Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#441 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 Май 2008 - 19:08
Цитата(Wadik @ 6.5.2008, 14:05) Просмотр сообщения
Ну чтож как обещал делюсь впечатлениями.
Хорошее:расход при еде по пенсионерски действительно стал меньше.
С 10,5 по городу, стал около 10.
Что можно списать на погрешность измерения, ну и конечно на различные условия.
Очень хорошеее, под педалькой чувствуется дополнительная тяга, машинка стала веселее.
НО при драйве с удовольствием первый со светофора, и два положения дросселя хх, и полный газ итд
расход вырастает до 16 литров, раньше такого не было, но и машинка так не ехала.
Теперь то что не нравится
при торможении двигателем слышны хлопки в приемной трубе. и очень низкая тормозная динамика автомобиля
Раньше такого не было.
Специально переставлял старую микрушку назад, этот баг уходит , и авто намного лучше тормозит двигателем.Поскольку в основном торможу движком, это довольно сильно напрягает.
Новая прошивка не отключает форсунки во время принудительного холостого хода. от этого догорание несгоревшей смеси в приемной трубе с характерными хлопками.
Может быть можно помочь ?А то очень часто пользуюсь торможением двигателем, и нейтрализатору не очень хорошо.
С уважением Вадик.
Пришлите, пожалуйста оригинальный файл.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#442 Wadik
Wadik
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Omega-A 1988 c20ne:Volvo XC70 2002
Отправлено 07 Май 2008 - 11:01
Файл во вложении надо сменить расширение
Прикрепленные файлы
#443 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 07 Май 2008 - 20:41
Wadik, Смотрите личку. Пробуйте. Режим самых малых нагрузок идентичен оригиналу.
P.S. Хотел отправить еще одно сообщение в личку - ящик переполнен. На всякий случай выложил там-же еще 2 файла, названия начинаются с St3 и St4. На каком-то из них проблема должна полностью уйти. Пробуйте.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 07 Май 2008 - 23:03
#444 enzo
enzo
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra F X20XEV F18WR Hachback5d
Отправлено 08 Май 2008 - 01:21
Приветствую всех.! Особенно создателя этой темы.
Это же прекрасно)) Хлопки на выпуске... тормоз двигателем не такой резкий.. У Меня лёгенькая Астра Ф 136лс и торможение мотором неслабо кузов дергает).. А с прошивкой, плавность получается, и в пробках приятнее так. Хм.. это очень интересно. И прибавки на легкой машине почувствуются острее.
И в гонках соттветственно будет аргумент...
Интересует такая весч, катализатор прогорел, вероятнее всего, давно... какова вероятность, что в родной прошивке учитывалось наличие катализатора? В изменённой программе наличие нейтрализатора учитывается или нет? вообще это имеет какое либо значение?
(читал ваше мнение о автомобилях Опель как хорошо продуманных, расчитанных... от этого и такое беспокойство)
С уважением.Антон.
Скажи-ка дядя, ведь не даром...
Ты притаился здесь с радаром?...
#445 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 Май 2008 - 09:07
Смысл любого тюнинга, в том числе и чип-тюнинга - настройка автомобиля под владельца. И если что-то не устраивает в прошивке - значит надо постараться это исправить. В том числе и торможение двигателем.
По поводу катализатора - конечно учитывается. А тюнинговые прошивки делаются на базе оригинальных, поэтому все функции программы сохраняются и поддерживается та же комплектация автомобиля. В Опелях выпуск неплохо расчитан, поэтому при изменении параметров резонансов, сопротивления газам, обычно меняется как вентиляция цилиндров, так и цикловое наполнение, что ведет к изменению настроек и падению мощности.
Что касается марки Опель в целом - это мое мнение, с которым можно соглашаться или нет. Сложившееся отношение к престижу - на мой взгляд результат пафосных рекламных акций. Какие марки престижны? Народный автомобиль Фольксваген под названием Бентли? Или Порше, в котором так же нужно возить запасные катушки зажигания на случай дождя? Или может быть, Мерседес, на котором далеко от сервиса отъезжать страшновато? Или БМВ, у которого неплохо раз в год менять подвеску, а у новых 745 уже через 25...50 тыс. км. уже элипс в цилиндрах? А что в них во всех есть такого, чего нет в Опеле? А если сравнивать старый Опель, то его надо сравнивать с такими же старыми автомобилями других марок. Если они способны дожить до таких лет. Это только поверхностно, технические детали это мнение только подтверждают...
#446 enzo
enzo
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Май 2008 - 15:42
Золотые слова. Даже не знаю как выразить своё полное согласие с вашим мнением! Еще мода какая-то дебильная.. все друг перед другом кичатся мягкостью пластика количеством кнопочек и функций... Размерами машины.. Тьфу, моя философия "Хороший мотор, минимум лишнего веса и в путь!..." и чтоб на коленках можно было отремонтировать! но ценности меняются. И сейчас людям не важен автомобиль как творение инженерной мысли... Сейчас нужен полный фарш, прибомбасов побольше сложных и дорогих.. вот что ценится.. и чтоб кругом все тебя "уважали"..
