"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#841 Leksi
Leksi
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 14 Март 2015 - 20:28
Цитата(Mehanizator @ 9.3.2015, 20:12) Просмотр сообщения
Leksi,, а из выхлопной трубы нет повышенного выделения влаги? Брызги там обильные с гарью? Проверьте на прогретой машине.
первым делом посмотрела. все в порядке.
#842 Kostyanchik1
Kostyanchik1
  • Автомобиль: Astra H 2008 z16xer ручка
Отправлено 18 Март 2015 - 18:52
Расшифруйте пожалуста:
060310
036504
z16xer 2008 механика
#843 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Март 2015 - 18:57
Kostyanchik1,
Первый пост прочитать слабо?
http://www.autopro.s...=...=&dtcblock=
#844 Kostyanchik1
Kostyanchik1
Отправлено 18 Март 2015 - 19:52
036504 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
060310 Ошибка EEPROM электронного блока управления (ECU)
Кто то может подсказать что с этим делать ?
#845 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 18 Март 2015 - 22:15
Отсутствует сигнал с датчика распред вала,отсюда ошибка по мозгам.
Смотрите датчик распред вал.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#846 joralox777
joralox777
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 21 Март 2015 - 22:46
Добрый вечер, Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста куда копать? На днях загорелся check engine. Причем сначала моргал на скорости более 40км/ч а потом стал гореть постоянно. При этом пропала мощь и на малых оборотах машина совсем не тянет. При наборе скорости троит. На большой скорости ведет себя нормально.
Являюсь обладателем "китайского OP-Coma", провел диагностику, показал следующие ошибки:
P0300 - Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах.
(01) - Присутствует
P0302 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
(01) - Присутствует
На следующий день поехал купил новые свечи поменял, ошибка та же. Сегодня электрики проверили модуль зажигания отсоеденив его от свечей и воткнув во второе и третье гнезда свои свечи и замкнув на массу. Модуль искру выдавал на 2м и 3м выводах. Проверили компрессию по 13 в каждом цилиндре. Далее поменяли форсунки местами 1ю и 2ю. Результат тот же, выдает Пропуск зажигания в цилиндре 2. Что подскажите???
Прикрепленные файлы
Opel Astra h универсал, 2008 год выпуска, двигатель 1.4, 90 л.с. бензиновый, z14xep
#847 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Март 2015 - 11:42
Менять модуль зажигания, покупать Delphi.
Можно сперва поставить с исправной машины - если ошибка уйдет, тогда точно замена.
#848 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:53
дождался-таки китайский ОР СОМ. проверю отпишусь.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#849 Pvel
Pvel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:22
Добрый день, прошу совета. Загорелась машинка с ключом, начал троить двигатель, пропала, соответственно, тяга, потом и чек загорелся. Посмотрел ошибку педальным способом:
Р03520 - Неисправность цепи катушки зажигания 2-го цилиндра.
Иногда пропадает, перестает гореть чек. машина едет нормально, потом опять все повторяется. Заменил свечи ,сначала все хорошо, отлично завелась, но при следующем заводе все опять повторилось.
Я так думаю, что если выходит из строя катушка, то машина бы не начинала работать иногда как надо. А у меня то едет, то не едет. В чем может быть причина? контакты посмотрел ,вроде плотно сидят.
Хочу подготовиться для беседы с сервисменом.
#850 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:43
Pvel, модуль зажигания.
#851 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:34
Pvel, Если машина прошла больше 50 - 70 тыс км, то можно уже смотреть провода от ЕБУ до разьёма модуля на предмет перетирания изоляции в защитной гофре, но может и на меньшем пробеге случиться... Ибо ошибка по первичной цепи модуля, тоисть на учаске первичная (низковольтная) катушка - ЕБУ.
#852 Pvel
Pvel
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:41
Съездил на диагностику. Модуль зажигания ( катушка зажигания). Поменял, все прошло, заодно ошибки всякие мелкие скинули, и пробег оказался не скрученным (105тыс от 2007г), что не может не радовать)) Пока едет хорошо, плавно, не троит.
