Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
Сообщений в теме: 544
#201 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Март 2009 - 15:16
leshiy, фиг его знает.
#202 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 02 Март 2009 - 15:20
ДИМА, Ну может кто из знающих откликнется. Будем ждать
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#203 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 05 Март 2009 - 11:20
Насколько я понял из каталога в экзисте, этот датчик стоит на передней панели под ветровым стеклом. ТЫЦ
#204 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 05 Март 2009 - 15:55
ДИМА, получается это тот который тонированный у меня стоит и он что ли не работает. Интересно а как он вытаскивается и проверяется
#205 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 05 Март 2009 - 20:47
leshiy
Датчик интенсивности солнечного света, это есть та самая пимпочка которая стоит по центру под лобовым стеклом GM 62 38 405 / 62 38 105.
Касательно вопроса автоматической рециркуляции. Логично предположить, что датчик загрязнения воздуха надо искать на вупске за/перед воздушным фильтром
Если кому нужны подробные фотография крепления тяги, которая на фотографии выше, могу сделать крупные фотографии.
#206 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 06 Март 2009 - 11:27
leshiy, в приведенной мной ссылке, этот датчик под номером 12,13,14,15. У меня он называется: "ДАТЧИК,ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА,ЧЕРН. (ИДЕНТ. HP) (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА)"
У Вас он называется: "ДАТЧИК,ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА,БЕЖЕВЫЙ (ИДЕНТ. NE) (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА)" или "ДАТЧИК,КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА)" В зависимости от ВИНа.
Как сказал Trash, в дорестайлинге он стоит под лобовым стеклом. А где он находится в рестайлинге, я не знаю.
#207 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 06 Март 2009 - 13:38
ДИМА, Так у меня тоже под стеклом стоит датчик. И что то мне говорит о том что это разные датчики. Хотя найти я не могу его. Буду дальше ждать мнение экспертов.
#208 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: OPEL OMEGA Y2.6SE
Отправлено 07 Март 2009 - 14:30
Цитата(Miloslavski @ 4.2.2009, 16:13) Просмотр сообщения
насчет дорожек не в курсе, но лампочек там явно больше, потому что я 3 поменял и видел, что там еще есть, но не придал этому значения...
5-ть штук в климате, 3-ри в приборке, 2ве или 4ре в дисплее...
#209 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 07 Март 2009 - 22:08
В рестайлинге на том же самом месте.
#210 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 09 Март 2009 - 20:39
Профессор, А как он темонтируется и что с ним может быть такого что диагностика выдет что он сломан
#211 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 10 Март 2009 - 02:04
Всякое бывает. Например - для чего-то снимали панели и оторвали от этого датчика провода. И теперь они там болтаются - то есть контакт, то нет.
#212 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 10 Март 2009 - 07:48
Профессор, С этим понятно. А вот как его вытащить? Надо панель снимать или он наружу вытаскивается?
#213 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1997Г.В 2,0 ЛИТРА акпп сарай.
Отправлено 10 Март 2009 - 08:05
При переключении в ручной режим климата,положение скорости вентилятора остается в авто режиме(на дисплее А).Так и должно быть?
#214 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Март 2009 - 08:13
Насколько я помню описание из книги по ремонту, он вытаскивается без снятия торпедо. Просто поддивается отверткой и вытаскивается наружу.
#215 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 10 Март 2009 - 08:14
ДИМА, это хорошо. Надо попробовать. Вот только настораживает, хватит ли длины проводов? А то вытащю а фишка упадет вниз и тогда торпеду снимать. А это не улыбает.
#216 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Март 2009 - 08:59
leshiy, вытащили, отсоденинили провода и приклеили их концы скотчем к торпедо или стеклу.
#217 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 10 Март 2009 - 09:14
Не уверен, что хватит. Там провод прикреплен к корпусу торпеды снизу клипсой. Вытаскивается, как сказано выше, отверткой. Можно попробовать немного потянуть и приклеить скотчем, даже если провод упадет, то достать его можно и без снятия торпеды, там ему падать некуда, он ложится на металлический каркас торпеды.
#218 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 10 Март 2009 - 10:39
Trash, ДИМА, спасибо за помощь буду снимать и проверять
#219 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: omega b 2001, z22xe, мкпп
Отправлено 11 Март 2009 - 12:15
Датчик качества воздуха стоит под лобовым стеклом, Но снаружи, возле фильтра воздуха в салон. У меня вообще старый хозяин его отрезал, одни провода остались. Новый стоит 5-7 т.р.
#220 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 11 Март 2009 - 13:26
У меня так же.
    Google Mobile (1)
