"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#421 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:10
Алеексей, сколько у вас Н\З. зайди например на сайт экзиста, и посмотри ориентировочную цены, а там уж смотри за сколько у вас предложат.
#422 Opelsin
Opelsin
  • Автомобиль: Opel Astra Family (Z18XER AT) Ford Focus (Zetec-E 1.8)
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:26
Подскажите,пожалуйста,уважамые знатоки - в приложенном перечне кодов ошибок в PDF ссылки
неактивны только у меня? Например,вкладка "Помощь" не открывается при нажатии на ссылку.
Хотелось бы понять алгоритм самостоятельного определения ошибок и устранения неполадок.
Ошибки следующие:
1. 059704 - зависание термостата в откоытом положении - под замену термостат.
2. 007506 - высокое/низкое напряжение цепи впускного коллектора - как лечить ?
3. 001002 - синхронизация силового каскада впускного коллектора - как лечить?
4. 013502 - обрыв цепи нагревательного датчика О2 (Блок 1,датчик 1) - смотреть лямбда-зонд 1
5. 044302 - обрыв цепи вентиляции топливного бака - как лечить?
6. 014102 - обрыв цепи нагревательного датчика О2 (Блок 1,датчик 2) - хз
7. 013604 - неисправность цепи датчика О2 (блок 1,датчик 2) - хз
Даже не знаю,правильно ли я определил всё и как лечить некоторые проявления?
Сообщение отредактировал Opelsin: 04 Февраль 2013 - 18:23
Op! Op! Opel Gangnam Style !
#423 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:49
Opelsin, мотор надо нам отгадать?
2 и 3 похоже на зависание заслонки TwinCam
#424 Opelsin
Opelsin
Отправлено 05 Февраль 2013 - 11:02
Z18XER 140 л.с. АТ
Сообщение отредактировал Opelsin: 05 Февраль 2013 - 11:05
#425 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 08 Февраль 2013 - 17:45
У меня тоже сейчас висит ошибка 059704. Забавная штука. Чем? Машинка дтпшница, по этой причине травмировался термостат. Я где-то недалеко фото в этой теме выложила. Ошибка есть, вентилятор срабатывает на 97 градусах, дискомфорта вроде никакого. Да и мастер сказал что пусть так как есть будет. И ещё, все-таки трактовка ошибок тут приблизительная. Но и на этом спасибо. Была у меня на днях 064501, описывалась как высокое напряжение реле кондиционера. Ввиду того, что хотелось промониторить машинку на предмет ещё каких-либо проблем отправилась к своему мастеру. Так там эта ошибка трактовалась как зависание и неправильная работа воздушной заслонки. А так, хорошо что можно ошибки педальками читать, хоть не пальцем в небо тыкать гадая что не так.
Еще хотела отписаться по решению ошибок 001166 и 001304. Замена датчика фазорегулировки и ремня грм( Подрастянутый был). Теперь космолет снова обрел прыть и радует меня своим поведением. Ошибки ушли сами примерно через неделю езды. Надо сказать, что удачных запусков у меня на день порядка 18... flag.gif ar.gif flag.gif
#426 morder
morder
Отправлено 06 Март 2013 - 13:14
здравствуйте,подскажите пожалуйста,что за коды ошибок Opel Zafira 2008 1,6 XER,Ручная коробка ESP 57108.70308
Сообщение отредактировал morder: 06 Март 2013 - 14:00
#427 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Март 2013 - 14:43
P0571 08 - Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал
P0703 08 - Высокое напряжение цепи выключателя тормоза
#428 morder
morder
Отправлено 06 Март 2013 - 16:46
правда загорелось по русски ЕСП ,спасибо,а с этим можно ездить?
Сообщение отредактировал morder: 06 Март 2013 - 16:56
#429 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Март 2013 - 18:12
Нет, это на латинице читается как ECN
действительно, а зачем чинить стоп сигналы? Напишите "ВЕЛКАМ" и катайтесь на здоровье )))
#430 morder
morder
Отправлено 08 Март 2013 - 01:22
но у меня с ними все в порядке.
#431 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Март 2013 - 10:22
morder, а ошибки активные? Может не так давно меняли лампочку?
#432 morder
morder
Отправлено 09 Март 2013 - 03:23
да нет,но пару раз статика била и один раз глюканул свет,закрыв машину,почему-то загорелись все задние лампочки
#433 aleksandr_noginsk
aleksandr_noginsk
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 22 Март 2013 - 22:29
Всем привет!!! выручайте аста h 1.6xep изя ошибка P1729 Электрическая неисправность селективног электродвигателя что это и с чем это едят??? blink.gif горит f.
Сообщение отредактировал aleksandr_noginsk: 22 Март 2013 - 22:33
#434 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Март 2013 - 13:17
Что-то с изитроником, поищи на форуме.
Или вот http://yandex.ru/sit...4...b=0&l10n=ru
#435 aleksandr_noginsk
aleksandr_noginsk
Отправлено 23 Март 2013 - 15:32
всЁ облазил но по этой ошибке нет ни чего
#436 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Март 2013 - 16:44
Короткое замыкание на напряжение/массу или обрыв в цепи к клемме 114, 117 (XC14) блока управления
Действие:
Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ.
В информационном дисплее отображается "F".
Задействуется аварийный режим "Аварийная работа 1 "
Соответствующие клеммы:
106, 107, 114, 117, 119, 120 (XC14)
Электродвигатель выбора в селекторе
#437 aleksandr_noginsk
aleksandr_noginsk
Отправлено 23 Март 2013 - 18:34
тоесть моторчики не умерли?
#438 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Март 2013 - 18:51
aleksandr_noginsk, дл начала, надо щетки смореть. просто произошел разрыв постоянно контролируемой цепи от контакта мозга по проводу сквозь щетки и ротор мотра и далее обратно на другой контакт мозга.
#439 hohotushka_84
hohotushka_84
  • Автомобиль: opel Astra
Отправлено 23 Март 2013 - 22:02
Доброй ночи, всем!!! Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка 45052... нигде не могу найти расшифровки... Opel astra H, 2006, 1.6, Z16XEP
#440 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 23 Март 2013 - 22:59
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
Точно этот код ? может ошиблись ?
