Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#941 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:57
Цитата(KonsTag @ 22.9.2010, 9:32) Просмотр сообщения
Заархивировал и второй,[attachmentid=58605].
Да, это один и тот-же файл. Видимо, считали 2 раза для надежности. Ваш тюнинговый файл в архиве. Пароль после оплаты. Если хочется побыстрее - звоните +7 905 777-99-00. Завтра доступа к Интернету у меня не будет - буду в дороге.
Прикрепленные файлы
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#942 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 15:01
NightSpirit, здравствуйте! А есть возможность откатывать машины? допустим насобираем мы разного непонятного железа на мой Х20ХЕВ, и подъехать откатать машинку? Если нет, то мы тут на месте можем катать на Январях... можно как-то полученные на Я5.1 карты перекинуть в мой штатный блок? чтобы не городить январь и не дружить его со всей машиной...
вообще просто тюнинх-прошивка что подразумевает? что в программе правится? можно ли повысить резвость педали, чтобы избавиться от задумчивости экотека или это семейное заболевание? отсечку выше можно поднять? хотя бы 7500...
а вот еще... есть забавная машинка - низ С18NV, а верх поставили от С20NE... мотрешка 1.5. она вроде едет, но наверно ж ничего правильного там нет? можно заочно подружить?
з.ы. что вообще за ПО для правки прошивок? хотя бы названия... сколько денег стоит?
#943 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 20:43
У меня Е18NV с пирбургом 2ЕЕ Система Экотриник а мозги Бош.
Есть варианты поддать пару кобылок?
#944 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 07:21
чиповать карбюратор? Изображение
#945 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 08:55
Добрый день! Возможность есть, но... Вы уж извините, но настройкой под нестандартное железо я занимаюсь только после работ очень немногих известных мне мотористов. И не потому, что я такой вредный или важный, просто почти любое отступление от этого правила в лучшем случае бестолково отнимает кучу времени...
О том, что представляет собой просто тюнинх-прошивка почитайте выше...
Экотек вовсе не задумчив.
P.S. Лучше чуть потерпите - в ближайшие месяц-два начнем выпускать дополнительные контроллеры для корректировки зажигания и топливоподачи. Могу обещать, что работать они будут корректнее и надежнее любых импортных - на начинку не поскупились. Вот их можно будет ставить куда угодно и настраивать машину как нравится.
По поводу того, что я не телепат уже неоднократно писал выше... Номерочки где?
#946 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 20:17
ну а если мне на январе откатают? причем и программу блатную напишут гибридную, её переписать для симтека можно? там в каком виде и какие конкретно данные для этого надо можно обговорить конкретнее... или уже не парится и перейти на январь в целом?
хм... а вот поподробнее можно? относительно каких данных и в обе ли стороны можно будет двигать настройки? настройкой контроллера я, как покупатель, смогу заниматься самостоятельно? ну вот возвращаясь к вопросу 2.0 верха на 1.8 низе, можно будет ручками, имея лямбду широкополосную, подкорректировать временки впрыска форсунок и углы зажигания? или, допустим, я на свой х20хев накину дроселя, вал и выпуск хендмейд, с помощью этого вот Вашего контроллера я сам смогу корректировки ввести в работу движка, какие мне нужны? какова цена девайса? интерфейс общения с ним? какие данные он собирает? с МАП работать сможет? если турбина будет, его можно применять?
#947 andrezmd
andrezmd
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 12:36
Доброго времени!
Владею а/м Astra F 1992.
Вот данные о прошивки:
Downloaded on: 07:07 PM, Monday, March 09, 2009
Opel Астра - F 1992
1.8 [C18NZ] - Multec TBI
Alpha Code YN
Supplier Part Number 16149529
Supplier Hardware Number DE
Supplier Software Number 9529.
Вопрос:Возможно ли сделать корекцию оборотов ХХ в прошивке? Насколько это сложно и смогу ли я это сделать сам?
А/М с АКПП, ECU родной. Проблема состойт в том что при остановке с включенной передачей А/М сильно вибрирует из за высоких оборотов ХХ - 830-850об. В мануале написано следующее:
Скорость холостого хода
C 18 NZ:
– модели с механической коробкой передач
820 – 980 об/мин
– модели с автоматической коробкой передач и
кузовом типа "Седан"
750 – 910 об/мин
кузовом типа "Универсал"
650 – 810 об/мин
[u]
У меня а/м с кузовом Универсал.
Было проекспериментировано и на самом деле при понижении оборотов ХХ вибрации исчезают.
Спасибо!
#948 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 02:32
Хочу прочитать ответ, а мне выбивет Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Чё сделать?
#949 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 03:10
C Января корректно перенести настройки весьма проблематично - совершенно разный софт, разные алгоритмы и т.д.
Планируются отдельно универсальные контроллеры для зажигания (двигает вперед/назад во времени сигналы датчика коленвала и до 4-х сигналов датчиков распредвалов), и несколько модификаций топливных контроллеров. Первый вариант топливного контроллера будет включаться в разрыв форсунок и будет позволять уменьшать, увеличивать штатное время впрыска или задавать абсолютную величину времени открытия форсунок. В качестве координат для таблицы коррекции будут обороты и аналоговый сигнал (оптимально MAP, но можно и положение заслонки или MAF). Естественно, настройка во время езды, 2 комплекта карт с переключением и т.д. В дальнейшем планируем сделать автонастройку смеси по широкополосному зонду. Делается это не из-за любви к творчеству, а лишь потому, что ни один "фирменный" контроллер не устраивает полностью как по работе, так и по удобству настройки. Основная идея - сделать набор контроллеров с хорошо реализованными функциями, из которых пользователь сможет выбирать только нужные, а не делать мега-универсальные контроллеры, где для снижения стоимости жертвуют качеством. Цену смогу озвучить позже, но сейчас могу сказать, что она будет на уровне средних цен на импортные контроллеры.
