обрадовал...
#625 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 01 Февраль 2015 - 23:05
Меняй топливный,а дальше бум решать проблеммы по мере их поступления.
Хотя 8 лет на одном фильтре это уже проблема.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#626 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 Февраль 2015 - 23:28
Что на вид скажешь.....
Фильтр, как фильтр. Бош, если не подделка - хорошо:-)
Сам за фирмой не гонюсь. Лучше дешевле, но чаще.
ЕГР тоже может быть причиной ошибки и кратковременной потери тяги. При нарушении герметичности в патрубке ЕГР наблюдал ошибку при прогазовке, потерю мощности, мах. 2000 об/мин.
Перезаводка помогала, но не надолго.
ЕГР не бойся, он простой как 3 копейки. И моется и чистится без проблем.
Но т/фильтр надо поменять. При смене советую полностью слить соляру из фильтра через нижнюю дырдочку (для слива воды). Занести колбу домой , достать старую картонку и колбу хорошенько промыть горячей водой. 8 лет и для бензинки не шутка:-)
Ссори, написал про сажевый, а я про ЕГР задвинул.
Ктати, для замены т/ф яма не нужна:-) :-) :-) .
Сообщение отредактировал Lugege: 01 Февраль 2015 - 23:30
#627 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:11
Lugege,
Ты был прав, оказался егр. Сегодня сгонал на опель, подключили tech2, егор подклинивает, но не до конца, поэтому наверное и ошибку не выдаёт. Я его менял уже лет пять назад, теперь менять не буду, разберу и промою.
По поводу фильтра, не мог бы скинуть подробную инструкцию что и как? Боюсь туда лезть не подготовленным, топливная система как никак, к тому же дизель, чуть что не так и кранты))
Сообщение отредактировал Sergej_: 02 Февраль 2015 - 19:13
#628 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:37
Sergej_,
Про чистку ЕГР уже писал. Мануал - мой пост #587 на 30 стр.
Про замену т/фильтра есть неплохие ролики на ютубе.
На словах....
1. Отсоединить патрубки на фильтр. Пластиковые бвстросъемы. Сжать лепестки и вытянуть.
2. Отсоединить фишку на крышке. Это подогрев.
3. Слегка вытянуть колбу вверх. Тянем не до конца. Снизу - фишка датчика воды! Можно оборвать провода.
Иногда, зараза, фильтр вверх не идет. Он стоит в пазах. Расшатываем, постукиваем, материм:-) :-)
4. Когда видим уже фишку датчика воды, отсоединяем.
Секрет: на фишке проволочная скоба. Упертая, гадина. Но если скобу просто нажать - фишка лекго снимется.
5.Достали стакан. Снизу пластиковый винт для слива воды. Через него сливаем и всю соляру из стакана.
6. Теперь надо открутить пластиковое кольцо, удерживающее крышку. Нужен спец инструмент и тиски. Если есть только тиски - крепим в них корпус за крылышки, которые в держатель фильтра заходят. Сильно не зажимать- треснет.
На кольцо накидываем старый ремень ГРМ , клиним ремень отверткой и пробуем откручивать . Как обычно, против часовой. Если совсем не идет кольцо -можно легонько стучать по его выступам через ДЕРЕВЯННУЮ проставку в направлении откручивания.
6. Когда кольцо сдвинется - откручивается легко, от руки.
От радости надо обязательно фильтр перевернуть и вылить остатки соляры на себя :-)
7. Патрон фильтра вынимается с легким поворотом против часовой.
Сборка в обратном порядке....
#629 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:47
Lugege,
с тисками проблема, да и специнструментами тоже. если не снимать колбу, а откачать саляру и воду, к примеру, шприцом? просто снять верхнюю крышку, взять шприц побольше, потом всё протереть внутри колбы?
#630 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:32
Цитата(Sergej_ @ 2.2.2015, 20:47) Просмотр сообщения
Lugege,
По книжке как раз колбу и не вытаскивают. Даже патрубки не снимают.
Но мне так ни разу не удалось. Туго кольцо откручивается.
Можно поискать открывашку для кольца. Это такой диск с несколькими торчащими пальцами на разводных шестеренках.
Соляру откачивать не надо. Можно подлезть рукой к нижнему вентилю для слива воды . Он откручивается легко. Откручивать до конца сразу не надо. На нем прорезь для слива.
А если с ямы, то на него можно даже трубочку натянуть и все аккуратно слить в банку.
Колбу тоже можно исхитриться протереть не снимая. Но в ней всякие выступы, канал для подачи отдельно в стенке, снизу типа пружины для подпора фильтра. Короче - не удобно.
