Машина глохнет, почему не знаю.
Сообщений в теме: 392
#301 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Astra F X16SZ AT
Отправлено 14 Март 2016 - 18:49
Товарищи помогите, машина глохнет((((( Сегодня два раза заглохла при трогание в пробке...
Жена говорит меняй провода вв опять, так как по ее мнению после замены в январе проблем не было, а недавно опять начались... В них дело? или в датчике на который масло попадало? Или еще в чем?
Opel Astra F X16SZ AT
#302 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Март 2016 - 19:38
А может это бензонасос умирает?
#303 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Март 2016 - 23:50
Цитата(Митя197 @ 9.3.2016, 22:44) Просмотр сообщения
Был в сервисе, оказалось что течет прокладка поддона (что объясняет периодическую пропажу масла), так же масло попадало на датчик положения вроде каленвала, что может по их мнению быть причиной того что машина глохнет на ходу. Датчик почистили. Правильное ли предположение сделали сервисмены? Может стоит заменить датчик?
Масло этому датчику по барабану. Там катушка внутри. Но если обламывается провод или проблема в разъеме, то проблема будет от него.
А код ошибки не споймали? Опять цепь бензонасоса? Если да, то скорее всего тут некая общая проблема в электрике. Саму цепь бензонасоса нарушить маловероятно. А вот оставить реле бензонасоса без питания - полегче. Т.е. обрыв питания (а скорее всего нарушение в контактах питания нескольких цепей) может давать такую ошибку и проблему.
Если это так. То есть вариант - прокинуть альтернативный провод питания к бензонасосу (вообще мимо реле) и посадить на тумблер. Как заглохла, подать "альтернативное" питание (предохранитель обязателен). Если проблема исчезает, то далее копать проводку, но нужен тестер и навыки в электрике.
— Можно баночку будущего?
#304 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 Март 2016 - 20:08
Ошибку не поймали но думаю она таже...
То есть есть смысл поменять реле хотя бы, а можете номерок дать?
Про вариант с проводом - я может не понял чего, но она глохнет и после этого заводится, тоесть нет ощущения что нет бензина. Может сам бензонасос подыхает?
Еще жена говорит, что ей кажется, что машина глохнет на ходу если ехать больше ста или после того как поехал больше ста, а потом остановился в пробке и тронулся глохнет.
#305 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Март 2016 - 09:57
Митя197, Может крайне редкий (для нас) случай, когда давление бензонасоса маловато, чутка меньше срабатывания регулятора давления. Тогда нет потока бензина в обратку и форсунка может перегреваться и создавать бензиновые паровые пробки. О таком слышал, но на практике, у нас, не встречалось.
Даже не знаю, что советовать. Фактически нужен постоянный контроль давления подаваемого бензина. Теоретически проблем нет, но жуткий геморр при любом раскладе.
#306 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 Март 2016 - 11:17
KVM2007, А можете номер реле бензонасоса подсказать и где оно стоит?
На Drive2 предложили радикальный метод поменять бензонасос и монофпрыск. ai.gif
Сообщение отредактировал Митя197: 18 Март 2016 - 11:17
#307 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Март 2016 - 11:14
Митя197, Реле бензонасоса стоит за пластиковой обшивкой в ногах пассажира, справа. Недавно кто-то фотку выкладывали
http://forum.opel-cl...o...29653&st=80
"Радикальные методы" к старому Опелю неприемлемы "от слова совсем" - лишь когда будет поменяна последняя деталь двигателя, станет ясно что виноват не двигатель... и т.д. и т.п. В общем, новый мерс обойдется дешевле.
Только искать реальную неисправность "до победного". Единственое, если можно на время ставить исправных доноров. Но вариант проводки отрабатывать в первую голову.
#308 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 Март 2016 - 17:50
KVM2007, Согласен)
Сегодня проехал на нем 150 км в разных условиях, сначала все было ок, потом на МКАДе на скорости загорелся чек но нечего не происходило, дальше я выехал на шоссе со светофорами и при первом же торможение до остановки заметил, что обороты упали до (между первой и второй плоской получается где то 300) включил N и машина заглохла... Завелась тяжело с газом на третий раз.... (такое ощущение было что подзаливает) потом это еще два раза повторилось в городе пока до места доехал.
Потом я постоял почитал ошибки сначала идет пару раз код 12 потом 47. Сел поехал домой по пути опять на МКАДе на скорости два раза загорелся чек, но машина не глохла... 47 это егр вроде, я его полгода назад чистил, тож ошибка была но штифт свободно ходил? Если ошибка снова вылезла, то его надо менять уже да?
ошибка: https://cloud.mail.r.../9ZNz/mgUfqwjP1
#309 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Март 2016 - 10:02
Продолжение: После обнаружения ошибки по ЕГР на позапрошлых вых. было решено чистить егр.
Когда вынул егр оказалось что он через раз западает в нажатом положение, почистил стало все норм.
+ немного сверху не снимая почистил моник.
Работа двигателя после чистки:
Видео 1
Видео 2
Видео 3
Видео 4
Как мы слышим присутствуют провалы, но делать нечего поехал кататься по мкаду и городу. В первый же км машину начало глючить заметил это во дворе когда жмешь на тормоз а она пытается ехать, остановился-
на D повышенные обороты на N еще больше, после попытки прогазовки машина глохнет:
Видео 5
после нескольких машина проглючилась и работа нормализовалась, связал я произошедшее с тем что почистил моник не снимая.
