Потеют стекла
Сообщений в теме: 217
#101 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 15 Июнь 2009 - 22:38
Цитата(ACTPABOd @ 15.6.2009, 12:43) Просмотр сообщения
надо значит гидроизолировать печку, что б с лобовухи в неё вода не попадала
а вместо фильтра можно натянуть ткань какую нибудь, в вектровской ветке есть фотки
я тоже так как ты мучался, а там делов - на пару часов с пивом и перекурами
...и кнопка циркуляции воздуха тоже должна нормально работать, может она не функционирует, и воздух просто внутри салона гоняет...
Сообщение отредактировал gusevigor: 15 Июнь 2009 - 22:38
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#102 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2009 - 23:31
Да, может быть, но человек пишет, что потеть начинают именно в дождь...
Может вот это поможет?
http://forum.opel-cl...p...st&p=512508
Я в 74-м сообщении описывал, из-за чего это обычно происходит.
 i
Информация:
Ссылку подкорректировал.
KVM2007
Сообщение отредактировал KVM2007: 04 Октябрь 2015 - 21:11
#103 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: Astra F C20NE 1992 -> Suzuki Grand Vitara 2,4л 2008 -> Volvo XC70 D5 AWD 2008
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:21
Понятно. Значит куплю балон силикона и буду гидроизолировать.
Такой еще вопрос про рециркуляцию: когда две лопатки по бокам вентилятора подняты и открыты соответствующие отверстия под ними - это рециркуляция выключена и идет забортный воздух, а когда они опущены и закрывают эти отверстия - рециркуляция включена и воздух гоняется по кругу. Так? или наоборот? а то у меня кнопка рециркуляции помоему наоборот действует...
#104 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:34
Это по звук легко определить. Допустим на 3 всё начинает работать громче и тяжелее (по звуку). А беду с печкой решил?
#105 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:41
у меня на 3 скорости печки в любом случаи все громко. Я снимал пластиковую накладку и на заведеном моторе пробовал нажимать кнопку рециркуляции и смотрел что происходит. Так вот при нажатой (залипшей кнопке) лопатки поднимаются, открывая отверстия под ними, а при отжатой закрываются. Я так понимаю должно быть наоборот, вот и хочу чтоб ктонить подтвердил или опроверг это. blink.gif
А беду с печкой пока так и не решил. Я уж и не пытаюсь сделать чтоб она теплым дула (там скорее в термостате проблема), а хочу хобы хоть вода на нее не попадала, а то при включении вентилятора в сырую погоду окно еще сильнее чем без него запотевает
Сообщение отредактировал Hijack: 16 Июнь 2009 - 09:44
#106 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:54
Печка она осущает воздух всё же. В самый жестокий ливень помогает только печка на полный максимум и на полный жар. НО это ливень как из ведра.
А не заглядывал, скажем при мойке машины? Луж около печки нет?
#107 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Июнь 2009 - 11:34
Саму печку я вобще не видел, видел только крыльчатку с моторчиком. При мойке на водительском коврике было немного воды, но она попала туда со стороны двери. двери у меня провисшие и уплотнители старые...
#108 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra F Caravan c14nz
Отправлено 16 Июнь 2009 - 19:18
Мучался я то же долго с этой проблеммой , а потом решил убрать всю грязь и пыль в этом отсеке где стоит фильтр ,полностью всё почистил чиститил там где показанно красными стрелками всё что под фиговиной показанной белой стрелкой ,короче там теперь чисто как в операционной
[attachmentid=35685]
После этой процедуры стекла перестали запотевать т.к. до этого вся грязь абсорбировала влагу и мешала уходу воды.
Сообщение отредактировал F CARAVAN: 16 Июнь 2009 - 19:22
#109 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:02
посмотри правильно ли сидит в пазу пластмассовый кожух над фильтром и еще проверь сливной шланг под фильтром, мой был забит листьями и не пропускал воду
#110 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 24 Июнь 2009 - 15:55
smile.gif У меня всё нормально эт я сказал в чем у меня причина была wink.gif
#111 Eugene81
Eugene81
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: 5 дв. хэтч. Astra F 1992г. 1.7TDS , ---> Opel Mokka 1.8 MT ESSENTIA
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:33
народ может кто подскажет, недавно обнаружил что после дождя у меня в салоне потоп под пассажирским седеньем, вода через салонный фильтр попадает в печку, а из нее естественно в салон как вылечить может кто сталкивался с такой проблемой
#112 витаха
витаха
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Астра F караван 97 Х18ХЕ,АКПП
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:09
Ищи поиском,была тема.Там нужно правильно поставить пластмасску,закрывающую фильтр...
#113 Крашер
Отправлено 18 Июль 2009 - 13:38
Не, эт у тебя не через печку затекает. Если-б через неё, у тебя она(вода) так и оставалась бы в ней(в печке), а при включении- распылялась бы по всему салону... Возможно, в виде пара-тумана. То-есть, при включении печки- моментально запотевало-бы ВСЁ изнутри! А раз водичка стекает аж под коврик- ищи где ещё протечки...
#114 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 18 Июль 2009 - 15:23
из под печки может запросто в салон протекать.
У меня вот раньше после дождя на резиновом коврике под педалью газа всё время лужа образовывалась. Заглянул в нишу, там где фильтр салонный, а у меня кожух печки треснул у основания, и дренаж был забитый, вот вода там скапливалась и потом плавно перетекала в салон smile.gif
вобщем в любом случае искать причину в этой нише.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#115 Крашер
Отправлено 18 Июль 2009 - 15:50
Да, но не сквозь салонный фильтр! excl.gif А минуя полости печки...!
