Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
Сообщений в теме: 544
#121 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 14:43
Цитата(rufuss @ 10.12.2008, 14:56) Просмотр сообщения
Вентилятор дует на датчик воздух из салона,датчик как я пологаю менять не надо он рабочий.
ДИМА- наверно хотел сказать что вентилятор клинит и датчик при этом работает не коректно.
Вентилятор с датчиком находится за решоточкой (где кругляшки с жк дисплеями)
а что тогда щелкает и трещит?
#122 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
  • Автомобиль: Было штук 5 Омег Б,щаз Volvo S80, Lancer 9 ,Astra J cosmo а так хочу Lexus GS300
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:14
Ну если звук от туда наверно вентилятор умирает..
Там вроде больше ничего не крутится.
#123 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 08:37
rufuss, тогда он бы вообще бы не дул... а в ноги то жара дует... )))
#124 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 09:03
Hameleon_CRAZY, именно вентилятор может щелкать и трещать. У меня он кроме треска еще и свистит да так противно, что жесть! В ФАКе есть подробнейшая инструкция по его замене.
#125 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 09:58
ДИМА, примерно понял какой пропелер умер... вот по ссылке прочитал http://forum.opel-cl...howtopic=5869... теперь надо до него как нибудь долезть... ))))
Сообщение отредактировал Hameleon_CRAZY: 11 Декабрь 2008 - 09:59
#126 Lars
Lars
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Omega-B 1998г. 2,5л X25XE до этого Vectra до этого Kadett
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 13:31
Сдох совсем. т.е. не работают кнопки и не светится цифра посередине. Одновременно с этим случился глюк с термометром. По включении зажигания температура показывается +50, и начинает падать на полградуса в секунду. 49, 48, ... до настоящей температуры +2. Всё это время климат установка как сумасшедшая дует холодом в салон.
Что это может быть? Как правильно называется этот круглый пульт на эл. схемах??
#127 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 14:15
Если я правильно понимаю то круглый пульт это неотъемлимая часть блока климат контроля. и отдельно он не меняется.. А на счет холода в салон, когда включаешь его с утра сначала теплом дует или вообще нет?
Бог создал мир.
#128 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 11:56
парни такой косяк - на HI дует горячий воздух на всех осьальный температурах холодный. что делать? бесит постоянно щелкать туда- сюда
#129 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 11:00
Аналогичная проблема, но свой климат я спалил. Подскажите сколько примерно стоит БУ панель управления климатом?
#130 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 11:14
Trash, у нас стоила 5000 руб.
#131 PhantomS
PhantomS
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: пешеход с 02.09.09
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:00
Как вариант, проверить, стоит ли на своем месте эта приблуда
http://www.elcats.ru...dl=...=C:7:8:-7
Номер 19.
Снять бордачек и заглянуть внутрь - должна стоять в воздуховоде после вентилятора в воздуховоде. От нее к вентилятору идут 2 провода. У меня была вывалившись (держится на 2х защелках) - летом замерзал, когда ставил в режим авто и температуру порядка 23 :-)
Дуло теплым тока на Hi.
OOB 96г. X25XE МКПП Седанчег 0586ВТ-4 - продан
#132 S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R.
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: x25xe sedan'95 АКПП
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:52
калибровка
или кулер чинить. тот что воздух из салона на датчик гонит
#133 skorpyus
skorpyus
  • Cообщений: 184
  • Интересы:Машины,быстрая езда.
  • Автомобиль: Opel Omega B 2000г. x20xev
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 10:14
Привет всем.У меня такая проблема.При включении климата(печки) поночалу все ОК.обдув нормальный,потом начинается своеобразный гул и прекращается обдув салона.Выключаешь климат проходит пару минут и при включении все ОК. потом через некоторое время всё повторяется,это время зависит от уличной темперетуры,чем на улице холодней тем промежуток короче между нормальной работой и гулом,когда тепло такой проблемы нет.После хорошего прогрева мотора всё стабилизируется и работает как надо.Я думаю что на моторчике обдува, крыльчатка начинает прокручиваться на оське,потом по мере нагрева думаю метал расширяется и всё хорошо.Вопрос где находится электро мотор обдува салона,и как его можно снять? at.gif
Сообщение отредактировал skorpyus: 17 Декабрь 2008 - 10:15
#134 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 18:55
Как я победил климат на Омеге Б.