Видео 6
В общем дальше я поехал кататься и все было очень хорошо, после чего жена проездила неделю тоже без проблем... Через неделю машина стала себя вести опять как с забитым егр глохнуть при парковки и.т.д. жена проездила еще неделю в таком режиме и сегодня по приезду на работу при парковке она опять заглохла и начала себя вести точно так же как сразу после чистки егр две недели назад:
Видео 5
Пока заказал заглушку на егр, буду ставить. егр почищу и оставлю включенным.
Правильно же я все связал или проблема в другом?
#310 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 Май 2016 - 20:45
Всем привет! Хоть мне никто не отвечает, все равно напишу. Вобщем поставил заглушку все стало ок.
Но иногда глохнет при подъеме с места на эстакаду, потом с первого раза не заводится... грешу на катализатор.
#311 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Май 2016 - 15:38
Митя197, катализатор просто не проверишь, по хорошему надо снимать, но это геморно, можно замерить давление в выхлопной вкрутив манометр вместо лямбды, общепринятое вроде 0,3-0.5 кгс/см2.
если катализатор забит машинка так же должна себя вести иначе, потеря мощности и динамики, по сути открытый неисправный егр это почти тот же эффект что и противодавление при забитом катализаторе, т.к. цилиндры не продуваются и оставляют часть ог плюс меньше наполняются.
#312 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Июнь 2016 - 22:38
Я почему про катализатор думаю, во первых машина не очень ровно работает, хотя вроде все исправно. Во вторых я заметил что если поднимаешься на эстакаду, очень резкий подъем с места то машина глохнет и её сложно завести пока машину ровно непоставишь. (Консультировался на сервисе, сказали что может катализатор не ровно вставать и перекрывать выхлоп)
В третьих сегодня жена сказала что она стала: когда трогаешься провал, потом подпердывает и едет.
У меня пока в мозгу только катализатор складывается... Помогите разобраться. Может ещё что-то может быть?
#313 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2016 - 10:43
Митя197, на видео... видно, загорается лампочка "чек"...
Ошибки не пробовал прочитать?
#314 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 10 Июнь 2016 - 11:42
Митя197, машина с забитым катализатором в первую очередь неедет наверху, т.е. при активном разгоне тысяч после 4-5 (ну смотря насколько забит и смотря как рассчитан мотор), начинает тупить, терять мощность, при сильно забитом кате может глохнуть. На холостых забитый кат может сказываться только при злых распредвалах.
#315 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 Июнь 2016 - 19:43
Это уже старое сообщение. Проблема решена - ЕГР заглушен.
учту, спасибо.
По этой теме, я уже не думаю что это кат. Так как приехал в сервис и мастер сразу сказал, что провалы из-за того что не хватает бензина. И в первую очередь была проверена сетка насоса, она была грязная-её помыли и я поехал за новым топливным фильтром и О ЧУДО! машина очень хорошое ехала и н и не каких провалов! НО, после установки нового фильтра (фильтрон) она опять стала ехать с провалами, Я подумал про то что после замены там мог остаться воздух или еще что то, и дествительно после покатушек провалов стало очень мало, даже почти не осталось. Теперь я думаю, может фильтр бракованный оказался? И может стоит заменить сетку?
Проблема: если поднимаешься на эстакаду, очень резкий подъем с места то машина глохнет - так и осталась.... и ещё очень редко она может заглохнуть на ходу. ХЗ че делать с этой проблемой, в сервисе разводят руками....
#316 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:32
Остается как-то придумать как поездить с манометром, т е. врезать в бензотракт тройник и манометр на 1.6 кг/см.
Тут однозначная нехватка топлива. Хотя у нас были еще любители чистить форсунки. Я обычно бываю против, но у нас бензины достаточно чистые. А если уж сеточка усралась, всяко может быть. Но я бы с манометра начал, (только когда
жара спадет. Опасное это дело шланг с манометром далеко от горячего мотора тащить)
#317 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 27 Июнь 2016 - 13:43
Что-то похожее было у меня. Стоит еще раз достать сеточку и посмотреть на нее, а заодно и на фильтр, возможно в баке есть ржавчина, которая быстро забивает сетку. Есть кратковременное решение - я возил в багажнике метровую палку, начинает тупить - выходишь и на заведенной машине бьешь пару раз снизу по баку - как правило тупеж на какое-то время пропадал )
Потом правда совсем пропал, хотя я бак так и не помыл и сетку не менял. Бак был гниловат где-то в районе горловины, потому снимать его было как-то ссыкотно - вдруг развалится? Так и продал.
#318 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:03
Короче, это оказались высоковольтные провода))) два из них умерло совсем...... (меняд их 5 месяцев назад)
#319 Митя197
Митя197
  • Cообщений: 132
Отправлено 29 Июнь 2016 - 19:21
_________________
Товарищи! Посмотрите, мне правильно высоковольтные провода подключили? А то у меня сомнения...
Фото 1
Фото 2
Сообщение отредактировал Митя197: 29 Июнь 2016 - 19:23
#320 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:06
Цитата(Митя197 @ 29.6.2016, 20:21) Просмотр сообщения
_________________
Фото 1
Фото 2
все норм, если проблема в проводах-должно завеститсь
