Машина глохнет, почему не знаю.
Сообщений в теме: 392
#261 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:57
Цитата(Митя197 @ 14.11.2015, 23:39) Просмотр сообщения
KVM2007, Ну еслебы это был тросик газа, то логично было бы чо бы он газавал и на D тоже, получается так P и N Повышеные, при влюченой скорости все норм.
Опелевские автоматы не пользовал, не знаю. Но вот Субаровскую АКПП с мотором о 220 турболошадей пользую нередко. Так вот, даже у этого мегаагрегата обороты ХХ на D и на N/P явно отличаются. Даже стоя на D ему гидротрансформатор полюбому крутить нелегко и особо не "разгуляешься". Т.е. какое-то "сторонее" влияние есть, но небольшое, легко "съедаемое" режимом D.
Да. Ошибки быстро пропадать не должны. Если зажгла "чек" то вроде 10 заводок хранит, а может больше. Не помню.
— Можно баночку будущего?
#262 Крашер
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 00:21
Митя197, моновпрыск как таковой - вообще не "потребляет" масло. Ваш литр от замены и до замены... даже если меняете не через 8-10 тысяч, а как и я, через 15-18... - слишком много.
Соответственно - проблемы с компрессией. Свечи - вечная головная боль. А уж клапан ЕГР - у Вас электомеханический. Да ещё " дорестайловый" - это вообще жесть. Изображение
Для пробы, снимите с него разъём... И, покатайтесь пару дней. Лампочка " ЧЕК" при этом обязана загореться... после первого-же прогревания двигателя до рабочей температуры. Но ездить и заводиться должна лучше.
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Ноябрь 2015 - 00:30
#263 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 13:49
Ужор масла на 8-клапаниках имеет еще одну малозаметную природу. Есть особогавнистый резиновый патрубок от картера к ГБЦ. Г-образный, короткий и толстый, в районе пресловутого клапана ЕГР, но ниже, идет к картеру. Он от высокой температуры и масла сгнивает вхлам, но всерху невидно, пока не потрогаешь. А там вместо резины - пластилин рассыпающийся по кусочкам. Вот через его дыры "выдувает" масло напором картерных газов. Масложор небольшой есть, а причин вроде не найти (компрессия в норме).
#264 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 18:28
Крашер, Ну тоесть в егр проблема? Может его поменять?
Opel Astra F X16SZ AT
#265 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 19:16
Ребят, а может подскажите нормальный сервис в Москве или знающего человека который сможет за вознаграждение все проверить и посмотреть?
Пока вывод один: понятно, что нечего непонятно....
#266 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 15:23
http://carpis.ru/dis...ra_f/moscow.php
Посмотри в интернет
#267 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:22
davit777, davit777, Ну таких сервисов я уже два нашел))) Мне интересно попасть к знающим людям которые этот движек будут знать как свои пять пальцев) А то в такие приезжаешь, все меняешь, а потом они руками разводят....
#268 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:38
Хотел спросить можноли егр прочистить жидкостю для карбюратора? можноли при замене щмхх весь это карбиратор забрызгать жидкостью для отчиски карбиратора? И внутри и снаружи. Нечего не случится?
#269 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:54
не как на счет карбюратора , но моник я чистил разбираю полностью, но какой смысл брызгать его с верху, если чистить то разбирать. Утверждать не могу но по старинке советовали варить в ацетоне. было как то я даже подсоединял ацетон к бензонасосу и машина работала на холостых, ГАЗОВАТЬ нельзя!!!!!!! чистит свечи, поршня и топливную систему.
ЕГР Мыть не обязательно, прочисть хорошо все и проверь каналы луче. Побрызгать тольку не даст!!!! или делай или не трогай
На петровской-розумовской есть сервис по ветрам б, Найду отпишу обязательно !
А что не таку тебя.
у меня был такойже движок , он очень простой и легок в ремонте был всего, ну если конечно понимаешь
#270 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 13:28
davit777, Егр хотел открутить посмотреть и побрызгать) Карбюратор (называю его так потому что он похож на него) хотел тоже пробрызгать чучуть и при замене шмхх место установки тоже прочистить.
Отпиши плиз по сервису. Согласен что двигатель не сложный)) Просто ощущение что в нем полтергейст))
#271 Крашер
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:20
Митя197, Снаружи-то зачем забрызгивать? Для эстетики? Изображение
И ещё, у моновпрыска и карбюратора - лишь две похожие ... детали. Заслонка и камера под заслонкой - одна, общая на все четыре цилиндра. Откуда в цилиндры и поступает топливо-воздушная смесь.