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Июль 2009 - 15:51
#116 Eugene81
Eugene81
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Июль 2009 - 17:30
Не я проверял вода попадает именно через салонный фильтр (его пришлось выкинуть выжимать можно воду как из гупки) разбирал весь салон вплодь до шумозоляции просушивал и отчетливо видно как по пластику от печки бежит вода проливал всю лобовуху думал она. Видимо проблема в пластике который к лобовухе прилегает и что с ним делать ума не прилажу ai.gif
#117 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:26
Эй, Крашер, чего человека мучаешь. Расскажи как ты кожуху салонного фильтра гидроизоляцию разлюбимым силиконом обделал, чи на ссылку ткни (я уж не помню где ты про эту эпопею рассказывал. У него ж явно там же водичка лаз сыскала...
— Можно баночку будущего?
#118 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:28
посади его (пластик к лобовухе) на двухсторонний скотч
#119 Крашер
Отправлено 19 Июль 2009 - 03:07
Когда я купил своего бобика, больше всего ...."офанарел"...- простите, Господа, но другого слова кроме матерных тут не подобрать, чтоб ТАК передавало степень...
Короче, авто моментально начинало запотевать в любой дождик, будь то мелкая морось, будь то приморский туман, осенне-весенние траблы с погодой, (ДАЖЕ ЗИМОЙ, в мокрый снег)! aq.gif
(Повторяюсь по памяти, трудно искать свои посты полугодовой давности)- Полез менять салонный фильтр! (на который сразу после покупки авто прилепил сверху крышку из пластизола- видя, в каком плачевном состоянии у мну резинка между так называемым "водоотбойником" (эт та самая пластмассовая панель, сквозь которую проходят штыри дворников)- и лобовым стеклом. )
Или проще по пунктам?
Я думал, что влага в салон попадает сквозь салонный фильтр... по причинам:
а)- между пластиковой панелью под дворниками и лобовым стеклом термопластрезиновый уплотнитель потерял эластичность...
cool.gif- сама пластиковая панель- со временем потеряла упругость-форму, не прижимает резинку (см "а")...
Фиг-вам!... Всё гораздо проще!
Я поставил над салонным фильтром крышку из пластизола, пролил силиконовым герметиком уплотнение между.... лобовухой и панелью! (в пяток слоёв)... НЕ ПОМОГЛО! aq.gif Более чем через год эксплуатации авто добрался и до шумящей печки! С удивлением обнаружил, что за год термопластрезиновое "уплотнение" благополучно отклеилось от моего силикона... То-есть и от панели, и от самого стекла, однако на моей самопальной крышке салонного фильтра не появилось ничего похожего на следы от попадания воды... ai.gif Так, пыль почти полусантиметровым слоем...! excl.gif
Но!- авто-то при этом весьма успешно компосировало мне мозг, нервы и глаза запотевшими стёклами!
Между моторным отсеком и салоном есть ниша, в которой и распологается корпус печки с салонным фильтром. Так вот, если внимательно посмотреть- то через эту нишу, так-же стекает всё, что... стекло с лобового стекла. Причём, через некое устройство, именуемое в народе "кишка". А последняя- закреплена в нише прям там, где через отверстие (дырищщу) в этой нише-печка из"вне"качает воздух в салон. Ищите нарушение герметичности под корпусом печки!
Гы, отыскал! И скопировал!... Вот:
" И, кажется обнаружил ещё одно место, откуда лишняя вода оказывается в салоне... особенно при работающей печке! Пластиковый кожух (корпус) салонного фильтра крепится к самой печке (уже к её корпусу) на дырку в металлической нише между салоном и моторным отсеком, через коию(нишу) проходит сток всякой дряни с лобового стекла в пресловутую "кишку" (блин, надо научиться как Gusewigor выкладывать фото), а то без фото слишком много слов и мало толку... Так вот, между пластиковым кожухом фильтра и металлом ниши проложена уплотняющая полоска из пенорезины... которая от старости, тряски и, если его(кожух) хоть когда-либо кто-то до Вас снимал хотя-бы раз...- теряет свои свойства не пропускать воду... А из-за того, что там, где сливная кишка- самое низкое место... то даже самые первые капли влаги, попавшие в нишу, первым делом просачиваются в трубу, куда вентилятор печки нагнетает воздух в сам салон.. (уже минуя салонный фильтр) А когда там собирается приличная лужица(в нише)- только излишки вытекают через дренажную кишку... Я там залил все на сухую толстым-толстым слоем шоколада! (пардон, силикона... под рукой оказался только коричневый) Пару раз проехался...- даже стеклоомывайкой НЕ пахнет! (а она у меня ещё зимняя- вонючая-жуть!)
Добавлю, предварительно сняв ВСЁ, зачистив и протерев "тонким слоем спирта" az.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Июль 2009 - 03:27
#120 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 00:39
Народ помоги, заколебался! Начались дожди и ужасно потеют стекла, вентилятор включен на третью скорость и ни фига sad.gif Летом поставил новый салоный фильтр, сегодня снял-правда он уже не белый, но не был ничем забит и был впринципе сухим (ну может быть немного сырым). Что делать-пластмасовыйверхний кожух сидит вроде нормально, слив-читсый, что делать? sad.gif Помогите !!!
