Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#241 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 07:22
Цитата(Голубка @ 19.12.2011, 0:01) Просмотр сообщения
антифризом пахнет только снаружи, причем только от горячей машины.
Может пахнуть из той трубочки. Но теряться не должен.
Если только запах беспокоит, а не течь, то жди весны и следи за стрелкой. Случается, что попадается вонючая жидкость. Даже малого его колличества на выхлопной трубе воняет.
#242 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 07:27
Смотрите радиатор. У меня тоже сопливит в верхней части,и запах соответственно противный от машины.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#243 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 17:02
roma48, Flipp, спасибо !!!
Так. Что за стрелка, и где она находится ??? Это та, которая температуру двигателя показывает ???
Если все-таки сопливится радиатор, то что с этим можно и нужно сделать ??? И чем это чревато ???
Раз запах может идти из трубочки, то, по логике, это из-за того, что антифриз испаряется, и отсюда его уменьшение. Или нет ?
Запах именно со стороны морды машины, а не выхлопной трубы.
Сообщение отредактировал Голубка: 19 Декабрь 2011 - 17:04
#244 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 18:40
Из трубочки он не потеряется. А из сопливого радиатора - Да!. Эти сопли дают возможность отсрочить ремонт.
Сыну определиться в месте течи и заказать узел.
Поменять больной узел (при наличии нала) - решение проблемы. С такой болячкой можно год-два кататься. Но уверенности в безаварийной езде нету.
#245 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:14
Так. Извините, что туплю - ремонт чего ??? радиатора ? двигателя ?
Аварийность езды в чем будет заключаться ? Перегрев двигателя и ( или ) его внезапный отказ ?
Сообщение отредактировал Голубка: 19 Декабрь 2011 - 21:14
#246 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:18
Голубка, Самое страшное вв потере ОЖ - перегрев мотора. Чтобы этого не произошло нужно следить за температурой (стрелка на приборке) и уровнем антифриза. После стоянок обращать внимание на лужи под мотором.
Виновник запаха может быть не только радиатор охлаждения и радиатор печки. Могут подтекать патрубки, как правило в местах хомутов. Их осмотреть, покачивая. На вид они могут быть красивыми, а при покачивании там оказываются сопливые трещины.
Навесные элементы меняются относительно элементарно.
А теперь серьёзное: Плохо, когда внутри мотора "ломаются" прокладки. В таких случаях ОЖ может уходить в систему смазки (повышается уровень масла по щупу), в выхлопную трубу (из трубы пар с характерным запахом, бульки в расширительном бачке). Вы и Ваш сын давно такие симптомы увидели.
На Вашем месте (для упрощения поисков) помыть мотор, кататься и пару дней заглядывать под капот. Течи проявяться.
#247 Голубка
Голубка
  • Cообщений: 370
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 23:43
roma48, спасибо за разъяснения. Уровень масла не повышается, недавно доливала, стрелка в норме. А вот течь обнаружили под хомутами...Самый верхний патрубок, отходящий от расширительного бачка, под обоими хомутами протечки есть. И запах идет именно с той стороны.
А чем и как помыть мотор ??? Как - думаю, сын знает, а вот чем лучше ???
#248 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:23
Извините за назойливость! Но насчет температуры двигателя спрошу. У меня выше 80 градусов по датчику панели температура не поднимается. У товарища Опель Астра, 2003 г.в., 2.0 дизель, также свыше 80 не поднимается. Он утверждает, что это особенность опелей. Подскажите, пожалуйста, это особенность или термостат под замену?
#249 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 00:27
скорее всего он, для точности заводим машину, греем и щупаем шланги на радиатор
#250 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 11:29
В движении больше 80 не поднимается. Грел на холостом ходу, дошло до 90, включился вентилятор, температура держится 90. Но если в движении, падает до 80 и все, больше не поднимается((
Воздух обогрева горячий, машина прогревается хорошо, но температура чуть меньше 80. А у тебя как на твоей Агиле?
#251 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 14:13
на моей стрелка стоит на 90. по компу температура меняется от 87 до 92. на 92 градусах открываться термостат. когда температура антифриза ниже, помпа его гоняет по малому кругу(внутри двигателя). Когда температура повышается, открывается термостат и антифриз течет по большому кругу через радиатор.
#252 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 17:32
Чудеса)) Так значит у моей Агилки термостат всега открыт, жидкость всегда гоняется по большому куругу и поэтому не прогревается. Думаю, что это не смертельно, с заменой термостата погожу. Сейчас надо разобраться с передней подвеской.
#253 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 07:52
недогрев сказывается только на расходе и качестве сгорания топки
#254 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:16
У меня ситуация обратная. Когда машина в движении - температура держится в пределах 90, но когда машина стоит - при включенной печке температура начинает падать. при выключенной печке все нормально. Это особенность такая? или термостат клинит? на предыдущей машине такого не было
#255 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:38
DullDolt, а температура какая на улице?
#256 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:20
Когда минусовая, -5 и ниже. Так то при выключенной печке все нормально - карлсон срабатывает, до этого видно что термостат открывается. Прогревается долго, знакомый говорит что это нормально
#257 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:47
та же фигня, долго грелась всегда. Но с одеялом сейчас побыстрее греться стала.
Руки по локоть в запчастях
#258 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:19
движок маленький, прогревается не быстро. имеет смысл укутать. а так производитель говорит греть на ходу.
#259 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:05
Т.е. я так понимаю что спад температуры при стоящей машине объясняется высокой отдачей этого маленького двига?
#260 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 10:11
при сильных морозах - да, если -10 и теплее, то это говорит о неисправности термостата.
