Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#261 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 06 Январь 2012 - 19:53
Заменил я себе термостат.
Заказал BEHR 800 рублей. экзист обещал за 10 дней мне привезли за 2 дня.
Кстати на старом стоит такой же, плюс клеймо пробито еще - GM.
Прокладки, ка писалось выше 3730557, 3637528 и которые я заказал, вообще не понадобились Лежат теперь ,зря потраченные деньги , ну и время на ожидание пока придут.
На термостат необходимы две резинки, которые на самом термостате устанавливаются в вырезах.
Хотя их на схемах нет. Вот так то.
ДА и сразу стало теплее , как писалось выше. А то при неисправном термостате печка долго грела,а стрелка температурная редко поднималась.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#262 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:23
А какую температуру показывает датчик на приборной панели во время движения. А то мне сегодня товарищ сказал, что термостаты бывают разные, могут открываться на 80С, 85С и 90С. И это не говорит о их неисправности. У термостата два устойчивых состояния, открыт или закрыт.
#263 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:09
Где то 80-90 и показывает, сейчас.
#264 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Январь 2012 - 12:12
А точно можешь посмотреть? У меня уже спортивный интерес по этому поводу)) У меня стрелка держит 80С, на светофорах слегка падает.
#265 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Январь 2012 - 15:03
Как бы так сказать, чтоб не обидеть...
Сам прикинь... Какая станет Т на приборке при обдуве радиатора на скорости 60 или 120 кмч с учётом поправки Т атмосферы, скорости ветра и его направлении?
Много переменных.
Ты успешно справился с ремонтом. Есть прогресс. Теперь отдыхай до след. неисправности. Береги себя и авто. Искренне желаю здоровья вам обоим.
#266 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:55
Много переменных.
Спасибо)) Пока еще рано отдыхать, подвеска беспокоит.(( Предстоит замена заднего амортизатора. Буду менять на б\у и только один. Вот это и беспокоит, но нет финансов на два новых. Вот и переживаю по этому поводу, есть смысл в замене одного и на б/у(( Но на том, который стоит, уже подтек на треть корпуса. Боюсь тянуть с заменой, т.к. может потянуть за собой и второй амортизатор.
#267 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:12
у меня стрелка в городе стоит на 90. По трассе при 70-80км/ч так же, а вот если выше 100км/ч, то поднимается до 92, что странно-по идее обдув сильнее, а температура выше становится.
Руки по локоть в запчастях
#268 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:33
Спасибо, за информацию.
#269 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Январь 2012 - 02:49
стандартная температура открытия термостата 92градуса, других не найдешь
#270 Pixelus
Pixelus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 12V Z10XEP 2004г
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:45
Всем привет!У меня на не прогретом двигателе включается вентилятор охлаждения.С чем это может быть связано?
#271 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:22
включен кондей, неисправен датчик температуры, дохлый термостат
#272 Pixelus
Pixelus
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:41
На термостат не грешу,открывается и закрывается-работает как надо.Патрубки нагреваются постепенно сначала верхний потом в процессе нагревания нижний.Кондей выключен.Поменяю попробую датчик.
#273 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:24
Я менял месяца 2 назад термостат.
Купил БОРХ(где то коробка валяется, там по английски) , за 800 рублей привезли за 2 дня, а в экзисте на 40 рублей дешевле но 7 дней ждать
когда сняли старый оказался такой же, только еще GM клеймо есть
#274 111oleg111
111oleg111
Отправлено 07 Март 2012 - 20:13
Уважаемые агиловоды!!!
Второй день температура двигателя поднимается до 95-100 гр. в пробках. Спасаюсь включением печки на максимум. Причина: не включается вентилятор радиатора. Проверил предохранитель, реле (обмотка и контакты), датчик температуры двигателя - исправны. Принудительно замыкая контакты на колодке (реле снято) вентилятор начинает вращаться. Подскажите, что делать? От куда приходит сигнал управления на реле? Не от компа случайно? Обнулял, не помогло.
#275 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 07 Март 2012 - 20:54
сдается мне сигнал идет от контроллера управления двигателем (с мозгов)
#276 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Март 2012 - 22:00
Это ошибочное мнение . Термостат не открывается
#277 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 15 Март 2012 - 21:07
а у меня уходит в неизвестном направлении антифриз. уже 5 литров залил, даже в бачке нет ничего. проверил все патрубки подтеков нет. неужели в двс? но дыма нет из выхлопной. только при заводе и то минуту или две.
Я в Telegram - @rasto4nik
#278 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Март 2012 - 21:24
Смотри масло на щупе, если кофе с молоком, то все... пробита прокладка ГБЦ. Больше 5 литрам уйти не куда((
#279 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Март 2012 - 21:51
масло на щупе очень темное. ну ни как ни кофе с молоком. в субботу поеду на сто прокладку менять и пыльники шрусов. там и посмотрим
надо уже менять масло.
и еще сегодня открыл пробку залива масла и увидел вот такое
с другой стороны резинка уплотнительная была пережата и немного треснута. видимо при прошлом заливе масла когда закрывали крышку пережали.
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 16 Март 2012 - 12:57
#280 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Март 2012 - 17:30
С заливной пробкой масла у меня тоже, это типа "норма" для данных движков(( Может еще лучше нужно поискать утечку антифриза, а не спешить с заменой прокладки ГБЦ. Потому, что это весьмаааа дорогостоящее занятие.
