Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#261 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 11 Май 2012 - 19:17
У меня от 08 ваза стоит при такой же низкой тепрературе работает - уже три года. Иногда раздражает летом что часто включается, но всё работает нормально.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#262 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 27 Май 2012 - 10:40
А у меня такой вопрос по направлению обогрева салона- воздух постоянно дует в лицо,не выключается,когда выбираешь другой режим направления воздуха,хотя все другие исправно как включаются так и выключаются. Проблема с обрывом троса отпадает,открывал смотрел.Что можно придумать???
#263 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Май 2012 - 11:36
— Можно баночку будущего?
#264 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 27 Май 2012 - 13:45
#265 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 27 Май 2012 - 14:08
Кхм-ммм... вертикальным колесиком перекрыть
А куда подлезть и откуда залезть чтоб эти трубы паралоном перекрыть, или можно снять эти решетки на панели, только как это сделать???
#266 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 28 Май 2012 - 15:06
Решетки вроде так можно вытащить, например плоскогубцами.
#267 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 Май 2012 - 17:00
#268 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Май 2012 - 23:59
Цитата(Raamil82 @ 27.5.2012, 15:08) Просмотр сообщения
Т.е. сломаны? Умну прекрасно колесико закрывает. Но оба сразу, что не всегда удобно.
#269 tarantog
tarantog
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra F, X16SZR
Отправлено 01 Июнь 2012 - 23:31
Всем привет!
У меня такая проблема: На Astra F с кондиционером после ремонтно-восстановительных работ перестал включаться вентилятор радиатора охлаждения двигателя, вместо него включается кондиционерный. Сам вентилятор живой, проверял. Двухконтактный датчик радиатора включает вентилятор кондиционера - проверено закорачиванием.
Вопрос:
1) Кондиционерный вентилятор включается в аварийном режиме из-за невозможности включить большой? unsure.gif или
2) Попутаны разъемы вентиляторов? blink.gif Передок разбирался, так что, если они одинаковы, могли и перепутать...
Как ни старался подобраться к вентилятору кондиционера, ничего не смог разглядеть sad.gif
#270 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 02 Июнь 2012 - 00:08
tarantog, Перепутать очень сложно, они же с разных сторон радиаторов, соответственно проводка не дотянется (у меня так).
Кондейный вентилятор вообще странная штука, и по-идее должен включаться как при включении кондея, так и при нагреве двигателя. Подобраться к нему я не смог даже сняв бампер. Тем более не надо в него лезть, раз работает) У меня вот он не работает, придется оба радиатора снимать...
Я бы прозванивал проводку и проверял бы предохранители (вдруг повезет?). Собственно даже без "бы", я и так это делал, ни к чему не привело)))... нашел только удобное место куда врезать выключатель (для принудительного включения вентилятора).
#271 tarantog
tarantog
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:29
Вентилятор коротил на массу, разобрав мотор и выпрямив крышку( плата с контактами упиралась в нее), удалось избавиться от проблемы. А то очень странно получалось: сам вентилятор целый, а на разъем питание не подавалось...И из-за невозможности включить большой, мозги, по-видимому, отключали ему питание и врубали маленький... Сейчас все заработало ar.gif
Просто мне в процессе ремонта умудрились впихнуть радиатор гидроусилителя между кондиционерным и водяным rolleyes.gif , еще убеждали, что так и должно быть blink.gif . Пока не ткнул в фотографии другой Астры, не переставили... Поэтому почти уверен был, что и провода перепутать им - раз плюнуть было, но длины действительно не хватает, это упустил из виду.
#272 KuG
KuG
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Формула 1 и всё что связано с открытыми колёсами на гоночной трассе
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992.,хэтчбэк.,c14nz., моноинжектор., 1.4L
Отправлено 09 Июль 2012 - 18:10
Здравствуйте!
Извининте, может на мой вопрос уже есть ответ в этой теме, но если чесно я не увидел...
Купил Опелька, вроде печка работала как надо, а теперь вообще не дует, 3 скорости, после того как проедешь километров 20 заработает на третьей и то очень слабо. Подскажите в чём проблема?! Спасибо за ранее.
#273 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Июль 2012 - 23:27
Т.е. вентилятор работает, а нихрена не дует. Тогда сюда пжалста:
http://forum.opel-cl...showtopic=22661
#274 KuG
KuG
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Июль 2012 - 23:48
оО спасибо за инфу, как раз фильт поменяю))
P.S Дует но только через некоторое время, когда проедешься, да ито если захочет,бывает включиться бывает нет, если дует то очень слабо, одинаково,что на 1 что на 2 скорости.
Сообщение отредактировал KuG: 09 Июль 2012 - 23:49
#275 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июль 2012 - 00:00
Заодно вышеупомянутый (в этой теме) резистрр проверите. похоже контакты окислены.
Заодно вот это почитайте. Нужен тюбик силикона, а пользы целый вагон.
http://forum.opel-cl...showtopic=28776
#276 KuG
KuG
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Июль 2012 - 01:39
Огромнейшее спасибо! Отличный форум! Завтра попробую)
#277 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 18:56
надеюсь что не офтоп, как быстро вообще у кого прогревается мотор, в прошлую зиму у меня грелся с явным запозданием я не говорю уже о печке, что может быть? жидкость (антифриз) в норме, недавно поменял её и пожалел всё было кристально чисто включая радиатор и печку, термостат проверял вроде работает, ну может какая то малая утечка и есть...когда только заводишь начинает прогреватся патрубок идуший от термостата к радиатору и немного верхняя его часть.
#278 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 22:06
Кто знает насчет небольшого протекания радиатора методы? Горчица понятно а цивилизованое что нибудь существует , что бы радиатор не менять а то тосол уходит на 1 см в день глядя по бачку и низ радиатора мокрый .
#279 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 22:47
ни к чему хорошему это не приведет... герметики есть для радиаторов.. но они забивают систему, медленно, но верно..
иван иванЫч
#280 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 06:46
Если течет в доступном месте, то можно попробовать холодной сваркой. Или отнести на пайку мастерам
