"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#301 Роман лобода
Роман лобода
  • Автомобиль: Опель Астра Н
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:44
здравствуйте, если есть возможность ответьте на пару вопросов. у Меня опель Астра Н 2005года, робот, 105 л.с. z16 на приборной панели одновременно загорелись два значка... абс и автомобиль с гаечным ключом... приехал в сервис, сделал диагностику, но мастер ничего путного не сказал... говорит надо менять левую ступицу с датчиком абс, а ошибки выдает 170000, 210670 и 210870. движение автомобиля изменилось.. с первой скорости на вторую робот переключает вовремя, а вот со второй на третью только при 5 тыс оборотов скорость 90. с 3 на 4 5 тыс оборотов 120... до 5 я не решился машину разогнать! что это может быть? Кто чем сможет!
#302 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:14
Цитата(Brandy @ 5.1.2009, 15:14) Просмотр сообщения
КАК ПРОЧИТАТЬ ОШИБКИ
за перечень кодов спасибо можно сказать здесь юзеру Гжегош
Спасибо конечно, но я сам скачал этот файлик у пользователя TY999, но на другом форуме, так что больше ему спасибо за работу, ну а я приму спасибо за отзывчивость! as.gif
  • JamesRap сказал за это спасибо
#303 gagra-city
gagra-city
  • Автомобиль: Opel Astra CDTI 1.7 Z17DTH
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:33
Всем Привет, народ расшифруйте пожалуйста ошибки, убился нигде не могу найти значение этих ошибок. машина всю кровь выпила.
01000А
010021
033529
038004
000275
000256
008703
298978
#304 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 15 Январь 2012 - 13:06
P0100 ( 01000А -010021 ) - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0335 - Ошибка датчика положения коленвала "A"
P0380 - Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
( 000275 - 000256 ) = P0002 Fuel Volume Reg Ctrl Circ Range/Perf
#305 mihabolt
mihabolt
  • Автомобиль: Astra H 1.6 Z16XEP
Отправлено 15 Январь 2012 - 17:20
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуста что означают эти ошибки :
030000
030300
130000
161450
062104
111306
148306
Astra h 2004, z16xep
#306 Tomac37
Tomac37
  • Автомобиль: opel astra h caravan
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:13
что означает ошибка 161450?
#307 marmot
marmot
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:52
Доброго дня! Помогите утсранить ошибки
B0012 - Driver Airbag Squib Circuit (Stage1) Open Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия1)
B1012 - Steering Angle Sensor Not Calibrated Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
Первая ошибка беспокоит больше всего, на панели горит индикатор подушки.
#308 Petr231284
Petr231284
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:26
Здравствуйте! На днях решил считать коды ошибок на своем опеле астра Н караван (2007 г. дизель Z13 DTH), нажал на педаль газа и тормоза ну и соответственно включил зажигание.
Вот что у меня получилось:
009505
023505
011508
070406
161405
Кто подскажет:
1. Что эти коды означают?
2. Влияет ли наличие этих кодов на работу автомобиля?
3. Есть ли острая необходимость гнать машину на диагностику и сбрасывать коды? Или придется отдавать авто в ремонт?
Заранее спасибо!
#309 QQQWWE
QQQWWE
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 19 Март 2012 - 20:07
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКИ 70301,57101,48106,48006,59761...
#310 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 Март 2012 - 14:30
А если посмотреть тему с первой страницы, то можно избавить других от хлопанья ластами по клаве... И двиг неплохо указывать.... az.gif
#311 nizami5921
nizami5921
Отправлено 26 Март 2012 - 20:03
Доброго всем дня, проверил сегодня ошибки и вот что появилось
ECN111601
ECN111606
ECN121700
ECN156572
ECN160638
машина ведет себя нормально, только горит машинка с ключом. Машина 5 года Астра 1,6 с изей и твинпортом. Двигатель 1,6хер
Первые три ошибки это термостат. А вот дальше что то непонятно, 156572 это неисправность круиза я так понимаю, но в том то и дело, что работает он нормально. И что за ошибка 160638, неправдоподобный крутящий момент, что это значит и что делать?
И еще вопрос, что за ошибки 106853 111306
Сообщение отредактировал nizami5921: 26 Март 2012 - 20:30
#312 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 28 Март 2012 - 02:29
nizami5921,
P1113 говорит о том , что есть проблема с твинпортом
P1068 -не нашел.....
#313 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 Март 2012 - 12:58
P1113 /06 Port Deactivation Solenoid Valve Circuit Malfunction
Неисправность цепи электромагнитного клапана деактивации порта
P1068 - нету
#314 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
  • Интересы:пирография
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI 2007 г.
Отправлено 28 Март 2012 - 20:43
Всем привет.Вопросик есть.пытаюсь посмотреть коды ошибок методом педалей,а ничего не высвечивается,пробег так и светится.Это что?Типа нет ошибок вообще?
Дорогу осилит идущий.
#315 advocat26
advocat26
  • Автомобиль: Opel Astra H Z18XER 2008г.
Отправлено 04 Апрель 2012 - 19:44
помогите новичку, пожалуйста.
высветилась ошибка U0009-70 по описанию что-то с CAN-шиной.
помогите, пожалуйста, расшифровать подробнее. заранее благодарю.
#316 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:10
U0009 CAN-Bus Node no Communication
Не связи с узлом CAN-BUS
проверяй разъемы ЭБУ двигателя, приборки, жгуты на предмет перетерания.
Сопутствующие эффекты: загорается ABS, машина с ключиком, ESP, IDS+, батарейка, стрелки падают на "0".
Сообщение отредактировал CD-167-101: 04 Апрель 2012 - 20:14
#317 Leprion
Leprion
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:13
Добрый День!
Opel astra H, 2006, 1.6, Z16XEP
Столкнулся с такой проблемой: периодически загорается лампочка "чек", иногда изитроник переходит в аварийное состояние(не переключается на механику).
Проверил ошибки, показывает 0340 и 1700
Съездил на диагностику, посмотрели, сказали, что ошибка датчика распредвала, сигнал распределительного вала не распознан.
Пути решения им не известны, как сказали, либо пробовать менять датчик распредвала (это около 5тыс.), либо прокладку клапанной крышки (это около 2тыс), если эти варианты не помогают, то как вариант модуль управления двигателем (это около от 40тыс).
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, помогает замена датчика распредвала или же необходима замена модуля управления двигателем?
Если вдруг, уже есть такая тема на форуме, поделитесь ссылкой, не смог найти.
P.S. На всякий случай, может кто знает каталожные номера датчика, модуля и прокладки...
#318 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:23
Как сбросить ошибку, а то причину устранил,а она висит-раздражает немного
#319 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:49
после определенного количества пусков двигателя неактивные ошибки сами по себе исчезнут.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#320 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:58
если не подводит память - после 30 успешных запусков двигателя. Исключение - ошибки SRS.
    Yandex (1)
