Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#201 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:47
roma48, спасибо !!! А если такого не будет, то какой еще можно смело брать ???
#202 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:44
Хепи, у нас, есть везде. Довольно распространённая жижка. Советоваться с продавцом.
#203 Pixelus
Pixelus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 12V Z10XEP 2004г
Отправлено 03 Июнь 2011 - 14:17
Доброго времени суток!Кто нибудь сталкивался с заменой патрубка который идет от помпы вниз к радиатору?Протерло шкивом компрессора!Заказывать,сказали ждать три недели,а ездить то надо!Может кто нибудь менял на какой нибудь аналог или может приколхозили из российских патрубков!
#204 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Июнь 2011 - 15:14
Pixelus, почитайте эту же тему на предыдущей странице с сообщения 185, про этот патрубок речь?
#205 Pixelus
Pixelus
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:01
Про него,про него!Я в Брянске объехал множество магазинов,ждать заказ от 3 недель до 2 месяцев!Может можно чем нибудь другим заменить?Купил сегодня какие-то тазиковские два патрубка в понедельник с токарем будем изобретать.
#206 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:49
у меня прорвался нижний патрубок и потекла жидкость, почти вся вытекла. кое как доехал домой и залил питьевой воды из бутылки.
порвался на изгибе. я снял хомут надвинул патрубок дальше и все норм. как заменить всё что я залил и чем заменять? спасибо.
Я в Telegram - @rasto4nik
#207 Pixelus
Pixelus
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июнь 2011 - 11:33
Ну почему же все молчат?!
#208 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 04 Июнь 2011 - 17:32
это тут уже описывалось, вот и молчат.
сливаешь что сольется (примерно 3 литра) и доливаешь такого же цвета что у тебя и был. я долил розовый (красный).
чем смогу тем помогу...
#209 Pixelus
Pixelus
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:57
Всем привет!
Где достать и сколько стоит пробка на радиатор?
#210 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 08 Июнь 2011 - 07:22
Цитата(Pixelus @ 7.6.2011, 18:57) Просмотр сообщения
Всем привет!
В экзисте.
#211 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 12 Июль 2011 - 10:46
Всем доброго времени суток.
Недавно стал обладателем Агилы 2002 г. Есть такая проблемка. Указатель температуры лежит в нуле. Снял разъем с датчика температуры, стрелка поднялась на максимум и заработал вентилятор. Сказали, что требуется замена датчика. Заменил. Ситуация не изменилась. В чём может быть проблема?
#212 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:05
Стрелка Т начинает отклоняться не сразу. Только после прогрева до 50-60 градусов. Датчик Т стоит на помпе. Датчик вентилятора на радиаторе.
#213 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 Июль 2011 - 13:40
Вообще не откланяется в процессе работы двигателя. Вентилятор вроде срабатывает... Датчиков в радиаторе нет и в термостате тоже. Есть один датчик в насосе. Вот когда с него снимаешь разъём, то включается вентилятор и поднимается стрелка. Двигатель Z10XE.
Продолжение...
Ездил вчера на диагностику двигателя и электрики в компанию Автомир - официального представителя компании Opel в Ярославле. Нуууу... что тут можно сказать... без нецензурных выражений... ничего.
Во-первых, они конечно же не заметили, что датчик не показывает температуру. После долгих выяснений, попытались мне рассказать сказочку, что мол надо менять всю приборную панель, потому как не работает сам указатель на панели!? На вопрос про то, что стрелка отклоняется при снятии разъёма... рассказали мне про некий аварийный режим, при котором может быть всё, что угодно!? В том числе видимо, вдруг, начинают ходить покойники (это я про умерший, якобы, датчик температуры)
Во-вторых, рассказали про то, что температура на контроллере двигателя и контроллере приборной панели одинаковые и составляют 80 градусов.
Вообщем... нихрена они мне не помогли в этом вопросе. Собственно 826 руб (попал под какую-то акцию с чудо скидками) были ПОДАРЕНЫ компании Автомир.
ПыСы. После такой диагностики, где помимо этого, мне рассказали есчо кучу всякого бреда, а по факту дали только две рекомендации (заменить фильтр и свечи), мне стало реально страшно и одновременно жалко тех людей, которые купили у них машины и обслуживаются по-неволе в данной компании. Самоделкины ещё те!!!
Сообщение отредактировал AnKov: 13 Июль 2011 - 08:08
#214 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:52
То ли нет никого... То ли никто не знает!?
#215 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Июль 2011 - 16:36
Соответственно экзисту, датчики стоят на помпе и термостате.
Сообщение отредактировал roma48: 14 Июль 2011 - 16:37
#216 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:04
Датчика под №33 нет. Есть только один датчик, который №6, что и подтвердили в автосервисе. Правда никто так и не может утвердительно сказать в чём причина.
#217 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:12
Скажите пожалуйста, если у меня была зелено-синяя жижка, то менять только на такую? Или можно и красную залить, предварительно всё вымыв-промыв дистилированной водой? Или нужно обязательно той которая была залита? Спасибо.
#218 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 14:11
Rasto4nik, Если не знаешь какая до тебя была залита и пришло время доливать или менять - меняй на новую с промывкой.
Бывших Опелеводов не бывает!
#219 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 14:48
с промывкой т.е промывать полностью водой как в факе чтоб полностью избавиться от старой? Так всетаки красную можно залить?
#220 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 15:33
Лей красную. Только не смешивай. И чтоб, не получилось через какоето время искать красную
