"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#821 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Февраль 2015 - 22:44
Sergey001, 1700 общая ошибка, надо смотреть какие именно есть в блоке МТА, если их нет то есть целый ряд проверок на которые может быть завязана ошибка, начиная от проводки Изитроника до неисправности блока коробки или ЭБУ, по поводу ошибки датчика температуры...проводку смотрели?
#822 Sergey001
Sergey001
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra GTC 1.6 изи
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:01
нет провода не смотрел пока больше беспокоит коробка, но я подал объявление о продаже авто)
#823 Kollegator
Kollegator
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Астра Н, 2006 г.в., Z16XEP, изитроник
Отправлено 12 Февраль 2015 - 09:40
Sergey001, ошибка 170000 и переход коробки в аварийный режим с наибольшей долей вероятности указывает на износ щеток МТА
#824 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:52
при включении зажигания светится машинка с ключом, после запуска гаснет. едет без изменений.
самодиогностика :
020102
020402
020202
нашел такую расшифровку
в теме описываются такие ошибки после заправки, и у меня так.
Что делать?
Сообщение отредактировал romman: 27 Февраль 2015 - 14:54
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#825 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 Март 2015 - 19:52
пробовал скинуть на ночь клему, не помогло. ошибки висят... поеду на комп скидывать.
кто-нибудь ОР-Сом китайский имеет в личном пользовании?
#826 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra H изя 1.6 16xer
Отправлено 01 Март 2015 - 23:42
romman, да имею и очень доволен)
#827 kemperok
kemperok
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER МТ COSMO
Отправлено 02 Март 2015 - 16:22
Имею и не советую. Ошибок не считывает, не стирает, хоть и авто определяет в автоматическом режиме. Ничего не работает, только смог недоразблокировать БК и то после обновления. При очередной попытке считать ошибки и настроить автозакрытие дверей в тот же день, загорелась гирлянда на приборке и при считывании ошибок педалями показало ошибок 8-10 CAN шины. Очень нервничал.
P.s. Заказывал на Aliexpress. В нем смысла нет. Считать ошибки машина и сама способна, расшифровать - интернет. Что то сделать с авто, перепрошить, лучше оригинальным или по знакомству TECHом. Заплатить за игрушку и нервы 400р?
P.p.s. Ошибки и сами стираются через месяц вроде.
Могу отдать за хорошее пивоsmile.gif Может у Вас будет работать адекватнее
Сообщение отредактировал kemperok: 02 Март 2015 - 16:24
#828 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Март 2015 - 19:02
kemperok, к сожалению скорее всего такой кривой девайс вам попался, это всё же остаётся китаем и с Теч не сравнить.
#829 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Март 2015 - 13:28
Во-первых корректно автоопределение ни у кого не работает - только ручками надо выбирать свой авто.
#830 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 03 Март 2015 - 19:16
Брал ОП Ком в инет магазе "в гаражах".Автоопределение работает,борт комп-включил,мафон с дисплеем отшил,другой пришил,ошибки стирает на ура.Единственный косяк не видит ЭГУР.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 03 Март 2015 - 19:19
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#831 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Март 2015 - 14:51
на сто стерли ошибки, больше не появлялись.
оп-ком у них тож китайский.....
только прошивку русифицированную на ноут ставят....вот вам и СТО...
говорят на наших опелях не только самодиагностику делать , но и ошибки обнулять определенным нажатием на педали и кнопки...кто-нибудь слышал??
а оп-ком закажу на али...скоро...наверно
Сообщение отредактировал romman: 05 Март 2015 - 14:54
#832 Leksi
Leksi
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 05 Март 2015 - 22:31
Добрый вечер.
Автомобиль Opel Astra H GTC 2008 года. Двигатель Z16XER. Пробег 142 тысячи. Прошивка двигателя 2010 года - перепрошивался у официалов.
