Глохнет двигатель на ходу.
Сообщений в теме: 147
#61 Крашер
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:54
Цитата(KVM2007 @ 17.11.2009, 18:12) Просмотр сообщения
Что еще советовать, ума не приложу. Лишь напомню, что ШМХХ на ходу не работает и если каким-то каком он выставился на слишком низкие обороты (например подсос воздуха через трещины в шлангах), то на ходу коррекции уже не будет (у меня где-то на 350 оборотов разок работал, пока не остановился) и если на ходу подсос воздуха пропал, то движка заглохнет вполне себе (со сцепухой совпадение случайное, просто в этот момент газ сбрасывается на ХХ)
А... может искра пропадать, когда газ сбрасываешь?... Ну, там, напряжение падает. Датчик холла трындит? Может, в трамблёре надо копать? blink.gif
#62 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:59
Да менял он недавно коммутатор (он у него совмещен с трамблером, черная крышка) отписался мол - помогло. Да и с чего напряжению падать на сбросе газа, кабы АКБ убита была и гена глючил, да не завелся бы он.
Мне проще, я бы параллельно ВВ катушке (по низкому напряжению) неоновую лампочку бы подсобачил и точно бы знал, что искра есть. Давно собирался опробовать, но как-то не сложилось. Но непохожа ситуация на проблемы с искрой.
— Можно баночку будущего?
#63 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:45
спидометр то работает?очень похоже на датчик скорости,да и чек он не зажигает,тупо глохнет при сбросе газа и усе...
#64 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:54
Короче шаманство с заменой ДПДЗ не помогло. Опишу всё подробно как завелся и ехал с работы. Вобщем завелась как всегда с полутыка, но на каких-то нереально высоких оборотах, около 2500-3000, пока от снега чистил (минут 5), обороты сбросились сами и как-то с рывками движок начал работать, т.е. плавание оборотов. Удивительно что до Люберец доехал без единого заглоха, купил ДПДЗ (не ругайте что отечество взял, ибо он дешевле и сомнения у меня по поводу его поломки). Вышел из магазина, завел, и опять бл... всё стало на свои места. До дома ехать километра 2 всего, но за этот путь она меня достала, глохла раз 10. Поменял, эффекта нема.
И вот вобщем чего еще надумал, мне-же меняли прокладку ГБЦ и болт этот долбанный высверливали, может ремешок ГРМ неправильно стоит? Как думаете, может от этого так колбасить?
#65 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:45
Ремешок это статичная поломка. Там такого то работает то неработает быть неможет.А Ты не прозванивал проводку до ДПДЗ. ШМхх несмотре?
#66 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 09:37
Цитата(Kirill2k @ 17.11.2009, 23:45) Просмотр сообщения
ШМхх несмотре?
А точно, когда заведется и немного прогреется так чтоб обороты до 1000-1100 упали, сдерни разъем ШМХХ и покатайся без него, По прогреву до нормы обороты вылезут под 1200-1300 но это ничего, главное последи за ними, как будут себя вести, будет ли глохнуть. Ездить так некоторое время можно, заводить только с подгазовкой как на карбах.
Не помню, трахометр у тебя есть или нет, если нет, ищи приборку с ним, в твоей ситуации это важно.
Еще раз потереби на работающем движке шланги от моника, особенно к вакуумнику и до клапана что к угольному фильтру идет, на предмет растресканости и подсоса воздуха.
#67 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Astra c16nz 93г.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 10:16
Лесник у меня такая же проблема была.....дело было так!все началось как я неправильно снял аккумулятр!снял первым ПЛЮС.а потом минус и так же неправильно поставил обратно.после этого машина не заводилать холостых небыло,пришлось поддовать газу,тогда работола.в общем так и поехал)))но как только газ отпускаешь сраза глохнет.потом так покатался и все стало нормально.но переодически на ходу глохла.ДО СИХ ПОР!!!!!пока не поменял датчик ХХ и ДЗ,но проблема теперь другая,на холостых стоит едет без разницы,даю немного газу прям чуть чуть.тахометра нету на звук.они опускаются машина трястись начинается обороты совсем падают и машина глохнет.+ еще все фильтра поменял.незнаю в чем проблема.еще переодически идет дитонация только когда машина прогретая.1-2 раза в 5 сек прям как взрыв из выхлопной.думаю все изза трамблера и холла+неправильно выставленно зажигание.
#68 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 11:09
если было бы в ГРМ дело ты бы не завёл машину вообще.
