Осторожно V6 !
Сообщений в теме: 168
#81 whal
whal
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Был OOБX25XE,ООБX30XE01г,Camry 2.4 теперь Toyota Verso12г.в.Элеганс
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:44
Цитата(Graf_k @ 8.9.2010, 12:25) Просмотр сообщения
Посмотрел, спасибо, всё как и у меня. А как думаете, из-за маленького клапана на трубке вакуумнику тормоза могут обороты понизиться. Кстати ещё момент такой - когда даётся нагрузка на движок (переключаешь автомат на скорость, включается вентилятор, обогрев, климат и т. д.) мозги должны защищать движок, повышая обороты, - во всяком случае так было; а сейчас при включении потребителя обороты падают до 300 потом нормализуются до 350-400 и что интересно расход что на хх что с потребителем почти одинаковый 1,2-1,4
Думаю диагностика в сервисе конкретики не выявит по одной ошибке в памяти, - получится палка без конца, поэтому пока буду пробиваться сам с помощью клуба.
Это обратный клапан, именно из за него обороты не понизятся, а если вакуумный усилитель дырявый - будет клиника подсоса воздуха - мотор будет колбасить. Это легко проверяется - выдергивается шланг из усилитиля и затыкается пальцем если обороты стабилизируются, то проблема в нем. Еще вариант проверить напряжение в сети - зарядку если она слабая то обороты могут быть понижены.
#82 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Омега Х25ХЕ
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 19:18
А при низком уровне зарядки лампа аккумлятора разве не дёргается?
Когда проверить напряжение с сети? на каких оборотах?
#83 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:49
Подключить мультиметр к АКБ, если напряжение на ней при оборотах ХХ в пределах 13,5-14,5 то все в норме, если ниже то подключить мультиметр к генератору и смотреть на нем. Если не гене напряжение в пределах нормы, то искать потери по "-" и по "+".
#84 whal
whal
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 09:05
#85 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:57
Померил напряжение на клеммах:
до включения зажигания -12,6 В
после включения при разогреве двигателя (2000об/м) - 14 В
на низких ХХ (350-400об/мин) - 14 В
С топливной системой это может быть связано (например грязный фильтр)?
#86 whal
whal
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:18
Если машина едет нормально не тупит и нет провалов, то в данном случае проблема не с топливной системой. Попробуйте взять ключ потяжелее и без фанатизма постучать по датчику холостого хода.
#87 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 23:48
Постучал ключом по РХХ - изменений не почувствовал, поменял топливный фильтр, проверил вакуумник тормозов, - всё как прежде никаких изменений. Звонил в опель-сервис на Амурской, рассказал всё, спрашиваю можете через мозги поднять обороты, сказали не могут, могут только РХХ поменять а там дальше смотреть. Уже не знаю что и смотреть.
#88 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:41
Сегодня посмотрел ошибки: выдаёт 73-Датчик расхода воздуха - низкое напряжение
129-EGR Valve Feedb. Voltage Low
но чек не горит.
что-то можете посоветовать?
#89 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 17:08
пишут по ошибке73 следующее:
Переходит:
- в режиме ХХ на таблицу значений продолжительности импульсов впрыска в соответствии с числом оборотов,
- в режиме частичных нагрузок на фиксированное значение длительности импульсов 4,8 мсек. и угла опережения зажигания в +15о
- в режиме "Кик-даун" на фиксированное значение длительности импульсов 8 мсек.
Надо понимать , что это из-за пониженных об. ХХ
#90 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:21
но чек не горит.
Стереть ошибки и поездить еще. Скорее всего они старые, иначе бы чек горел.
#91 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:08
Что самое интересное давление масла так и небыло измерено.
Есть только один способ...
#92 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:39
давление масла здесь непричём (ушло с заменой масла и фильтра - было в форуме), а вот обороты поднять не получается, хотя двигатель работает стабильно, но есть уверенность что надо бы поднять.
Раньше при включении кондея обороты с 500 поднимались до 600 (реагировала электроника), сейчас же наоборот падают аш до 300, но двигатель не глохнет и далее стабилизирует до этих 350-400.
может есть знакомый диагност, занимающийся делом, а не "разводом"?
#93 whal
whal
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 16:23
Профессор тебе поможет, не те ещё ребусы разгадывал!
#94 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:48
Профессор ау
Он давно уже на мерсе катается, понял наконец, что хорошая тачка дёшево не стоит
#95 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:58
Цитата(Graf_k @ 15.9.2010, 19:48) Просмотр сообщения
Профессор ау
Он хоть и катается на мерсе но свою трудовую деятельность не закончил.. обращайся..
Бог создал мир.
#96 whal
whal
  • Cообщений: 124
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:52
#97 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 18:52
а как его найти?
выкопал его почту на рамлере но ответа пока нет. katana,
#98 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 22:40
Цитата(Graf_k @ 16.9.2010, 18:52) Просмотр сообщения
а как его найти?
http://forum.opel-cl...?showuser=37452 89166815435 Роман
Бог создал мир.
#99 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:57
А как стереть ошибки? Отключить АКБ на какое-то время?
Профессор возможно ли из-за меток на грм получить пониженные хх
у меня всё так же пока, - двигатель работает стабильно без чека но обороты низние. at.gif
и ещё можно ли всё-таки поднимать обороты через мозги, пока Да никто не сказал
Сообщение отредактировал Graf_k: 19 Сентябрь 2010 - 18:58
#100 whal
whal
  • Cообщений: 124
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 07:54
Через мозги холостые можно поднять только TECH, но это не правильно нужно искать причину типа пониженных оборотов.
