Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#921 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:19
Цитата(andryu @ 18.7.2010, 23:25) Просмотр сообщения
Что можно сделать с моим двигателем - низов вообще нет? Opel Omega B "X20XEV" 94г.
Если низов нет совсем, то начать бы надо с правильной установкм ГРМ. А уж потом чип-тюнинг...
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#922 andryu
andryu
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B "X20XEV"
Отправлено 19 Июль 2010 - 08:49
все метки на месте ошибок по бк нет, очень вяло разгоняется до 3000
#923 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:51
Перепрошить недолго. Считывайте Вашу программу и присылайте на переделку. Но вялый разгон на низах прежде всего, это из-за позднего закрытия впускных клапанов.
#924 lobkoff
lobkoff
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 31 Июль 2010 - 20:46
Здравствуйте,что можете предложить для Корсы 2005г.в. с двигателем 1,2. Заранее спасибо.
#925 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 Август 2010 - 10:03
Информация по блоку управления есть?
#926 lobkoff
lobkoff
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 07 Август 2010 - 13:46
#927 lobkoff
lobkoff
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 17 Август 2010 - 17:57
Что то я его нормально сфотать не смог. Написанно на нём следуещее:
13 111 111
3254 YF
simens vdo 330518684
5wk 48664d
Simens vdo 433MHz
5wk 48883
Вот Изображение
#928 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Август 2010 - 20:59
13 111 111
3254 YF
5wk 48664d
Simens vdo 433MHz
5wk 48883
Вот Изображение
Если честно, то эти цифры ни о чем мне не говорят. 433MHz - это частота радиоканала и к блоку управления двигателем отношения не имеет.
#929 KonsTag
KonsTag
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 16:45
NightSpirit, Здравствуйте,есть прошивка для блока SIMTEC 56 10. 5wk9 073. Вектра Б. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал KonsTag: 16 Сентябрь 2010 - 17:13
#930 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:06
Для него надо из оригинала переделывать
#931 KonsTag
KonsTag
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:37
это возможно если я отправлю свою родную файлом?
#932 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 20:43
Разумеется... А как иначе?
#933 KonsTag
KonsTag
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 18:07
сегодя отвез блок в мастерскую что,то у них не получается слить с микросхемы,говорят все время разное читает.завтра другим программатором попробуют.как только будет готово сразу отправлю.На очереди еще отца опель ждет чип-тюнинга!
#934 whal
whal
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Был OOБX25XE,ООБX30XE01г,Camry 2.4 теперь Toyota Verso12г.в.Элеганс
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 14:26
Андрей добрый день!
Опель омега Б 2001 год мотор Х30ХЕ МКПП установлено ГБО 4 покаление.
Блок управления - 0 261 204 589
последние четыре цифры на микросхеме - 0189
Микросхема вроде съёмная - была пристегнута пластиковой защёлкой.
Есть у Вас на неё прошивка? Если есть то какая?
#935 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:35
Цитата(whal @ 21.9.2010, 15:26) Просмотр сообщения
Андрей добрый день!
Добрый день! Этой версии у меня нет. Надо считывать оригинал. С переключением прошивок тоже будут сложности - придется делать "пирог" из двух микросхем+схема переключения прошивок из-за того, что в блоке применяется 27С512 - микросхема памяти максимальной ёмкости для данного корпуса.
#936 whal
whal
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:40
Я понимаю, что считать и испечь "пирог" можно у ваших партнеров? по ссылке http://www.dms-tech.ru/
Но она не открывается?
#937 KonsTag
KonsTag
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:47
Здравствуйте!не удается прикрепить фаил,пишет ошибку привысили максимально допустимый обьем.Может быть можно к Вам на почту сбросить?
#938 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 21:23
Попробуйте заархивировать. Если не получится - можно здесь отправить:
http://www.powerstyl...p...r&Itemid=85
#939 KonsTag
KonsTag
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 21:59
Этого достаточно[attachmentid=58596]?Еще один фаил bin он не влез 128кб,но похоже это тоже самое.Если не то,тогда буду по ссылке пробовать.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал KonsTag: 22 Сентябрь 2010 - 08:27
#940 KonsTag
KonsTag
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:32
Заархивировал и второй,[attachmentid=58605].
Прикрепленные файлы
