"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#261 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель омега в
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 14:19
Всем добрый день, проблема следующая, снимали руль ремонтировали сим, собрали все и загорелась лампочка машинка с заносом (ESP). Выдает ошибку с 0460, просит вроде калибровку датчика поворота рулевого колеса, калибровку делаем с помощью какого то аппарата (компьютера), но ошибка не стирается. Может что то не так собрали, хотя старались все при разборе запоминать как стояло. Если кто то знает подскажите пожалуйста, что делать.
#262 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Опель Астра дизельная 1,7
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 16:47
Подскажите пожалуйста у меня появились буквы там где суточный пробег вот такие InSP что это значит?
Что за код ошибки 050074
Сообщение отредактировал Димик: 10 Сентябрь 2011 - 17:11
#263 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 07:44
http://www.astra-h.ru/sbros.html
#264 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Астра J 1,4 турбо АТ, был Опель Астра Н 2008г. 1,8 АТ
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 15:42
Подскажите плиз, что означает ошибка 036504 при проверке педалями?
#265 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 19:38
#266 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:39
Цитата(CD-167-101 @ 8.8.2011, 16:40)
P0365 Crank Pos SensorB Circ Error
( Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала )
У меня было такое... лечение такое !
[attachmentid=76652]
Надо снять контакт и почистить его , также посмотри есле там была влага.
Цитата(CD-167-101 @ 12.9.2011, 20:38)
А у тебя какие симптомы были? Чек загорался?
#267 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 22:26
Горел , да и двигатель тупил после 3.000 ( типа save mode ). Но не всегда... А так все вроде ок
#268 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 10:04
Ясно, у меня чек не горит, а машина едет вроде норм, только иногда тупит страшно (обороты около 2000), практически не едет. заглушишь - заведешь и всё нормально.
#269 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 20:40
Ну все тоже ... (обороты около 2000-2500 ), заглушишь - заведешь и всё нормально, от датчика не поступает инфа на мозги. Машина тупит.
#270 maks652
maks652
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra Н Caravan Z18XER
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:27
что означает ошибка 030404
#271 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:53
Пропуск зажигания в четвёртом цилиндре.
#272 maks652
maks652
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:59
свечи я менял
менять блок катушек зажигания ?
Сообщение отредактировал maks652: 30 Сентябрь 2011 - 16:00
#273 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:32
Цитата(maks652 @ 30.9.2011, 15:59)
свечи я менял
На свечах зазор 0,9 мм?
А с модулем зажигания не торопись, лутше с донора подкинуть для пробы и ошибки считать сканером более детально. Причины бывают разные...
#274 maks652
maks652
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:45
свечи 0,9-1,1
#275 saa
saa
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:07
подскажите что значит "Low Baen"
#276 saa
saa
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:47
разобрался ,лампа сгорела
#277 agorlyak
agorlyak
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1,3 CDTI
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:12
Может ли мне кто-нибудь подсказать, что происходит с работой двигателя 1,3 cdti?
Обычно расход топлива прогретого движка составляет 0,5 литра в час, но недавно добравшись в очередной раз до пункта назначения остановился остудить турбинку, включил на компе расход топлива и вижу следующую картину: расход 2,7-2,8 литра в час, причем выключен климат и т. д, а вместо стандартных 700-750 оборотов в минуту было 850-900 оборотов в минуту.
Буду очень признателен за ваши мнения.
#278 licenok
licenok
  • Cообщений: 19
  • Интересы:занимаюсь строительством и отделкой
  • Автомобиль: astra караван z1.3DTH
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 23:01
ребята подскажите горит при включение зажигания InSP2 не могу найти и как ее убрать было раньше InSP я это убрал это значит надо Т.О а это так не убирается
проо
#279 sunnykvsky
sunnykvsky
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:59
Друзья подскажите, у меня астра Н z16xer 2007г перестал крутиться руль, на диагностике написали с1550 замените электронный блок управления. Что делать, как эту деталь найти понять не могу, как она правильно называется или есть иные способы. Оффициалы попросили 40тр за эту штуку и 1,5 за замену.
#280 muzik
muzik
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 14:43
Уважаемые члены клуба помогите советом:загорелся индикатор"машинка с ключом" диагностика показала ошибку Р0705 (неисправность цепи датчика диапазона АКПП).Мастер сказал требуется замена переключателя положений,стоить это будет в среднем 20000 рублей и это только за датчик, а еще работа.............помогите советом как поступить иначе ОД три шкуры сдерет!!!!!!!пожалуйста!
    Yandex (1)
