Сообщение отредактировал Mehanizator: 14 Май 2015 - 00:10
"Ошибки"
Brandy
, 05 Янв 2009 16:14
Сообщений в теме: 1039
#861
Отправлено 14 Май 2015 - 00:09
То, что сам нашел - 1405 - Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа; Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа; Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа; Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа. Правильно ли я определил, а если правильно, то что все это значит? Извиняюсь заранее за неосведомленность.
#865
Отправлено 23 Май 2015 - 23:28
Старый после прочистки вообще не заработал. Не отвечает и все. Проводка в порядке, электрик смотрел. В общем я сдался и поставил новый. Вот только заработал он нормально не сразу. Не знаю, нормально это или нет? Поставил новый клапан, завел и двигатель на холостых опять дергаться стал, при этом ошибка больше не вылетела (старые стерлись когда скидывал клейму при замене). Проехал пару-тройку км - и все отлично заработало. Больше не повторялось. Ошибок нет.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 23 Май 2015 - 23:32
#867
Отправлено 25 Май 2015 - 11:50
Ребята, всем привет! Купил машину, оказалась битой. Нашел кучу ошибок, надеюсь на вашу помощь. 059704 -менять термостат? 013502, 013004,014102 - замена датчика кислорода? 001302, 001002-что то с цепью приводного вала, какие могут быть варианты ремонта? На форумах нашел что-то про зависание заслонки twincam... Что делать?
Z18xer at
Z18xer at
Сообщение отредактировал space10: 25 Май 2015 - 11:54
#868
Отправлено 26 Май 2015 - 16:56
space10, да термостат надо менять, по лямбде больше похоже на обрыв цепи, надо смотреть проводку, а последние две по синхронизации распредвалов т.е. по соленоидам клапанов, тут скорее в питании дело раз оба выдало, проверьте предохранитель FE26 в моторном отсеке, посмотреть какое напряжение приходит на разъёмы клапанов, дальше уже копать проводку.
#871
Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:19
Добрый день, подскажите пожалуйста, я не очень секу в машинах но прочитав тут на форуме как определить ошибки с помощью педалей и зажигания определил, беда такая, нет тяги, расход... и вот ошибки, скажите как бороться? если можно то по простому объясните, что менять что делать... вот ошибки....
_0597 04- Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
_0075 06- Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
_0135 02- Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
_0010 02- Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
_0013 02- Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
_0443 02- Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
_0141 02- Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
Вот такая беда, незнаю че и делать че и думать.... подскажите пожалуйста!!
С чем это связано? что менять? как быть?
Сообщение отредактировал drummy: 02 Июнь 2015 - 12:20
