Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
sbarro
, 14 Фев 2007 11:34
Сообщений в теме: 544
#104
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 13:07
Сегодня заметил что при включеном режиме ECO начинает потеть стекло лобовое при его обдуве.... выключаеш режим ECO становится лучше.Так и катаюсь с большим расходом с якобы работающим климатом....
Что ты паришься то?
если при Eco потеет, а в нормальном режиме нет, значит кондей работет и сушит воздух исправно.
при этом что бы в Eco не потело попробуй поменять салонный фильтр и заодно прочистить под ним сток...
а вот на эти темы уже юзай поиск, слушай спецов выше
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить...
#106
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 15:22
Alik21214- вы внимательно читали мой 1 пост???
У меня кондей НЕ включается!!! Муфта стоит на месте!!!
А про стоки то давно прочистил.... И фильтр новый стоит (салонный)
как вы определили, что муфта компрессора на месте стоит?( имеется ввиду с чего вы взяли что муфта не двигается)
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 09 Декабрь 2008 - 15:23
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#108
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:10
Руслан Kurt- так просто посмотрел (она с права снизу у движка) на неё что при включении кондея она не прижимается к компрессору от сюда и вывод что кондей не работает,а мозги думают что работает....
ну хз, помоему у вас проблема в заслонках, а компрессор все таки работает, что происходит когда нажимаеш на LO?
#109
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:18
мне кажецца что вывод не самый правильный, ибо тогда:
1. Мотор не принимал бы на себя повышенной нагрузки при выключении режима ECO ( в каком то посту написано)
2. Не было бы разницы в запотевании лобового стекла в обычном режиме и режиме с ECO.
ИМХО проблема в управлении заслонками, кондёр работает нормально.
PS и завязывай кипятиться, тебе люди помочь хотят вообще та.
#110
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:23
Alik21214- у меня Омега уже вторая,на первой включаеш климму муфта прижималась к компрессору кондея- значит 100% работает компрессор.На этой машине которая сейчас этого не происходит.А мозги помоему сразу при включении климата думают что климат включен хотя в реале это не так...
"PS и завязывай кипятиться, тебе люди помочь хотят вообще та."- а где я кипятился?))))).
Сообщение отредактировал rufuss: 09 Декабрь 2008 - 16:24
#111
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:29
Мозги не будут тебе мотор приглушать сами, да и не реагируют они именно на включение компрессора, только косвенно сигнал приходит на них о повышении нагрузки. И как ты тогда объяснишь то что в режиме кондея (когда ECO не горит) воздух осушается? Так только работающий кондёр талое делает
PS ну где то ты кипятился... выше
#112
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 18:17
Вобщем сегодня обнаружено,что при включенном климате (без кнопки включения кнопки еко) муфта на компрессоре всетаки крутится,НО почемуто она не "присасывается" к самому компрессору!
На старой машине было видно как она "присасывается" прижымалась к нему см на 1.5-2.
Раземы снял поставил...ничего не изменилось.Притом когда ставил черный разъем почемуто воздух начинал дуть но не долго ток и должно быть? Акум не отключал а может надо было отключить?
А можно самому ошибку в климате стереть? Может она мешает его нормальной работе???
Еще вентилятор в блоке климата у меня вроде работает (ухо приложил слышу жужит)))))
И когда ставиш на режим AUTO то дует на стекло переднее только теплый воздух какоето время а потом климма начинает дуть в ножки....
#113
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 19:47
ну так, а тебе что говорили...
смотри заслонки или сам блок климата(врядли)!
#117
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:33
у меня вот проблема...
когда с утра завожу на холодную... у меня раздаются трески щелчки из блока управления климатом а именно по середине где стоит датчик температуры... и так работает с треском и с щелчками примерно минут 5... по разному...(после прогрева при когда заводишь машину никаких щелчков и тресков) в первые пару часов климат работает исправно, греет, обдувает как положенно... если выставить тем 21 градусов то в машине жарко... 20 градусов тепло.. 19 градусов приятные дуновения тепла и прохлады.. )))
ну потом начинается не понятная колбаса...
на боковые стекла дует теплый воздух, а по середине холодный... и это при 21 градусе... когда закрываешь заслонку рецеркуляции внешнего воздуха.. то потом начинает дуть теплый нормальный воздух... как откроешь опять холодный... приходится поднимать темепературу до 25 градусов... и дует както слабовато пропелер... когда ставишь на обдув лобового стекла при температуре 25 градусов то дует реально прохладный воздух.. комп диангостика показала что у меня при температуре выставленной на климате 21 градус, а в компе показывает 25 градусов... по сути если 25 то это полный ташкент, можно в трусах сидеть и потеть... иногда на автомате при 21 градусе начинает крутить бешенно пропелер... что не очень приятно, прихордится в ручную выставлять... так же было замечено что на автомате в ноги при 21-25 градусах дует горячий воздух а в салон и на лобове прохладный... так же при выставление значения Хай дует горячий воздух но как то слабовато крутит пропелер... ошибок не выдает, делали калибровку не помогает.... антфриз в системе охлаждения нормальный... на данный момент нету фреона в компрессоре кондея... кнопка Eco работает... )))
прошу помощи...
прошу помощи...
#120
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 14:31
Вентилятор дует на датчик воздух из салона,датчик как я пологаю менять не надо он рабочий.
ДИМА- наверно хотел сказать что вентилятор клинит и датчик при этом работает не коректно.
Вентилятор с датчиком находится за решоточкой (где кругляшки с жк дисплеями)