Сегодня после замены масла заехала на мойку, проехав после мойки буквально метров 500 загорелась ошибка check engine. Доехала до сервиса к знакомым слесарям, обычной китайской приблудой удалось выявить, что причина ошибки - пропуски зажигания в 3 цилиндре (P0303). Сняли модуль зажигания, поменяли свечи. НО поставили вместо моих свечей, тоже б.у. свечи, но в принципе - рабочие. Ошибку стерли. Компрессия во всех цилиндрах нормальная - проверили. Доехала до электрика - тот посмотрел прибором получше, но тоже не родным. Вытащили МЗ - все работает, ошибок нет. Внешне вроде все герметично и влаги в свечных колодцах не обнаружено. Пока ехала от механиков к электрикам - ошибка вновь не появилась, но просто по ощущениям - потери мощности все же есть. Заказала новые свечи, поменяю. Что еще стоит проверить???? В проводке вроде тоже проблем не обнаружено, электрик сказал, что возможно после мойки все же попала влага.
Сообщение отредактировал Leksi: 06 Март 2015 - 12:29
#833 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Март 2015 - 13:03
после поломок всегда ощущение потери мощности)
а поставите новые свечи - появится ощущение, что мощи прибавилось)
скорее психологический фактор ....
#834 Leksi
Leksi
Отправлено 06 Март 2015 - 20:18
Роман, я уверена в том, что есть проблема какая то. Я езжу на машине без музыки, я по звуку мотора слышу, что есть неисправность. Потеря мощности ощущалась особенно при подъеме на мост - ну не едет машина, потом небольшой рывок и резкий прирост мощности и начинают набираться обороты. Это уже на пути домой после электриков. Ошибка вновь не появилась, но проблема то не исчезла. Самодиагностика автомобиля с помощью педалей ничего не дала - ошибок нет. Завожу - нажимаю плавно газ, автомобиль подергивается и набирает обороты... Жду минуту - опять нажимаю газ - машина плавно уже без рывков набирает обороты... Снова глушу, завожу - газ - снова рывки при наборе оборотов... Сегодня никуда не ездила, у орла выходной, завтра поеду ему за новыми свечами. Мне просто хочется выяснить причины... Замена ремня грм планировалась на пробеге в 150 тысяч, может стоит поменять ремень раньше??? может ли быть износ ремня ГРМ причиной такого поведения автомобиля?
Просто если все же есть проблемы, то последствия их в дальнейшем могут быть куда более серьезными.
#835 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Март 2015 - 10:22
ГРМ раньше можно поменять, но если бы дело было в ремне то без ошибок бы это не обошлось, тут скорее влага куда то попала, и возможно проблема в самом модуле зажигания, если это так то рано или позно ошибки по пропускам снова появятся.
#836 Dangeros
Dangeros
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Corsa В
Отправлено 07 Март 2015 - 23:24
Доброго всем времени суток!
Подскажите что может быть...
Корса 2008г.1.3d
пробег 100 000км
загорелся чек,попробовал по рекомендации ветки=нажать на тормоз и газ...и вкл.заж.
но ничего не появляеться?!стесняюсь спросить туда ли я смотрю-на приборку где килоиетраж!)))
только начинает мигать чек (с разным интервалом горения то быстро то тухнет на сек.20)???ошибок не показывает(((
Клему снимал...пол дня авто стояло без питания...подключил,завел а он горит-гад)
Машина едет нормально ничего вроде не поменялось,турбина включаеться...???????????
#837 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Март 2015 - 01:52
Dangeros,
вот ЭТО почитайте, это и есть "рекомендации" считывания для Вашей Корсы а здесь Астра Н и наше отображение ошибок у Вас не действует.
#838 Dangeros
Dangeros
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Март 2015 - 13:58
[quote name='tor323' date='7.3.2015, 20:52' post='1683270']
Dangeros,
вот ЭТО а здесь Астра Н
Извините,недоглядел)Увидел нужную тему а модель потом увидел...хотя движки думаю одинаковые стоят,
Спасибо!
#839 Leksi
Leksi
Отправлено 08 Март 2015 - 17:55
Сам модуль смотрели, я писала - вроде бы все в порядке, запускали тест - катушки щелкали...
Завтра поставлю новые свечи, правда ничего кроме denso не нашлось. Покатаюсь - посмотрю, появится ли снова ошибка по пропуску зажигания.
#840 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 Март 2015 - 19:12
Leksi,, а из выхлопной трубы нет повышенного выделения влаги? Брызги там обильные с гарью? Проверьте на прогретой машине.