С уважением. Антон.
#447 Wadik
Wadik
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 Май 2008 - 20:06
Цитата(NightSpirit @ 7.5.2008, 21:41) Просмотр сообщения
Wadik, На каком-то из них проблема должна полностью уйти. Пробуйте.
Хотел прошить три микросхемы, но в магазине была только одна.
Стирать ультрафиолетом первую прошивку не стал.
ЗАлил с цифрой три на новую микросхему. поставил в блок.Хлопки ушли.
Только появилась некоторая задержка после нажатия на дроссель , до реакции двигателя. Маленькая но заметная.
Андрей, а прошивки с номерами 2 и 4 чем отличаются от третьей?
ИМеет ли смысл перепрошивать их и попробовать или оставить вторую?
микросхемы обещали привезти только после 20 мая а сейчас есть только 512.
С уважением Вадик
#448 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 Май 2008 - 22:22
Попробуйте четвертую - если хлопки появятся - лучше остановиться на третьей. Во второй тоже будет плавное трогание, но, возможно, с хлопками. Заочно тяжело ориентироваться, отсюда и количество вариантов. Если надо - сделаю прошивку под 27С512.
#449 Wadik
Wadik
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Май 2008 - 22:38
Как то интуитивно решил прошил сразу третью и поставил.( об этом уже говорил)
Что сказать просто сказка, какая то.
по итогам тестового заезда расход топлива при пенсионерском стиле по городу стал 9 литров на сотню.
(с учетом замены зимних штатных на летние чуть больше диаметром)
Динамика разгона неизменилась , динамика при торможении двигателем значительно выше.
Под 512 прошивки пока не надо.
Если не трудно на пальцах объяснить чем отличается.
Я попытался узнать у швея, но кроме того что надо смотреть мануал а времени сейчас нет ничего не услышал.
С уважением В
#450 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Май 2008 - 00:47
С уважением В
На пальцах про многомерные карты зажигания и топливоподачи трудно рассказывать. Где-то чуть раньше, где-то чуть больше, где-то чуть меньше... Конкретнее - это надо брать в сравнении прошивки и каждое изменение описывать, а это слишком муторно...
По поводу динамики - не изменилась по сравнению с оригиналом или предыдущим тюнинговым вариантом?
Сообщение отредактировал NightSpirit: 16 Май 2008 - 00:53
#451 Wadik
Wadik
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Май 2008 - 16:07
Динамика изменилась по сравнению с оригиналом. а по о тношению к первой прошивке , думаю что не изменилась
#452 Dreyka
Dreyka
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: была Vectra A 20NE
Отправлено 19 Май 2008 - 10:08
Vectra A 20NE 1995г.
Блок: 0 261 200 376/377
прошивка: 1 267 358 390
Есть-ли чего для данной машики? Если есть, то чего мона ожидать после смены прошивки?
Заранее благодарен.
#453 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Май 2008 - 01:47
Есть такое. Прибавка примерно 10 л.с.
#454 Dreyka
Dreyka
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Май 2008 - 22:34
Спасибо за ответ. Сейчас со временем туго, попозже обращусь обязательно.
#455 wert589
wert589
  • Автомобиль: Vectra A C18nz
Отправлено 26 Май 2008 - 18:09
Интересует прошивка на c18nz (axrt7703) Cколько прибавка итд.
#456 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 27 Май 2008 - 10:42
Прибавляется примерно 8 лошадок, остальное "итд" - выше в теме. Но нужен оригинальный файл.
#457 седой150
седой150
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: ДЭУ РЕЙСЕР
Отправлено 27 Май 2008 - 11:11
Уважаемый NightSpirit, подскажите в моей проблеме. У меня автомобиль Дэу Рейсер 1,5 л. моновпрыск.ПЗУ, DELCO BJMJ 8388, а номер самого ЭБУ, SEPV 012273038683895301209743 BJMJ. Заранее благодарен.
#458 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 27 Май 2008 - 15:33
Такая версия не попадалась. Если есть чем считать оригинал - можно попробовать сделать.
#459 седой150
седой150
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Май 2008 - 16:41
я далек по части элэктроники дахе не энаю к комуобратится
#460 седой150
седой150
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Май 2008 - 17:55
Я нашёл программу для сканирования ЭБУ в интернете, для своего автомобиля. Называется "Мультек Монитор. 1.0 ( ломанный)". Там в этой статье была сноска, что эта программа подходит для Опелей 13NZ, C16LZ и C16LZ, короче я понял, что для всех мультеков и где брать эту программу ума не приложу. Help.
