Кузовные проблемы
Сообщений в теме: 348
Опрос: А как у вас обстоят дела? (128 пользователей проголосовало)
со ржавчиной
  1. блестит как с завода (19 голосов [14.84%])
    Процент голосов: 14.84%
  2. процес пошел,пора браться за мовиль (67 голосов [52.34%])
    Процент голосов: 52.34%
  3. вижу асфальт,но летом удобно (20 голосов [15.62%])
    Процент голосов: 15.62%
  4. я профтыкал,че ище за опрос? (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  5. да и фиг с ним,пока ездит.. (22 голосов [17.19%])
    Процент голосов: 17.19%
#281 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:31
Цитата(VIK11 @ 19.11.2012, 0:11) Просмотр сообщения
А при чем здесь арка, там на лонжеронах рычаг через саленты крепится...
А вот причем..Арка-это как бы жесткость чтоли..Короче за ней пластина понизу и потом тока подъем в ноги(салон).Вот к этой пластине и крепится сам крепеж рычага.Не рычаг,а к чему он крепится...Там трещины кругом были..Скрытая полость-не удивительно...
#282 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 00:05
Кузьма69, фото есть? Я лично нне представляю как эти пироги восстановить.
ася 265\424\984
#283 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:10
В принципе ниче страшного..Фото нет.В арке взади вырезал полосу шириной мм100,через это срезал все что сгнило и лепил с полосы мм 70-80 заново.А потом восстанавливал арку.Вторую сторону вскрывать буду зафотаю..Не очень долго-часа 3-4
#284 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 17:56
да увидеть бы где это. Просто понять не могу где это, а то пока варю заодно бы проверил. Можно фото, и стрелкой показать где это именноsmile.gif а может на следующих фото с другой стороны увижуsmile.gif
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#285 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 00:27
Нижняя часть,сопряжение арка/днищне/подъем в ноги..Если снизу смотреть то место креплния низа переднего крыла.От арки до ног-пространство с пластиной.Там же начало порога/усилителя порога..Еще вроде поддомкратник(пластина приварена была)В том то и беда что если внутри отгнило-то держится на стенке арки и пока не вскроешь-фиг увидишь...Мне считаю повезло что металл на арке лопнул и края щелкали друг по другу..Могу сфотать тока конечный результат.
#286 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Май 2014 - 14:46
Вопрос такой.Вот переваренные места,арка крыла и низ крыла.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот эти все швы,места сварки,потом не вылезут новыми жуками.Спрашиваю у ребят ,которые варили и эксплуатируют и по после сварной обработке лицевой части кузова.На фото крыло голое до метала,все потёки,чёрные поры-это реакция от обработки полностью крыла с двух сторон цинкарём,ещё не очищенно.Дальше,в моём понимании, шпаклёвка,грунт покраска.На цинкарь шпаклёвку можно ложить?Грунт такой Изображение если кто использовал,просветите,как понимаю,к нему растворитель ещё нужно приобретать?Инструкцию в нете читал,немног не понятна оговорка про специальный пистолет(если они не обзывают специальным,обычный компресорный пистолет) и оговорка о 20% процентах акрилового разбавителя.Может у кого есть свой,провернный порядок обработки и проверенные компоненты.Буду признателен.
Обычный,не маскированный жучок Изображение Изображение
Он не побеждаемый,только резать.Всячиские шпаклёвки,стекловолокна и другие примочки ему пофиг,проверенно.С переваркой так не получится?
#287 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Май 2014 - 00:01
Значит мои мысли. Подготовленный- очищенный и протравленный метал покрыть эпоксидным грунтом. После чего выравнивать шпатлевкой.Протертости - тоже эпоксидным перекрыть. Сверху грунт и краска. Про растворители не знаю.
Глянь на досуге, там есть коротенькие ответы и просто видео по покраске http://www.youtube.c...r/olegnesterov1
ася 265\424\984
#288 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 26 Май 2014 - 16:27
По всем вопросам не отвечу, но постараюсь рассказать как делаю сам
1. После сварки обязательно нужно убрать окалину со сварного шва (зачистить).
