Система охлаждения. Замена СОЖ. Рабочая температура
Сообщений в теме: 457
#141 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 12 Май 2010 - 14:17
Цитата(Gun'ka @ 10.5.2010, 13:57) Просмотр сообщения
bc.gif Друзья, нужна помощь в съеме радиатора. Машинка 2003года z12xe с кондеем. проблема нарисовалась давно, но руки дошли только сейчас(бежит антифриз) и столкнулся с проблемой :
1) Перед основным радиатором стоит радиатор кондея, я предполагаю что он заправлен фрионом, можно ли его снимать в домашних условиях без утечки excl.gif ? или его можно отогнуть, сняв пластину слева от него?[attachmentid=52106][attachmentid=52107]
2) Как правильно снять основной радиатор? надо ли откручивать вентилятор или снимать прямо с ним?
Надо ли откручивать верхнее крепление или можно открутить только нижние и вынуть его?
мммм......тем насоздавал ппц
Радиатор кондея можно не снимать, основной радиатор отсоединяется от него и снимается отдельно. Ничего дополнительно не надо демонтировать и снимать.
#142 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 16 Май 2010 - 21:10
Цитата(toolma @ 11.5.2010, 15:45) Просмотр сообщения
Короче , концентрат всегда 50:50 дистиллированной водой разбавляется.
Сейчас так и сделал и крышку радиаторную поменял на 1.1 вместо 1.4
#143 БожьЯ коровка
БожьЯ коровка
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:20
люди!подскажите,что как,пожалуйста.как только начинаются морозы,включается вентилятор и не перестает работать пока работает двигатель.датчик температуры поменяли уже,если что.что делать?
#144 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:39
Какой именно вентилятор? На машине есть кондиционер?
#145 БожьЯ коровка
БожьЯ коровка
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:08
на машине есть кондей.только его я не заправляю и не пользуюсь.вентилятор---это который стоит сразу за радиатором.вот.
Сообщение отредактировал БожьЯ коровка: 02 Декабрь 2010 - 18:09
#146 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:21
А переключатель кондиционера выключен? Т.е. утоплен? Какой именно датчик меняли? Который на двигателе или на радиаторе?
#147 БожьЯ коровка
БожьЯ коровка
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 19:05
переключатель выключен,обижаете))))))какой датчик,если честно ,меняли не знаю.маленький серенький длиненький.мастер посмотрел.в магазин позвонил---я только привезла.ну и заплатила,етесственно.
#148 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:16
Может реле вентилятора залипло. Но которое оно, не знаю.
#149 БожьЯ коровка
БожьЯ коровка
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:49
а еще вопрос можно?между передними сидениями в районе ног есть штука такая,оттуда очень сильно дует по ногам.так вот,если ее,эту штуку,закрыть чем нибудь,чтобы в ноги не дуло,это ничему не повредит?может воздух тогда на окна сильнее пойдет?скажу сразу,чтобы не возникало вопросов,переключатель обдува,судя по всему не работает.как не верти,все равно дует в ноги и чуть чуть на стекла))))
#150 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 06:30
Здесь есть тема про печку, там есть место про ремонт регулятора обдува.
#151 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:54
Было но только наоборот в ноги не дуло. Вот как лечил правда фоток по ссылке не осталось http://forum.opel-cl...p...st&p=262213. Я думаю причина в механизме привода заслонками чисто механическая. Почитайте, посмотрите думаю лечится все без финансовых затрат forever.gif
Сообщение отредактировал bananu: 06 Декабрь 2010 - 11:57
BANANU
#152 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 00:54
Всем здравствуйте! Недавно образовалась проблема почти похожая на ту, с которой начинается вся тема.
Когда включается радиатор, в салон (включена печка) начинает поступать кислый запах антифриза. Визуальный осмотр не выявил никаких признаков явной утечки, всё везде сухо, на пол ничего не капает. Если нюхать, то пахнет где-то ЗА двигателем. Что это может быть?
#153 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 07:57
tower, а уровень антифриза снижается? заметно? может всё таки появляется микроутечка при разогреве?
#154 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 13:21
Я не знаю как проверить уровень антифриза. Ситуация эта образовалась пару месяцев назад, но никаких изменений, температура двигателя в норме. Правда, сейчас мешает холодная погода.
Антифриз вытекает только из натёртой щели в расширительном бачке на месте его единственной опоры. Но это не связано с запахом, т.к. бачок протекает уже очень давно и запаха никакого нет.
Сообщение отредактировал tower: 10 Декабрь 2010 - 13:21
#155 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 11:38
А может вы просто раньше печку не включали?
И это точно запах антифриза, не может быть что то ещё, незамерзайка, например?
#156 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:53
Моей первой машиной был 41-ый москвич, поэтому я знаю как пахнет кипящий антифриз wink.gif . К тому же, эта протечка никак не связана с запахом. Это я знаю наверняка, потому что в этом месте он не пахнет и не течёт так сильно, чтобы пахнуть.
#157 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:20
tower, , Космич41 - зачётная машина. У самого было их следом два.
Кондей есть? Его испарительможет вонять. Лечится.
#158 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 15:12
#159 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:11
tower, может салонный фильтр достать, понюхать.
#160 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:59
Недавно менял термостат....
Причины тому была прогрев двигателя только до 80 градусов...Надоело машину прогревать по митут 15....
купил Triscan 8620 20592 Термостат 767,09р. Шел почти 3 недели.... Ещё неделю собирался....
В итоге дождался выходного. договорился о яме и человеке который мне поможет но все накрылось....
Плюнул на всё!!! и поменял за 2 часа во дворе в - 7 ....
Понадобился термостат)) он шел с прокладкой под контур термостата... заказал 1 резиновое кольцо...как оказалось надо было 2 . Пришлось одно старое поставить.
Из ключей звездочка и головка торкс вроде на 10 и плоски . Уменя был только вороток и коловорот.
Было бы легче и быстрее с трещёткой и гибким удлинителем.
Антифриз не сливал потери около полулитра.(Летом менял антифриз и купил сразу 8 литров)
Тежелее всего было открутить металлический патрубок и нижний правый болт термостата.... Извернулся и откручивал с полчаса....
Термостат у меня похоже был мененый..... и кто менял похоже сорвал резьбу в одном из отверстий .... Но я намазал побольше герметика на болт и завернул на время пока держит....
Найду болт по длинее и заверну , хорошо что у той части корпуса термостата которая на движке отверстия сквозные...
Уверен что это пройдет.Потому что проверил .... вкрутив другой болт (более длинный) (почемуто у меня было 2 длинных болта и один короткий...)
Итог экономии на сервисе 1000 руб. Знаю машину чуточку лучше))
Температура теперь 90 в любую погоду (а было если меньше -25 температура держалась около 70 при печке не выше 2) Греюсь и радуюсь))
Катаюсь 2 недели так ... опять руки не доходят до замены болта(((
Протечки нет...антифриз не уходит.... проверяю каждый день ...термостат тоже не течет...