Поэтому самый оптимальный для меня вариант чистки - снять и полоскать дома в ванной. Жена это очень любит:-) :-) :-) :-) :-) :-)
Еще одна проблема - обратный зажим кольца крышки. Силы рук хватает. Но надо 30 н/м. Не дожал - подтекает. Пережал - тоже. Или кольцо может лопнуть.
Короче не замена, а геморой один. Вот и планирую при случае убрать картонную вставку навсегда и врезать обычный корпусной. Чтоб два хомута и все:-)
Донор готов. С отдельным подогревом. Операция запланирована на весну.
Сообщение отредактировал Lugege: 02 Февраль 2015 - 21:43
#631 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:41
Lugege,
всмысле кольцо? кольцо держит верхнюю крышку, как здесь?
Точно не уверен, у меня вроде просто на болте, типа такого варианта
#632 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:49
Sergej_
Именно первый вариант. С кольцом. Только на колбе две дырки. Сверху и ОДНА сбоку. А так все довольно наглядно. Но с такой открывашкой подлезть к кольцу слегка проблемно.
Лучше краб
Сообщение отредактировал Lugege: 02 Февраль 2015 - 21:55
#633 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2015 - 22:11
Lugege,
да, точно первый вариант. сходил сейчас, глянул - на крышке кольцо, ещё защитный кожух вокруг колбы стоит. в общем на выходные буду соображать. Спасибо за помощь!!!
#634 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2015 - 22:19
Цитата(Sergej_ @ 2.2.2015, 22:11) Просмотр сообщения
Lugege,
да глянул - на крышке кольцо,
1. Можно действительно до выходных поискать <краба> у знакомых гаражников. Им еще масляные фильтры откручивают. Тогда и вытягивать колбу не придется.
2. Кожух-крышка снимается легко. Болт и шпилька. Шпилька очень любит упасть в моторный и там спрятаться.
Удачи ! Ждем-с отчета.
#635 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Февраль 2015 - 22:51
Lugege,
в том то и дело, что таких знакомых нет. если не будет откручиваться, думаю отвёртку на выступ и аккуратно молоточком, в общем как обычно. плохо что всё это дело из пластика, ну как нибудь придумаю открутить крышку.
в общем, откручиваю крышку, вынимаю старый фильт, снизу открываю клапан для спуска воды, потом в обратном порядке с новым фильтром. как план?))
#636 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2015 - 23:33
Цитата(Sergej_ @ 2.2.2015, 22:51) Просмотр сообщения
Lugege,
.. если не будет откручиваться, думаю отвёртку на выступ и аккуратно молоточком..
... как план?))
Плохо! Садись, два:-) :-)
Отверткой в лучшем случае сколешь выступ. В худшем - расколешь кольцо.
Только через деревяшку или пластмасску стучать. По касательной, нежно, с разных сторон по очереди.
На моем кольце от такого быстрого варианта: отверткой, здоровенным газовым ключем, цепью - выступов почти не осталось.
Учится надо на чужих ошибках. :-) :-) :-)
#637 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Февраль 2015 - 20:12
Lugege,
ах да, точно, деревяшка))
#638 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:41
Протирать внутри стакан низя,только промывать чистой салярой,иначе все ворсинки с тряпки ,которые прилипнут к стенкам стакана ,будут в топливной системе.
При сборке стакана,уплотнительное кольцо смазать моторным маслом,пластиковую гайку крутить без фанатизма(хрупкая зараза).
Удачи.
#639 Sergej_
Sergej_
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Февраль 2015 - 00:12
Sss60rus,
спасибо. понял и учту.
егора разобрал, промыл, собрал. проблемы с тягой исчезли. а то думал сажевый прийдётся менять... первый раз, 4 года назад проблемы с ЕГР были совсем иного рода, во первых лампа на приборке горела, и самое отличие, машина наоборот тянула лучше, чем при нормально работающем егорыче. видимо тогда заклинило в открытом положении клапана, сейчас в закрытом.
Сообщение отредактировал Sergej_: 06 Февраль 2015 - 00:18
#640 Gritco
Gritco
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Февраль 2015 - 21:49
помогите пожалуйста. опель астра н 2006 z 13 dth. не заводится топливо в филитр поступает из филитра в насос высокого давления тоже поступает а из него не выходит в реику к форсункам. выдает ошыбку по имобилаизеру b3110(дист.ключ 2 наприжение системы низкое напрежение пастаяное значение) помогите может ктото сталкивался ??????
    Bing (1)