Итак, случилась некая беда - перестал работать вентилятор системы климат-контроля. То есть электронный блок включается, компрессор включается (чувствуется по двигателю), но, грубо говоря, "ветер не дует". Причем первые тревожные симптомы появились еще раньше: вентилятор иногда не включался. А иногда - включался. И вот умер совсем. От мысли о поездке в официальный сервис становилось как-то неуютно, и известное многим в этой конфе зеленое земноводное тянуло свои перепончатые лапки к горлу. Короче, решил я вооружиться умной книжкой и сам посмотреть что там может быть. Итак, задача: добраться до мотора вентилятора и до блока резисторов, которые управляют разными скоростями вращения. Для этого надо:
* 1. Разобрать правый дефлектор системы вентиляции. Делается очень просто: отверткой поддевается и снимается боковая накладка торца приборной панели, затем руками снимается нижняя пластиковая накладка. Затем выкручивается один (!) саморез - тот, который находится в верхнем правом углу, если смотреть на дефлектор сбоку со стороны двери. После этого дефлектор так же руками вынимается из своего гнезда.
* 2. Теперь, когда снят дефлектор, открывается доступ к одному из саморезов крепления бардачка - это верхний саморез у переднего края, то есть вверху слева если смотреть сбоку со стороны двери. Их там вообще два, но откручивать надо только один.
* 3. Затем открываем бардачок. Откручиваем два самореза в углублениях за выступами крышки бардачка, по краям. После этого "звездочкой" откручиваем три болта на верхней части бардачка внутри. Эти винты крепят кожух подушки безопасности. Кожух сам аккуратно приподнимаем вверх, и под ним открывается доступ еще к двум саморезам крепления бардачка. Откручиваем (аккуратно, так как это - последнее, на чем держится бардачок), и вынимаем бардачок. От него будут тянуться: 4 провода (2 - лампочка подсветки и 2 - концевик выключения оной), и 1 резиновый шланг поддува туда холодного воздуха. Отсоединяем фишки проводов (желательно запомнить, какая где была) от ящика, а шланг сдергиваем из глубины торпеды. Все, бардачок снят.
* 4. На этом этапе меня ждал первый сюрприз: когда я снял бардачок, на меня изнутри просто вывалилась эдакая тяжеленькая пирамидка из ребер охлаждения, к которой с одного конца подходили провода. Это и есть блок т.н. "предрезисторов". Естественно, меня насторожило, что такая деталь просто вывалилась, из чего я сделал вывод, что она должна быть где-то там закреплена. Но поиск места крепления я оставил на попозже, а пока решил проверить сам мотор. Мне повезло - у меня был запасной заведомо рабочий мотор, который я подключил к блоку резисторов вместо стоящего, и включил климат. Никаких изменений - мотор не работал. Если нет запасного, тут много вариантов: прозвон тестером, подключение мотора длинными проводами на аккумулятор (но тут нужны всякие меры предосторожности, на тот случай, если в моторе не обрыв, а КЗ).
Итак, вывод: сдох не мотор (а если и он, то точно не один 8-))). Пытаюсь снять фишку с блока резисторов: не снимается!!!!!!! Ковырял минут сорок!!! В итоге еле-еле сорвал, и увидел страшную картину: внутри пластиковая колодка вся оплавилась, и из-за этого в итоге пропал контакт!
