Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1021 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:53
Цитата(ascon @ 13.1.2011, 23:41)
спасибо! сам пользовался с квадратными, там действительно постоянно пропадал контакт... а на круглых я так понимаю, с этим проблем нет?
Понятие "проблем нет" в этой жизни я бы не рекомендовал применять. Но надежность цанговых панелей в сравнении значительно выше.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1022 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:27
понятно! спасибо.
#1023 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:13
1) Опель аскона;
2) Год выпуска дв.-ля 88;
3) Бензин;
4) По маркеровке 1.8, расточен на 2L ( E18NV );
5) Вот что было на наклейках:
BOSCH 0 285 007 016
ECOTRONIC PIERBURG 7.18159.54
90 287 456
C T
Возможно ли подкинуть с десяток кобылок?
#1024 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:54
Цитата(nemeckiy @ 17.1.2011, 10:13)
1) Опель аскона;
3) Бензин;
BOSCH 0 285 007 016
90 287 456
C T
Про десять кобыл я не стал бы спешить... Попробуйте для начала считать прошивку. Микросхема, если не ошибаюсь, 27С64. Её было бы правильно поменять, но не уверен, что они выпускаются и доступны в продаже. По считанной прошивке я смогу сказать конкретнее - что можно сделать. Иначе сложно - блок эпохи начала внедрения электроники в автомобилестроение.
#1025 Avigor
Avigor
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5ТД м51. - ПРОДАНА Беларусь, Пинск
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:52
NightSpirit, NightSpirit, NightSpirit,
омега 2.5тд, м51 сколько можно добавить л.с. и н/м.
есть два варианта одна движка с датчиком температуры во впускном коллекторе, другой с расходометром воздуха, какой двигатель более приемлем. Из какого ты города?
#1026 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Январь 2011 - 16:49
Avigor, Я думаю NightSpirit, ответил бы те так:
Необходимая информация и где считывать:
1) Марка машины - считывать из техпаспорта
2) Год выпуска - считывать из техпаспорта
3) Тип двигателя (бензин/дизель) - можно уточнить на заправке
4) Объем двигателя - считывать из техпаспорта
5) Номер блока управления по Бошу или буквенный GM индекс - ищете коробочку, в которую идут провода со всех датчиков, стоящих на двигателе, от форсунок, катушки/катушек зажигания....
Номер по Бошу должен начинаться с 0 260..., 0 261..., 0 280..., 0 281...
Если бошевского номера нет, то наиболее часто без бошевских номеров встречаются GMовские блоки с буквенным обозначением (в них версия прошивки включена в маркировку блока). Так же встречаются блоки Siemens, Delco, Denso, Sagem, Marelli и Trionic. С них лучше переписывать все, что есть на этикетке ...
6) Номер версии софта - считывать цифры с наклеечки на микросхеме ПЗУ (внутри блока).
На запросы типа "нужна безлямбдовая прошивка на Вектру" я не буду отвечать и задавать встречные наводящие вопросы. Если прошивка действительно Вам нужна - укажите конкретную версию. Если не очень нужна - пожалуйста, уважайте чужое время...
Надеюсь на понимание...
#1027 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:03
Могу добавить к предыдущему посту только то, что про "н/м" можно посмотреть здесь - http://superchips.co.uk/
#1028 DaKaR
DaKaR
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: ООБ, 1998, X30XE, Ручка, GTO brakes, Bilstein B12, Irmscher r18, LSD, Полиуретан
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:23
NightSpirit, Привет.
1) Опель омега б
2)96 по ПТС и 97 по ВИНу
3)бензин
4)x20xev 1998 см3
5)Номер блока 90491975
Почитал тут что на Siemens Simtec надо сливать программу.
А если я подъеду к вам, скажем в выходной, есть у меня шанс в этот же день уехать "прочипованным"? Извините если такие впоросы уже были( 52 страницы не смог осилить.
Сообщение отредактировал DaKaR: 28 Январь 2011 - 10:58
It's OK, if you don't GET it.
#1029 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:25
NightSpirit, Те надо переоформить тему вот как в этой http://forum.opel-cl...o...8459&st=320 , там на каждой последующей странице оформлен заголовок. И в заголовке прописать все шесть пунктов, думаю взаимопонимание по переписке улучшится.
#1030 boroda07
boroda07
  • Автомобиль: УАЗ
Отправлено 31 Январь 2011 - 21:00
Доброго ВСЕМ.
Есть вот такое: Vectra, Сalibra B 1.8
GM 90 569 370
S 99 001-03
SIMENS 5WK9
9 03 24 11 54 3 1706
Поставили ГБО - 5-е,
Нужно подправить под пропан, и возможна ли двух режимка на Simtec 70 ?
Считано геллеттой.
Прикрепленные файлы
#1031 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 31 Январь 2011 - 21:09
Андрей здравствуйте!
Интересует чип омеги 2002 с двигателем Z22XE(144 л.с.)!Смотрел что в более свежих вектрах стоит такой же двигатель,но там 155 л.с.!Что можно сделать с моим?Или лучше не мешать машине работать?
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#1032 Zen777
Zen777
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Проектирование РЗА<br />Игра на эл. гитаре<br />Сноуборд<br />Велосипед
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 03 Февраль 2011 - 19:13
Здравствуйте.
Интересует тюнинг двигателя z20lel, Astra H, 2.0 Turbo, 170 Hp
Какова стоимость?
Спасибо.
#1033 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:43
Цитата(boroda07 @ 31.1.2011, 22:00)
Доброго ВСЕМ.
GM 90 569 370
S 99 001-03
SIMENS 5WK9
Считано геллеттой.
В считанной Вами части прошивки можно изменить зажигание под газ, но очень желательно все же сделать аппаратное переключение прошивок. А для этого необходимо знать какая микросхема памяти стоит в блоке и считать ее программатором. Можно, конечно, обойтись и без переключения, но в этом случае либо придется отказаться от эффективной программы под газ, либо обречь себя на невозможность ездить на бензине.
Нужна информация по блоку управления.
Цитата(Zen777 @ 3.2.2011, 20:13)
Здравствуйте.
Какова стоимость?
Спасибо.
#1034 DaKaR
DaKaR
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Февраль 2011 - 00:11
#1035 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:37
Цитата(DaKaR @ 4.2.2011, 1:11)
Извиняюсь, пропустил... Можно сделать. Звоните по поводу времени: +7 905 777-99-00
#1036 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 05 Февраль 2011 - 00:34
Написал в Л.С.!
#1037 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:20
Цитата(cot @ 5.2.2011, 1:34)
Написал в Л.С.!
См. пост 1026 (это ближайший - всего 10 сообщений назад). А уж если что будет непонятно - тогда я здесь (в теме) отвечу на вопросы.
#1038 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:38
Спасибо за понимание,но я все равно не понимаю где искать эту коробочку с номером!
#1039 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:39
На Омегах обычно блок находится в черной коробке под капотом с водительской стороны.
Машина интересна тем, что существует два типа двигателя Z22XE и разные системы управления ими, а членораздельной информации по ним нет (по крайней мере в TISе не нашел).
Сообщение отредактировал NightSpirit: 05 Февраль 2011 - 12:44
#1040 billi
billi
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:14
Привет! Имеется БМВ 525 ТДС М51
номер DDE 0 281 001 183
Внутрь пока не полез.
По данному номеру что можно сказать про возможность чиповки?
На DDE есть ещё куча номеров, мож какой нибуть из них это номерок с внутрянок(с микрухи), просто там до меня муха не ...., не очень хочется раскавыривать.
Сообщение отредактировал billi: 06 Февраль 2011 - 22:18