#69 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:44
Kirill2k, KVM2007, завтра проверю, сегодня пешком на работу поехал.
OveR, если не совсем ушел ГРМ, то заведется в легкую.
#70 Крашер
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:37
Тут недавно мелькало, как человеку всего на 1 зуб ГРМ сместили. И пока чукчи не накосячили с заменой термостата, он мучился с зажиганием...
#71 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 21:05
Да не, мне просто надо было в Европейский ехать, а туда лучше на метре, чем по пробкам.
Так я и не говорю что нормально работать будет, а заведется нормально.
#72 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:14
1)смотреть шкив и звездочку коленвала 2)установку момента зажигания )3)подыхает комутатор 4)что то неладно с выпускными клапанами
#73 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:53
Короче сёдня по дороге на работу также глох, решил сдернуть штекер с ШМХХ и она перестала глохнуть. Обороты чуть повышены, но ненамного (это на слух). Чё, писец пришел к ШМХХ? Правда есть в заначке еще один, надо будет его попробовать, а еще думаю аккумыча отключить минут на 10, чтоб система обнулилась.
#74 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:48
Ну вот собственно и виновник на 85% ШМХХ. Походу он зависает в неопределённых положениях.
#75 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 06:44
недовьеду.... КАК ШМХХ при прогретом двигле может влиять на его глохость? blink.gif
#76 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:00
Как как, чудит на ХХ и всё.
Вобщем ездил вчера без него и сегодня на работу, машинка работает как часики. Ну если не считать этой гребаной загорающейся лампы счастья и немного повышающихся оборотов, то вполне ездить комфортно. В субботу сниму ШМХХ и посмотрю с чего он так резко ушел в себя.
#77 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 17:09
[quote name='torn44' date='18.11.2009, 22:14' post='667263']
[/quote
torn44 попробывал выполнить 2 и 3 пункт....пробывал мудрить с зажиганием на слух.ничего не получилось и пришлось оставить его на тойже метке где стоял.решил проверить комутатор....снял крышку трамблера и был шокирован(((все штекиры пласмасовые которые подключаются к комутатору разьедены.я только до них дотронулся и они в руках расыпались и все в какой то липкой смале(((пришлось все чистить....еще такой вопрос там есть какая та катушка с обмоткой она болтается это нормально?в общем собрал все обратно и машина НЕ ЗАВОДИТСЯ теперь,но когда срартер кручу и зажигание выставляю она схватывает но троит,чихает,трясется и глохнет.еще сломался магнит на две части он паролельно катушки стоит я думаю он не влияет поставил его как был и притянул болтами.может быть в катушке этой дело что она болтается? и еще пришлось на комутатор провода подключать без плассмасовых штекеров,они между собой не могут пробивать искру?возможно я перепутал провода комутатора?! когда подключал.вроде зопомнил а мож и ошибился,есть ли схема как они должны стоять по цветам?чтобы хоть в этом быть уверенным. до этого машинка работала пока я в трамблер не полез(((
одно понял если работает нехер лезть!!!руки мне обрубить балин(
#78 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 21:29
Когда у меня умер коммутатор, то такая-же батва была с проводами, в руках всё рассыпалось. Обратно когда ставил замотал изолентой, чтоб не коротили, сегодня туда заглядывал, всё в норме, изолента не поплавилась, хотя летом не мало в пробках отстоял. Схема проводочков была записана мною перед снятием, но утеряна была практически сразу за ненадобностью. А вобще, насколько помню, если перепутать провода, то можно и сразу спалить коммутатор, нежный он блин.
По поводу своей. Снимал ШМХХ, почистил, хотя он и не особо был засран, поставил на место. Для большей надежности от подсоса воздуха капнул чуток герметика на плоскость, которая к монику прилегает. Вставил скрепку в АВ и завел, дождался до медленного мигания, эффект тот-же. Кстати, в последние 2 дня начала глохнуть и с отключенным ШМХХ. Полез в трамблер, внутри вроде всё нормально, но стоял не моим меткам, поставил на свои метки и движок вроде как начал получше работать и не глохнет. Вот завтра по дороге на работу узнаю, в этом-ли дело или опять еб...ся в поисках шайтана.
#79 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 21:54
Ну Вы что? Ошибки считывают на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе...
#80 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 22:00
Это делается не для считывания ошибок, а для того чтоб ЭБУ подкалибровал ШМХХ под себя.
