Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#281 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:12
lavista, как опыт показывает .нечего не сделаеш . да и новый стоит не так дорого . зато не не сделает подлянку в самый не подходящий момент .
  • vlad144 сказал за это спасибо
#282 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:04
Цитата(lavista @ 15.10.2012, 23:06) Просмотр сообщения
Кто знает насчет небольшого протекания радиатора методы? Горчица понятно а цивилизованое что нибудь существует , что бы радиатор не менять а то тосол уходит на 1 см в день глядя по бачку и низ радиатора мокрый .
найти еще один замучанный и собрать один с целыми трубками. они разбираются до трубок rolleyes.gif обжимается маленьими тисочками. разжимается толстой отврткой. за часа два перебрать можно. за час бачек менял.
#283 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:30
ну тоже верно, у меня есть один оригинальный с пластмассовыми бачками, если кому надо на реанимацию могу подарить. тек сверху. низ забит гавном всяким и герметиком для радиаторов по самый датчик включения вента
иван иванЫч
#284 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 17:03
Сообщение отредактировал mishania: 16 Октябрь 2012 - 17:04
#285 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:27
все , выезжаю сначала в Орел , тем более сослуживец там живет , а потом куда еще скажете , надо ж радиатор перебрать ! ar.gif az.gif ai.gif
#286 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:54
второй там же.....
иван иванЫч
#287 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 01:40
Снял сегодня центральные дефлекторы, думал наконец к зиме заткнуть подмешивание холодного воздуха (хоть я остался в сомнении, что у меня это было). В общем ничего внутри не нашел, что можно было бы заткнуть. Воздуховод виден лишь один. Закрывается заслонкой с приводом от колесика. Нич-чего не понял. Может на рестайлах убрали эту глупость.
— Можно баночку будущего?
#288 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:01
Хмм... я затыкал сам этот воздуховод, кроме него там ничего и нет. А подмешивание холодного воздуха - это с завода придумано что-ли? А то на других машинах такой фигни не замечал... Ну, только на сенаторе та же хрень
#289 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:17
А я поначалу думал что подводящий патрубок в стыке отошел
#290 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:28
Разные версии придумывали, вплоть до "что бы водила не пригрелся и не уснул" ar.gif
В общем, воткну-ка, я дефлекторы взад, а то ездить с дырами некрасиво. Так и не разобрался, есть у меня подмес или нет. Фоткать там трудно.
#291 Крашер
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 00:40
KVM2007, там, в том топике, где описывалось затыкание холодного "подмешивания", кажется, прямо указывалось: "Посветить внутрь воздуховода фонариком". И, пинцет для заталкивания туда губок-тряпок и прочей дряни, чтоб заткнуть верхнюю - excl.gif часть воздуховода, откуда и дует холодный воздух - должен быть длинной от 20 сантиметров. az.gif
Цитата(fvoice @ 19.10.2012, 14:07) Просмотр сообщения
..... а в ниссане с передних дефлекторов постоянно прохладный воздух дул(особенность такая многих японцев), поэтому у меня печка дула всегда в ноги и на стекло.
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Октябрь 2012 - 00:49
#292 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 21:44
Так и не понял, есль ли у меня "нижняя часть". За заслонкой не видно. Надо туда зубоврачебное зеркальце сунуть. Сегодня руки не дошли.
#293 Крашер
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 22:18
Так, заслонку надыть того, отстёгивать от колёсика. Иначе никак.
#294 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 23:28
да вот тока рещетки зашелкиваются как то интересно там, у меня тут как то одина разболталась так до сих пор руки не доходят на место ее поставить, так этот канал подмешивания с центрального воздуховода виден? надо бы его тоже заткнуть... надоело зимой на ночь постоянно переключать на центральный и заслонки закрывать.
#295 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 23:40
какая нормльная рабочая температура движка? поменял недавно термостат так как плохо прогревалась, но держала на прогретом 90, а с новым быстрее прогревается но держится на 92-93 до 95...странно что то Изображение
#296 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 07:56
ai.gif ai.gif ai.gif про это тема гдето была .советую почитать.
Сообщение отредактировал mishania: 26 Октябрь 2012 - 08:05
#297 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:40
Поздравляю с идеально работающим термосратом. Тема ищется в FAQ, там ссылка сюда
http://forum.opel-cl...showtopic=20084
#298 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:13
Спасибо за ссылку и поздравления rolleyes.gif я и сам как то обрадовался что наконец решил с ним проблему ar.gif , тему эту уже читал но хотел спросить если есть информация от производителя о нормальной температуре, конечно если логически посмотреть где то так и должна держаться так как открытие на 92, просто получается если температура у меня 93-95 то там не далеко и до вентилятора, вроде как на пределе температуры работает ... или просто я не привык ph34r.gif flag.gif
#299 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:58
Заткнул сегодня верхнюю часть воздуховода. Нижнюю я вообще не разглядел, пока не полез фоткать. Заткнул неким пластиковым аналогом пенопласта который сейчас популярен в упаковках (он не крошится и не так трескается в отличие от пенопласта). Первые впечатления таковы - поток воздуха через центральные дефлекторы резко упал. Правый вообще почти не дует (воздуховоды напротив левого, ему все и достается). Возможно придется прикрывать боковые дефлекторы и гонять печку на больших оборотах, чтоб центру доставалось больше.
Пока не решил, оставить затычку или нет. Зимы у нас в общем то не сильно.... зимние. В России затыкать однозначно.
#300 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:40
я так понял что то что над заслонкой это и есть этот канал? а с наружи его ни как не получится заткнуть? на какой глубине он там находится?
    Ahrefs (1)