#950 Sergey_
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 07:10
Т.е. он позволит играть с моментом закрытия форсунки, а момент открытия будет "приходить" от штатного ЭБУ?
#951 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 11:26
понятно... жаль sad.gif Мне казалось открыв тот же чептюнингпро и что там у Вас з софт, просто можно по точкам перенести все карты впрыска и зажигания... ну и еще десяток там сопроводящих и все... Но, видать, не все так просто....
ну по сути получается, что создаете просто отдельные ECU... контроллер зажигания, получается самостоятельный и ему кривульки штатные нужны наверно только при обучении... дальше имея все значения датчиков он сам прекрасно сможет корректировать и без ебу штатного... я ж прально понимаю? по хорошему еще закинуть ему мап или дпдс... Так же и с топливным контроллером... один раз обучить его, весь тот же набор датчиков завести и пусть себе считает времена, неоглядываясь вообще на ебу штатный...
Или я все-таки усложняю и контроллеры будут он-лайн работать с сигналами управления со штатных ебу и лишь вводить корректировки во времянки, величины коррекции высчитывая согласно показанием датчиков?
вопрос открытым остался....
#952 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:38
Да, именно так.
Opel Астра - F 1992
Alpha Code YN
С этим блоком помочь не смогу. попробуйте потрясти дилеров - они должны решать подобные проблемы...
Проблема с "ну и еще десяток там сопроводящих"...
Нет не так... Доп-контроллер - это совсем не аналог штатного блока.
Читайте пост 945
Сообщение отредактировал NightSpirit: 02 Октябрь 2010 - 16:33
#953 Sergey_
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:57
NightSpirit,
теоретический вопрос: если на двигателе выполнен чип-тюнинг, а затем установлены распредвалы с бОльшей площадью "время*сечение" - имеет ли смысл корректировать/менять прошивку? Или ЭБУ сам скорректирует разницу по изменившимся показаниям MAF-сенсора?
#954 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 18:54
Читайте пост 945
ну если про этот контроллер.... то я думаю это слишком дорого будет для ова, стоимостью 22 тысячи рублей... а вот если прошивку сделать.. это я ж думаю дешевле будет. чем контроллер?
мне тут посоветовали программу WinOLS для подобного вот "тюнинга"... я еще не изучал этот вопрос основательно, но поверхностно увидел, что кривульки то можно "найти" в коде и их подправить с помощью обычного hex редактора... лямбда широкополосная есть... с помощью этой проги можно же попробовать коррективы внести самому?
#955 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:12
Цитата(Sergey_ @ 2.10.2010, 17:57) Просмотр сообщения
NightSpirit,
Имеет. В переходных режимах, когда блок не успевает обрабатывать данные датчиков, он использует табличные данные о времени впрыска и т. д. Это почти весь режим интенсивного разгона, моменты переключения передачи и т.п.
Попробуйте. Я в данном вопросе не консультант.
#956 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:21
NightSpirit, дык я то попробую, но лишь после того как увижу, что топливные карты для моего кривого железа не видя собственно этого железа, Вы делать не хотите, потому как это геморно.. а я знаю что это действительно так... Может для помощи, какой-нибудь график снять? ну посмотреть чтобы, что там вообще сейчас творится...
#957 vfnhjcrby
vfnhjcrby
  • Cообщений: 73
  • Интересы:ГЕРМАНИЯ И ТОЛЬКО ГЕРМАНИЯ
  • Автомобиль: omega aС2.4NE акпп vektra A C16NZ2\продана\
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 17:34
всё.прочитал всё. как книгу. интересно всё познавательно .даже местами интригует. вот сижу и думаю надо или нет. вроде и хочется но с другой стороны и так хватает дури под капотом хотя заманчиво и да и не накладно в принципе .буду обмазговавать это дело.блин заманчиво
#958 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 19:01
NightSpirit, вот такой блок:
simtec 56 05
siemens 5wk9 0253
GM
90 565 94
MC
s98003
внутри никаких наклеек на микросхемах нет
машина omega b 98г. x20xev
#959 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:28
simtec 56 05
siemens 5wk9 0253
GM
90 565 94
MC
s98003
Для Симтека надо из оригинала переделывать.
#960 Talik
Talik
  • Автомобиль: OPEL KADETT-1.8
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 19:11
Есть блок GM Multec от Vectra-A C18NZ
Прошивка AUYN
номер 16153979
хочу это хозяйство перенести на другой двигатель
NightSpirit возможно получить от вас помощь в виде карты этой прошивки для самостоятельной переделки программы или вы возьметесь за сотворение прошивки отличной от оригинала?
Повторюсь, что двигатель другой!
ЗЫ: вопрос к участникам форума - есть у кого-нить карта прошивки OPEL Vectra-A можно и не обязательно AUYN, пойдут и другие, AZFS например!