Я рассудил, что раз есть ребра охлаждения, то девайс должен по идее сильно греться. Следовательно, он должен как-то охлаждаться. И тогда я полез искать место его крепления. Нашел - это оказался специальный воздуховод (скорее всего, прямоточный снаружи), в который этот блок вставляется вертикально снизу. Я его туда - а он падает обратно, как в мультике «Тайна третьей планеты». Видимо, там должны быть какие-то защелки, или еще что-то - но у меня их не было. Пару слоев термостойкой изоленты на пластиковую часть блока оказались достаточными для того, чтобы он засел в воздуховоде более-менее плотно. Ну, а зачистка оплавленных контактов вернула систему климат-контроля в абсолютно рабочее состояние.
Выводы:
# Надеюсь, что контакты оплавились именно из-за того, что этот блок выпал из охлаждающего воздуховода, и перегрелся (особенно учитывая недавнюю жару и частую работу кондея).
# Сам блок - очень тяжелый для своих размеров, и, боюсь, найденный мною способ его крепления - временный: под действием вибрации может выпасть обратно. Буду думать, как его посадить покрепче. Да и неизвестно, насколько штатные защелки надежны.
# Страшно подумать, во сколько мне обошлось бы все это дело на официальном сервисе (который, естественно, полчаса с колодкой ковыряться бы не стал, и вердикт был бы суров: замена). А блок, сдается мне, не сто рублей стоит. ИМХО, всегда стоит сначала заглянуть самому - если проблема "тупая" и лежит где-то на поверхности - может, повезет, и ее сам обнаружишь и исправишь wink.gif
#135 skorpyus
skorpyus
  • Cообщений: 184
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 14:09
#136 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Ковыряться с машиной - в кайф.
  • Автомобиль: OOB Caravan, 94г., X20XEV, газ-бензин.
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 21:46
X20XEV. Тоже печка не греет.
Подскажите, нужно ли термостат целиком вместе с корпусом покупать, как на фото:
[attachmentid=25034]
или достаточно, собственно, сам термостат купить. Я имею в виду, может он там завальцован, что не выковырять или не вставить?
[attachmentid=25035]
Спасибо.
Омега В,94г.X20XEV,руч, газ установили при 110т. Пробег 410000км
Из личных наблюдений за машиной:
Дифф. загудел при 400000км (при замене сальников не долили масло,проехал тысяч 5 без масла, может и дальше бы работал))
При 200т новый блок цилиндров,перебирали мотор. При 240т, масло не жрала вообще.. Сейчас общий пробег 410т (мотор -210тыс) расход масла около 1,5 литра на 10тыс.
При 240т. поменял масло в коробке-пока работает.
В инструкции указано, что ремень, ролики и помпу надо менять каждые 60т. Последний раз проэксперементировал до 90тыс. Ремень и ролики были еще в очень хорошем состоянии, в помпе сальник подтёк. Ставил все оригинал, кроме помпы.
#137 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:39
Tolik100, термостат можно купить отдельно. Т.е. сам элемент. Ну и новые уплотнительные колечки обязательно.
#138 PhantomS
PhantomS
  • Cообщений: 123
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:53
Зещелки там есть, но они со временем расходятся. У меня тоже болтался этот блок внизу, возле ног пасажира. Я его вставил на мето, и по кругу затянул защелки стяжкой - 2 месяца -полет нормальный ;-)
#139 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 16:29
Бог создал мир.
#140 skorpyus
skorpyus
  • Cообщений: 184
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 10:08
Привет всем. После снятия электромотора климата,отказ в работе был по проблеме истёртости щёток(щётки посовеовали немного оттянуть и подложить под них что-нибуть,я их оттянул и приклеил супер клеем в итоге они стали на полсаниметра больше,сказали до весны дотянут)Всё заработало правда немного шумнеей стал но потом заметил что когда включаю климат перестал работать электровентилятор радиатора климататот который под копотом.Раньше включаешь климат, сразу немногого падали обороты и начинал крутиться вентилятор под капотом ECO выключено.Сейчас включаешь климат обороты не меняются т.е. нагрузки нет и вентилятор не работает. Вчем дело помогите? at.gif
