Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#901 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2010 - 08:47
Цитата(sa6ok @ 1.7.2010, 9:02) Просмотр сообщения
я подключил манометр, теперь мне говорят и это неправильно
Неправда.
Тебе говорят, что манометр на 12 ати имеет слишком большую погрешность.
#902 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:10
Цитата(Sergey_ @ 29.6.2010, 11:32) Просмотр сообщения
Хорошо бы уточнить, чем они отличаются...
Микросхемы в одинаковых корпусах. Отличаются объемом памяти. 29F020 - это две 29F010 по объему и, соответственно использует на один вывод больше для переключения адреса (его можно использовать для переключения прошивок). 29F040 - соответственно в четыре раза большего объема. Использует на два адресных вывода больше (в двоичном коде 4 комбинации адреса). В принципе, в ней можно поместить четыре переключаемые прошивки, которые изначально были в 29F010.
Цитата(Olejka20 @ 29.6.2010, 14:06) Просмотр сообщения
Буду ставить AM29F040 - эта ПЗУ ёмкостью 4 МВ.
Прошивка готова, лежит мурчит и ждет оплаты.
Цитата(bodynight @ 30.6.2010, 13:49) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Интересует прошивка на Авто Opel omega A 2.0 v8, блок такой:0 261 200 376 на пзу 1 267 356 420
интересует двух режимка газ-бензин (газ пропан) если я понял под микруху 27с512
тюнинг безин / пропан = 3000р.
сток бензин / пропан = 2000р.
Во втором случае присылайте оригинальный файл. У меня его, кажется, нет.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#903 Olejka20
Olejka20
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 2.5 i АКПП
Отправлено 01 Июль 2010 - 15:24
Сколько денег и куда отправлять? На бензин тоже тюнинг или сток оставили?
#904 dimson1981
dimson1981
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 01 Июль 2010 - 22:56
у меня такой вопрос. У меня двигатель Z18XER слышан детонационый тук при 2000-3000 о\м при нагрузки.если перепрошить блок он пропадёт?
#905 bodynight
bodynight
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:01
NightSpirit,
3000р как лутчше перевести деньги из украины или есть варианты?
#906 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:42
Блок на этом моторе очень проблематично перепрошить. Поэтому лучше бороться с детонацией стандартными методами: качественное масло, чистые форсунки, термостат на пониженную температуру, чистый радиатор...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 02 Июль 2010 - 11:55
#907 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:54
Цитата(bodynight @ 2.7.2010, 11:01) Просмотр сообщения
NightSpirit,
Будет лучше, если Вы сделаете ваш личный ящик способным принимать сообщения.
#908 bodynight
bodynight
Отправлено 02 Июль 2010 - 12:40
уже сделал
#909 dimson1981
dimson1981
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:42
я узнавал у ОД они перешивают за 3500р
#910 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Июль 2010 - 20:25
Ну в этом случае попробуйте, если ничто другое не помогает. Но детонация на оригинальной программе - это неисправнойсть, которую надо устранять, добиваясь заводских параметров. И, если не секрет, что такое ОД? Извините за неосведомленность...
#911 dimson1981
dimson1981
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Июль 2010 - 20:43
Офециальный Дилер
#912 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Июль 2010 - 20:57
Цитата(dimson1981 @ 2.7.2010, 21:43) Просмотр сообщения
Офециальный Дилер
Тогда эта операция называется иначе... Они чип-тюнингом не занимаются... Возможно они подразумевают смену кодировки под низкооктановый бензин... Если Вы уверены, что причину детонации по другому не устранить, то стоит к ним обратиться.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 02 Июль 2010 - 22:20
#913 romayalta
romayalta
  • Автомобиль: Opel Rekord
Отправлено 03 Июль 2010 - 07:42
Есть ли у Вас прошивка на с24NE, нужно газ-бензин и чтоб повеселее ехала.
#914 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 Июль 2010 - 09:59
См. пост #797
#915 romayalta
romayalta
Отправлено 03 Июль 2010 - 15:11
Понял. Марка, модель, год вряд ли вам поможет, но напишу Opel Rekord Е1 1978 г.в.
Фото блока управления прилагаю ниже, двиг с24NE, бошка пилена на 0,5 мм.
Вот только для номерочка версии прошивки - эбу надо вскрыть?
Сообщение отредактировал romayalta: 03 Июль 2010 - 15:16
#916 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 Июль 2010 - 16:49
Если Вы не знаете другого способа заглянуть внутрь...
#917 romayalta
romayalta
Отправлено 03 Июль 2010 - 17:07
ОК. Вскрытие покажет, он у меня так неудобно установлен. Сниму, открою, сфоткаю.
#918 Altair75
Altair75
  • Автомобиль: Опель Омега 2003 г. универсал 2.5. TDI
Отправлено 16 Июль 2010 - 15:48
Опель Омега 2.5 DTI АКПП 2003 г.в.
После нажатия на педаль газа авто как-бы думает пару секунд и после набирает обороты. Возможно ли прошивкой убрать этот провал, между нажатиеем на педаль и троганием?
И еще вопрос, есть кнопка переключения в спорт режим, возможно ли внести изменения только в спорт режим?
Спасибо.
#919 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Июль 2010 - 22:22
После нажатия на педаль газа авто как-бы думает пару секунд и после набирает обороты. ...
Если проблема задумчивости не вызвана неисправностью, то улучшения будут. Но о них лучше спрашивать у тех, кто уже "чиповал" такие машины.
По поводу режима СПОРТ, то он больше относится к работе коробки, поэтому не делая переключения прошивок, изменить работу двигателя только в этом режиме невозможно. Но я не очень понимаю, зачем это может понадобиться - при тюнинге на турбодизеле просто поднимается потолок крутящего момента, а регулировать его можно нажатием педали газа. Можно будет что-нибудь подложить под нее, а в режиме СПОРТ - вынимать. unsure.gif
Сообщение отредактировал NightSpirit: 16 Июль 2010 - 22:23
#920 andryu
andryu
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B "X20XEV"
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:25
Что можно сделать с моим двигателем - низов вообще нет? Opel Omega B "X20XEV" 94г.
