Потеют стекла
Сообщений в теме: 217
#121 Крашер
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 08:07
Цитата(StasJ @ 3.11.2009, 0:39) Просмотр сообщения
Народ помоги, заколебался! Начались дожди и ужасно потеют стекла, вентилятор включен на третью скорость и ни фига sad.gif Летом поставил новый салоный фильтр, сегодня снял-правда он уже не белый, но не был ничем забит и был впринципе сухим (ну может быть немного сырым). Что делать-пластмасовыйверхний кожух сидит вроде нормально, слив-читсый, что делать? sad.gif Помогите !!!
StasJ, пролистай тему выше. На десяток сообщений. Я там указывал ссылку на своё-же решение этой проблемы... (Ну, если уже ничего другого не остаётся).
#122 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:22
#123 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:08
StasJ, может у тебя эта кнопочка нажата рециркуляции? Я замечал у себя, если она нажата, то хоть убейся, ни холодный воздух ни горячий не помогает, а как только выключаешь сразу начинают отпотевать. И кстати, не пробовал вечером меньше употреблять?biggrin.gif
#124 Крашер
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:31
Цитата(StasJ @ 3.11.2009, 9:22) Просмотр сообщения
Салонный фильтр установлен над моторчиком ветилятора печки. Если снять его, (фильтр), отстегнуть пластиковый корпус в который устанавливается фильтр, отвинтить мотор, аккуратненько вынуть резистор скоростей, а потом- сам весь этот пластиковый ящик-корпус, в котором и на котором всё это собрано,- то увидишь, что всё это хозяйство установлено на металл через прокладочку из какой-то пористой резинки. У тебя, скорее всего эта резинка в печку пропускает воду быстрее, чем она (вода) успевает вытечь через дренаж. Надо эту резинку хорошенько протереть-обезжирить, протереть место, где она лежит-примыкает и, залить силиконом. (Или ещё каким-либо герметиком). Процедура немного геморройная, по первости может занять пару часиков. Однако, эффект- просто потрясающий. И это стоит того. Пока я не нашёл эту проблему у себя во время дождя ездил как в танке. Только и успевал резиновым скребком смахивать туман с лобового стекла. Причём, потело сразу всё! Теперь уже зыбываю, как это выглядит. Рискни, если я прав- не пожалеешь затраченного времени. Да и нервов сэкономишь потом больше. bf.gif az.gif forever.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Ноябрь 2009 - 11:33
#125 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:19
большое спасибо за подробное описание, сейчас почти всё понял что и как, но есть одно НО - даже когда уже прекратился дождь, то они всё равно потеют, потеют также когда я сажусь в машину то стекла моментально запотевают-хотя сразу же включаю обдув на 2ую скорость,а то и на 3ью, 4ая очень чумная sad.gif (кстати холодный или горячий воздух надо пускать, чтобы меньше потели или не имеет значения?)
#126 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:56
Дык, в отсек печки натекает вода, и пока она не превратится в пар и не осядет на стеклах деваться ей более некуда. Интересно, а если, для простоты, не вытаскивая короб печки пройти по периметру силиконом, поможет или не залезет он в щели. Понятно что разбирать все эффекту больше, но уж больно хлопотно. У меня потели в нынешние дожди умерено, верхняя треть не очищалась воздухом печки (ох и запарился я с печкой ездить при +15-и )
— Можно баночку будущего?
#127 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: astra F 1992 c16nz
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 21:21
+ ко всему сказаному если взять за привычку- при постановке машины на ночную стоянку, на пару минут открыть дверь (для выравнивания наружней и внутренней температур) шансы не увидеть утром кондецата на внутренней стороне лобового=100% flag.gif
#128 Крашер
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:05
Не знаю, после того, как провёл гидроизоляцию, ничего более не предпринимаю. Пофигу, в каком положении кнопка рециркуляции, насрать, какой силы или какой продолжительности дождь. До задницы, в холодную или в прогретую машинку я сажусь, с бодуна я или везу пьяного попутчика... Ну не потеют у меня больше стёкла! И всё тут! Максимум действий- включить на самую слабую обдув лобового стекла на пару минут с утра. Чё ещё искать, изобретать... blink.gif
А кому лень или трудно один раз потратить два-три часа на упомянутую процедуру... -тому будет не лень при каждом дождике- мокром снегопаде- каждые десять-тридцать секунд протирать лобовое и боковые стекла, держать вечно включенным подогрев потеющего заднего стекла, ездить с печкой, включенной на самый жаркий режим, направленный обдув ТОЛЬКО стёкол, (иначе, летом и угореть можно), ездить с открытыми окнами, рискуя быть залитыми водой из луж от встречных авто, подхватывая от сквозняка простуду...