#853 Graf41c
Graf41c
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 02 Май 2015 - 21:51
Доброго всем времени суток! Такая беда: на днях решил проверить наличие ошибок (педалями). Появилась ошибка 059761. Термостат. Температура прогретого двигателя 98-105 С. Решил термостат пока не менять. Но поменял антифриз (время пришло) И все вроде хорошо стало, ошибка через пару дней исчезла. На днях потеплело, и мне показалось что кондей слабо охлаждает салон (а может и после зимы к жаре не привык). Но это не главное, просто влияет ли эта ошибка на кондей? Через пару дней при езде на прогретом движке его затроило, появился значок неисправности (чек и машинка с ключом). Ошибки 030301 и 035308 (3 цилиндр). Снял модуль, проверил свечи. Все на вид хорошо выглядит. Поставил обратно, чек пропал, троить перестало, всё гуд. Залил 98-го 10 литров, дал маненько жару. Коды ошибок остались, но машинка ехала как раньше. Через пару дней та же история. Проверил ошибки: 030301 и 035308 (старые), 030401 и 035408 (4 цилиндр) и 059761 (повторно)... Заглушил, завел она опять нормально едет, чек горит (значок выхлопной системы, или как там его? без машинки) Сбросил клемму с аккумулятора, чек пропал... Завтра на диагностику, но не уверен что там четко скажут причину. Может сталкивался кто с подобным? Что это может быть? Может ДТОЖ врет и двигатель работает на повышенных температурах? Но расход не увеличился, 8-9 литров так же... Может быть проблема в катализаторе?... Модуль менял тысяч 10-15 назад. Пробег 90т., двиг Z16XER, ручка, 2010г. Да, кстати. Защиту на двиг тока недавно поставил, то есть двигатель достаточно пыльный... протирать бесполезно было... Двиг не мыл...Может от пыли наводится или коротит где?
Сообщение отредактировал Graf41c: 02 Май 2015 - 21:58
#854 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 02 Май 2015 - 23:49
У вас большая часть ошибок указывает на модуль зажигания, начните с него.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#855 Graf41c
Graf41c
Отправлено 03 Май 2015 - 16:23
Сегодня поменял модуль (DELPHI). Троить перестало. Ошибки по 4-му цилиндру остались (может со временем пропадут, отпишусь потом) Но после замены чуть не посидел!!! Завел, наблюдаю: обороты на холостых с 8 до 9 чуть плавали короткий промежуток времени (5 сек.), потом ровно все стало. Выхлоп ровный... Глушу, а она не глохнет, ключ вытаскиваю, а она работает... blink.gif И так 2 раза... Скинул клемму, проверил все еще раз, потом норм стало. Это еще что такое может быть??? Она у меня совсем рассыпаться решила?
#856 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Май 2015 - 12:55
Graf41c, тут или глюк электроники или калильное зажигание, свечи желательно заменять с новым модулем и ставить только рекомендуемые для двигателя.
#857 Pvel
Pvel
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Май 2015 - 12:15
Добрый день, опять загорелся чек, но на работу двигателя не повлияло. Педальное тестирование показало ошибку 017152. По каталогам "P0171 Система подстройки топлива выдает бедную смесь"
И по бортовику не получается включить режим, где написаны все температуры и прочее, как в помощи тут написано. Двигатель Z16XEP 1,6л. Подскажите по ошибке пожалуйста, куда рыть.
Сообщение отредактировал Pvel: 06 Май 2015 - 12:24
#858 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Май 2015 - 22:37
EGR чистить с твинпортом http://www.autopro.s...g.afp?engine=20
#859 Graf41c
Graf41c
Отправлено 13 Май 2015 - 19:26
30-50 запусков уже было, ошибки остались, работает ровно, изредка обороты плавают от 8 до 9 при запуске... Свечи выглядят идеально, NGK, 10-15т. отходили тока... Есть комплект таких же. Могу на них поменять, или все же другой фирмы взять?
#860 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 13 Май 2015 - 21:28
Ребят, подсобите по ошибкам - 140509 и 140562. Astra H двигатель Z14XEP. Сначала затроила, после второго перезапуска все нормально стало, но "машинка с ключиком" горит.