Всё остальное отличается как рыба от кошки. Изображение
Вы так и не попробовали просто, снять разъём с клапана ЕГР? И, поездить без него?
И ещё, машина у Вас достаточно ... старенькая. В сервисах, если и остались специалисты - даже они морщатся, когда к ним попадают такие старушки. Вроде-бы и денег брать не за что, и время на ковыряние не охота тратить. А, если и берутся с удовольствием за диагностику или ремонт - денег запрашивают по нормо-часам как за мерседес. При этом большую часть времени просто ходят вокруг авто и треплют языком с коллегами про "такие раритеты". Был у меня очень неплохой специалист - гаражный механик Вася. Мог чёрта лысого слепить из говна на палочке. Но он уже давно, года два как ушёл в жестянку-покраску. Его я ещё мог-бы с чистой совестью кому угодно рекомендовать. Но увы, поздно.
А теперь и сам - или "саморемонтом" занимаюсь, или уж совсем трудоёмкие проблемы скидываю механикам в ближайших автосервисах. И, плачу ведь сколько запрашивают.
В Вашем варианте - стоит повнимательнее читать и хоть что-то предпринимать самому, хотя-бы ... чтоб в автосервисе не стали Вам менять ВСЁ ПОДРЯД.
Многие неисправности можете сами выявить по форуму. Изображение
#272 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:37
Крашер, Выявить неоднозначные неисправности как уж очень сложно. Разъем не снимал, на машине жена ездит... Вчера брал её проехал 200 км с пробками остановками и.т.д. и все норм ....
Единственный момент был, на даче под передними колесами оказался бугорок и когда трогался она чуть не заглохла (как будто сил не хватало), но я чучуть придавил кушеточку и она не заглохла, выехала.
То есть получается так, что машина глохнет или газует, а потом две недели, а то и больше нечего....
Еще както непонятно масло ест... Проверяю его каждую неделю, пробег каждую неделю одинаковый. И можно месяц проверять масло на максимуме... а потом оп минимум, подливаешь и оно опять долго держится.
#273 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:13
Митя197, по маслу - посмотри фильтр. у меня такаяже фигня была - правда еще правый колёсный диск забрасывало - думал суппорт - купил уже колечки - а оказалось фильтр болтался)
#274 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 21:49
Цитата(Митя197 @ 9.11.2015, 21:00) Просмотр сообщения
Еще недавно было маши простояла 12 ч с утра -2, стартер крутет вроде пытается чето зацепить но незводится, давиш на газ вроде чет ппочти цепляет но нечего, крутил минут 15.... В итоге выкрутил свечи (чучуть влажные были) протер тряпочкой, укрутил и сразу завелась только повалил сильно пар.
Товарищи, сегодня с утра опять незаводилась. Видится только одно совпадение:
В первый раз температура была +1 на следующий день -2.
Сегодняшний случай. Вчера была температура -1, сегодня с утра -6.
Машина опять курутила стартером и только при нажатие на педаль газа начинала циплять чучуть, при такой прокурутке с на жатым газом она через минуту завелась.
Личные ощущения.
Такое ущение что чтото замерзает и недает запустится двигателю...
#275 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 10:06
Митя197, может подмерзает шмхх?
#276 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:05
karpa13a, Как это проверить?
#277 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:35
Товарищи сегодня удалось поймать ошибку. Но что то неполучилось определить, снял видео. Помогите плиз определить ошибку.
На заведенном двигателе:
Видео
На заглушенном:
Видео
Сообщение отредактировал Митя197: 09 Декабрь 2015 - 19:37
#278 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:27
на заведенном мясорубка моргает со вставленной скрепкой,чи чёли?
#279 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 23:20
Muller7777, Да, на первом видео.
Подскажите что за ошибка... плиииз. А то я насчитал 47, но такова кода как я понял нет.
#280 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 07:51
Митя197, да всё правильно, это код 47, ошибка по ЕГР, она определяется сенсором штока клапана... http://forum.opel-cl...p;#entry1569348, кстати ЕГР так и не чистили? для проверке самого соленоида и сенсора есть данные в теме по ЕГР http://forum.opel-cl...p...t&p=1671838, можно будет поковыряться с ним, а для начала можно его отключить или заглушить для проверки.
Сообщение отредактировал tor323: 10 Декабрь 2015 - 07:58