#129 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:00
-ну что ещё добавить? ....АЛИЛУЙЯ!!!!
#130 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:03
Дык, кто ж из нас вовремя это все делает!?, а когда уж "не сезон" тады на холоде, под дождиком-ветром лишних пару часов колупаться удовольствие сильно ниже среднего. Тут уж пока "жареный петух" в... задний мост не клюнет...
#131 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:34
Крашер большое спасибо, завтра не знаю как получится со временем, но на выходных 100% разберу и все нафиг на силикон посажу вместо 10летней прокладки biggrin.gif
Обязательно отпишусь!
#132 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: Astra F C20NE 1992 -> Suzuki Grand Vitara 2,4л 2008 -> Volvo XC70 D5 AWD 2008
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 15:56
Мне было не лень потратить на это 2 балона силиконового герметика и пол-дня времени... Нифига не помогло - как запотевало изнутри, так и продолжило, тряпка не покидает панель. А с недавних заморозков там поселился скребок, чтоб лед отскабливать изнутри с лобовухи...
Но ни че, я ей вчера нашел покупателя, в субботу постараюсь снять с учета ah.gif
#133 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:17
тогда сразу же на панели записку оставь с адресом опель- клуба. чтоб он теперь всех вопросами мучал оп поводу запотевших стекол. заодно прочтет здесь все твои болячки и оказии с машиной... чтоб был в курсе, так сказать.. az.gif
иван иванЫч
#134 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:19
Так что ты герметизировал? Сам короб поднимал? Или только вокруг него помазал? blink.gif
У меня один раз после того случая запотело... Когда я с клиентом почти три часа под дождём вытанцовывал вокруг его беседки... Он-то пошёл в дом, в тепло, а я, мокрый насквозь сел в машину и поехал. Остановился, на нейтралке поднял обороты почти до 4,5 тыщщщ, погрел так минуты 2-3, потом включил печку на полную, а сам разделся до трусов и убрал одежду в багажник. Когда мент на посту меня тормознул- сам открыл багажник, увидел там одежду- даже документы не стал проверять rolleyes.gif .А туман со стёкол ушёл минуты через 3-4...
Мне проще было тогда проводить гидроизоляцию. Один хрен- мотор пришлось менять. (Сломалась крыльчатка, а отдельно она не продаётся). Когда поднял сам короб- увидел, что кто-то его до меня уже снимал, прям поперёк той резинки лежали какие-то листочки, хвоинки-палочки... Так я снял саму резинку (точнее её останки), тщательно промыл-протёр обезжирил само посадочное место в кожухе, на самой металлической нише, а потом уже всё это собрал на толстый слой силикона. Тогда, дня через два, как я помню, попал под затяжной дождик... Обалдел! Резиновый скребок и салфетка, которые тогда прочно занимали место в углублении около ручника-вообще не понадобились! А теперь они занимают своё почётное место в багажнике. bf.gif
#135 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 18:26
Крашер,
С удовольствием передам твой рецепт новому хозяину, надеюсь сможет сделатьsmile.gif
Хотя я впринципе ввсе ему уже при осмотре рассказал и подитожил, что машина требует рук, но его это не испугалоsmile.gif
#136 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:04
Цитата(Hijack @ 4.11.2009, 18:26) Просмотр сообщения
Крашер,
Гм, как-же он потом будет выколупывать-удалять почти 600 мл полимеризованного силикона? ai.gif
#137 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:13
Я замазал сверху по периметру стыка рамки (снаружи и внутри) в которую кладется салонный фильтр. Моторчик не вынимал и внутрь не лил...
И кстати, я туда не все 2 тюбика улил, часть еще ушло на промазывание под накладкой вдоль лобовухи из которой дворники растут. Но все бес толку, ведать надо копать в прямом смысле глубже - под моторчик, до самой печки...
Сообщение отредактировал Hijack: 04 Ноябрь 2009 - 20:21
#138 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 04:36
#139 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 11:43
#140 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:42
Цитата(KVM2007 @ 8.11.2009, 11:43) Просмотр сообщения