2. Место сварки нужно обработать. Если место сварки не "играет" (неподвижно) - замазываю специальной пастой для сварных швов. Если "играет" - покрываю антикоррозийным грунтом.
3. Дальше - шпатлёвка, покраска и тд
Все материалы которые используешь - проверяй на совместимость между собой. Чтобы потом например грунтовка не слезла со шпакли или на лаке не появилась шагрень от грунта. Я обычно консультируюсь там где всё покупаю.
Грунт у тебя двухкомпонентный - сам грунт и отвердитель. Нужно смешать в правильной пропорции и красить с покрасочного пистолета (к нему естественно компрессор и остальное).
Разбавитель я обычно не добавляю. Хотя бывает что подготовленный к покраске грунт слишком густой, тогда лью.
А так с тобой согласен - всю ржавчину нужно резать, делать латки и приваривать латки.
Чистую ржу ничем не победить, вылезет всё равно. Вопрос во времени.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#289 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Май 2014 - 21:59
rhs, Эпоксидкой-только в жестких местах.Иначе лопнет и будет проникать вода,заржавеет еще быстрее.Алекстигер писал гдето состав-половая краска с эпоксидкой..Я цикосодержащей крашу,сверху мягкая мастика и опять краска...Если крыло или еще что то,что на виду-то мастика жесткая(но под ней все равно грут с цинком!)
#290 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Май 2014 - 20:00
Кузьма69, не эпоксидкой, а грунтом эпоксидным! Шпатлевка и обычная грунтовка пропускают воду, эпоксидный грунт не пропускает.
ася 265\424\984
#291 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Май 2014 - 12:56
Можно подытожить маленькую пошаговую инструкцию.
1.Протравливаем метал(хорошие отзывы цинкарь).Сушим,чистим грубой щёткой,ветошью.Вообще смыть цинкарь,столовая ложка соды на стакан воды.
2.Грунтуем защитным эпоксидным грунтом(не путать с заполняющим грунтом под покраску)
3.Шпаклюем необходимые места.
4.Грунтуем заполняющим грунтом под покраску.Вот этот грнт со всеми составляющими Изображение
5.Красим.
Кстати,каждый слой проходить наждачкой соответствующего шага (более подробно здесь).Всем спасибо!
#292 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Май 2014 - 21:58
Такая вот картина под крылом Изображение Красным обведено то что практически сгнило.Сама структура стойки дверей из двойного металла на заклёпках,с различными изгибами в виде ребёр жёсткости Изображение Изображение.Как видно метал проржавел изнутри и практически всю стойку,наружную её часть нужно вырезать.И здесь как бы вопрос-рассуждение.Это несущий элемент кузова,отсюда все эти изгибы и рёбрышки,которые естевственно повторить я не смогу.Да ,я смогу вварить усиление ,примерно так ИзображениеИзображение и укрепить,но повторить профиль весь немозможно,так как в виду гнилости много вырезать.Вырисовыватся будет так Изображение.Эта часть кузова скрыта.Посадка самого крыла переваривается и видимая часть двери тоже нормально.Но эта часть кузова подвержена нагрузке,блин,как поведёт себя такой собери конструктор ,и есть ли в нём смысл ХЗ.И можно ли это назвать востановлением at.gif ?Но как бы то ни было,решенно варить дальше.А предыстория такая.Первая машина,неопытность и незнание многого,отсюда различные маскировки ржавчины доступными полумерами и как следствие,результат на фото.Хотя машина красилась и имела вполне хороший вид,которого на полтора года хватило.История началась с убитого лонжерона(поначалу переварить его,как бы надо было)Но сей лонжерон зацепил днище,пороги,юбки,крылья....и собственно весь низ и полуверх машины rolleyes.gif Сюда нужно добавить неопытность начинающего сварщика.....Поджопное средство для передвижения имею в виде полутора летнего ВАЗ-2115,но с трудом разгибаясь и с шаткой в походке, после пробега в 500-600 км в день,оч скучаю по этой старенькой асконе.В ней так не уставал.. flag.gif А может и так ИзображениеКак бы то ни было,ура освоению новых проффесий ar.gif
