Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#281 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 17 Март 2012 - 08:31
Цитата(Desmond-79 @ 16.3.2012, 17:30) Просмотр сообщения
С заливной пробкой масла у меня тоже, это типа "норма" для данных движков(( Может еще лучше нужно поискать утечку антифриза, а не спешить с заменой прокладки ГБЦ. Потому, что это весьмаааа дорогостоящее занятие.
Я в Telegram - @rasto4nik
#282 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Март 2012 - 09:42
Цитата(Rasto4nik @ 17.3.2012, 9:31) Просмотр сообщения
Помой моторный отсек и радиатор. Всё увидишь после. Не всегда течёт у стоячей. Бывает, что сифонит на горячем радиаторе. Свищь.
#283 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Март 2012 - 20:36
Патрубки поглядеть на наличие микротрещин, особенно по краям хомутов.
#284 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:38
Поменял термостат, а ситуация не поменялась: стрелка держится на 85-88 с небольшими отклонениями. Как проверить датчик температуры? теоретически он может врать?
#285 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Апрель 2012 - 12:09
Цитата(DullDolt @ 26.12.2011, 19:20) Просмотр сообщения
... Так то при выключенной печке все нормально - карлсон срабатывает, до этого видно что термостат открывается. Прогревается долго, знакомый говорит что это нормально
Это нормально. Летом не перегревается?
#286 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:13
То лето отьездил отлично, температура выше 105(примерно по приборке) не поднималась ни разу. Вот в зиму все болячки поперли. При снятии датчика температуры ОЖ много проливается? попробую поварить его с мультиметром
#287 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Апрель 2012 - 18:07
Цитата(DullDolt @ 3.4.2012, 14:13) Просмотр сообщения
.. При снятии датчика температуры ОЖ много проливается?..
Я не помню его положение на моторе. Коврик с бортиками - приличный приёмник ОЖ.
#288 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 Апрель 2012 - 18:46
Перепутал по поводу 105. 92-95 срабатывает карлсон. проверил при выключенном отопителе. Термостат работает - при открытии теплый нижний становится горячий вместе с верхним. Вроде все как надо работает
#289 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:37
DullDolt, Помнишь поговорку? Лучшее - Враг хорошего!
#290 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:49
Ну привередливый я. Что с меня взять Изображение С охлаждением разобрался, ухожу в ветку тормоза и трансмиссия))
#291 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 05 Апрель 2012 - 16:22
Неожиданно для себя ВДРУГ обратил внимание, что вентилятор охлаждения прекращает работать как только вынимаю ключ из замка зажигания и возобновляет работу, если ключ опять повернуть в положение "вкл". Раньше такого вроде не было, работал "сколько надо". Или так и положено?
Opel Mokka
Opel Meriva A
#292 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Апрель 2012 - 21:23
Нет, это не нормально.Надо разбираться с датчиком вентилятора.
#293 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Апрель 2012 - 01:31
Вооооот и я так думаю. Будем искать...
Opel Mokka
Opel Meriva A
#294 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:33
Внимания на вентилятор не обращал. Но в Агиле, я уверен, нет этой опции. В Ауди было. Там реле стояло для этого. Когда реле поломалось, то вентилятор выключался из-за полностью разряженного аккумулятора. По этому релюху вынул, и стало как в жигулях. Т.е, как в сообщении 291
#295 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:48
Может я конечно не прав, но при вынутом ключе зажигания рвутся цепи и вентилятор выключается. По крайней мере у меня, когда я ключ вынимаю - выключается магнитола и периферия, вентилятор если работает тоже. При таких условиях это должно быть нормальное явление
#296 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:54
Лишний раз на своем примере убеждаюсь, что голова предмет полезный, ею надо думать, а не только есть.
Полез под капот посмотреть-понюхать и только тогда понял, что головой-то я как раз давно и не пользовался- бачок ОЖ пустой и сухой как... ну в общем сухой. Долил ОЖ в радиатор, напоил расширительный бачок и - о чудо! Всё заработало в прежнем режиме!
Opel Mokka
Opel Meriva A
#297 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:30
вот видос с выхлопом моей машины. как то уж слишком дымит. и это не прогрев, а уже поездил по городу и вернулся домой. sad.gif
#298 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 17 Апрель 2012 - 10:36
В Питер пришла дождливая весна...Сажусь утром в машину, еду несколько километров до метро, паркуюсь, а из под капота довольно плотный белый дым (пар). Двигатель едва успел прогреться до 90. Открываю капот, дым (пар) идет от радиатора. Утечка? или просто дождливая весна?
Сообщение отредактировал Ivan416: 17 Апрель 2012 - 10:37
#299 Michael1986
Michael1986
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 17 Апрель 2012 - 10:45
Такая же ситуация, когда влажная погода идёт пар от крышки капота, но уже давно перестал обращать внимание. До 90 у меня редко греется.
#300 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Апрель 2012 - 12:18
предположу что термостат