Сообщение отредактировал skilful: 29 Май 2014 - 22:00
#293 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH (Solex) МКПП - F16.5 Хетч
Отправлено 30 Май 2014 - 15:44
аналогичная ситуация. Купил первую машину. Много чего было скрыто. Недавно посчитал столбики, погнул заднее левое крыло, начал ровнять - увидел дырочку, вообщем начал ковырять - и понял что нужно варить левый порог)))) тоже начинающий сварщик. Но мне почемуто эти дела нравятся. Тоесть я работаю целый день, прихожу домой злой и уставший. Кушаю и успокаиваюсь когда залажу под машину с болгаркой. И режу режу режу (интересно людей веселее будет резать?) шуткаwink.gif в планах востановить асконку до хорошего состояния. Если будет интересно могу на драйве2 создать бортовой. Помогает отец, в основном морально, например фразами - это зделай так, это я незнаю как ты заваришь, какого **** ты начал её **** резать **** теперь ты её здаш на**** на металолом, нех**** было лезть резать, наварил бы пару латок, через годик два поменял бы машину.))))
Сообщение отредактировал wiskas: 30 Май 2014 - 15:45
____________________________________________________________________________
Сделал кап ремонт c книжкой в зубах ;) А так же по добрым подсказкам на форуме, спс тем кто помог.
#294 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 31 Май 2014 - 20:55
батя в чём то прав....
#295 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 31 Май 2014 - 21:56
Может батя и прав,сразу много резать не надо.Небольшими участками,что бы не потерять профиль,т.е. вварить небольшой кусок хорошего метала и от него плясать уже дальше.Например крыло Изображение Изображение
Или же сделал кусок и обработал,что бы не ржавело
Как вварить полностью отгнившие уши крепления задней балки?Ведь сразу нужно найти её родненькое положение,все размерив,просто её закрепить на её месте сопельками и обварить потом.
Вот сгнившая задняя юбка с проржавами вокруг фонарей.
Порог в асконе простой,его самому можно выгнуть по сохранившемуся куску родного,главное размеры точно,а места изгибов надрезать болгаркой и после выгиба проварить изнутри не сплошным швом,только не переусердствовать с надрезом bf.gif
#296 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:14
Вот парог, асконовская штамповка
Покрыт чёрным грунтом.Мне озвучили информацию,что чёрные гниют под этим грунтом,типа нужно его весь снять и обработать заново.Крыло новое,уже проржавевшие, показали.Но мне почему то это гемором кажется.Видимо ,красили сразу по этому грунту.Поверх покрыть эпоксидным грунтом,если подружатся,раз озвучено такое наблюдение.Есть какие нибудь мнения?
#297 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 Июнь 2014 - 22:10
Это транспортировочный грунт. Не могу сказать, что будет если его оставить, но я его весь счищал (щёткой, потом ацетоном) и крыл антикоррозийным грунтом. В таком виде и приваривал.
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#298 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Июнь 2014 - 23:38
Информирован, значит, защищен....)))
#299 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Июнь 2014 - 23:39
Если оставить этот транспортировочный грунт может начать развиватся карозия,он не защищает и если долго хранится ремонтная накладка под ним прописывается капельки ржи,незаметной на глаз,в чём убедился сам.Пришлось снимать при помощи смывки краски в балоне и растворителя 646,потом матовать.Но есть транспортировочные грунты, которые можно сразу красить,но перед этим не помешает намочить тряпочку в растворитель,которым разбавляется используемая краска или грунт, и на 10 минут положить на этот грунт.Если реакции не будет,можно красить.
Сообщение отредактировал skilful: 29 Июнь 2014 - 23:40
#300 gaia
gaia
  • Автомобиль: Opel Askona C 1.8S
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:56
подскажите пожалуйсто что эт за краска Изображение
