Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#341 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:37
Цитата(tor323 @ 22.12.2012, 17:55) Просмотр сообщения
а кнопка она если работает нормально её включаешь дабы быстрее обогреть салон...пока не начнёт потеть и выключаешь, это единственный вариант изолировать салон от доступа из вне...переключение идёт на забор воздуха из салона и влажность от дыхания не винтилируется...эффект как с бодуна az.gif.
Кнопка штука гениальная, когда идешь за дымящим Камазом или тбилисским таксистом-частником (практически у всех ушатаные дымящие двигатели и головная боль вечером гаранирована).
Jenek64 ну снимите центральный дефлектор и гляньте что внутри. Делов 5 минут. Я же ссылку на фотки давал. Заткнете верхний воздуховод холодного воздухи и всё.. Отжимается с боков двумя тонкими отвертками. Только делать это в прогретом салоне. На морозе пластик хрупкий, сломаете дефлектор.
— Можно баночку будущего?
#342 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL Astra 1993 C14NZ (5-хэтч)
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:38
[attachmentid=98434][attachmentid=98434][attachmentid=98434]К работе и замене термостата. (движок С14NZ)
В морозы мотор перестал нагреваться. При езде даже по городу весь день, практически не глуша машину темп-ра 50-60град. (за бортом -17).Хотя печка вобщем-то греет, но могла бы и горячее. Антифриз гоняет ро большому кругу через радиатор.
После замены промазал все соединения красным герметиком. Завел. Прогрелась градусов до 80-85 минут за 10-15 (И это на морозе) . Такого раньше не было. После этого термостат открылся (82 градуса у него выбито) и в радиатор пошел горячий антифриз. Печка дует горячо.
А всего то работы было на полдня.
Сообщение отредактировал ЛНЕ: 23 Декабрь 2012 - 14:14
Злые языки говорят: "каждый автомобиль рано или поздно всё-равно становится Опелем".
#343 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:05
В ФАК есть ссылка на персональную тему по термостату, сперва лучше почитали бы ее. Всё бы хорошо, но термостат нам положен 92 градуса, это штатный тепловой режим заложеный конструкцией. Узнали бы о том, что они есть со щелью и без. Нам лучше без щели (греется еще быстрей, но он лишь для тех, у кого термостат в головке блока).
#344 Jenek64
Jenek64
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Астра F 14NV
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 00:03
Да у меня нет проблемы, я давно эту заслонку разобрал и проклеил край тонкой губкой. В закрытом положении у меня оттуда не дует. Но иногда открываю, когда становится жарко.
Просто люди спрашивают почему дует холодный, я объяснил что так и должно быть.
Сообщение отредактировал Jenek64: 25 Декабрь 2012 - 00:05
#345 Ruzzz
Ruzzz
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:09
Здравствуйте! у бати Opel Astra 1996 года. Двигатель X20XEV, если имеет значение. Двигатель греется нормально, шланги, идущие к радиатору печки оба горячие, но воздух в салон идет холодный. Что можете подсказать? Местные умельцы разводят руками. Радиатор печки был заменен вчера, но проблема осталась
Сообщение отредактировал Ruzzz: 26 Декабрь 2012 - 11:16
#346 Jenek64
Jenek64
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:19
Только одна проблема может быть- привод заслонки "тепло-холод" Нужно снять центральную панель, покрутить ручкой и проверить ход троса от ручки до заслонки.
#347 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:41
Ruzzz можете сначала посмотреть под обшивкой салона у левой ноги пассажира там находиться рычаг управления этой заслонкой, проверьте фиксаторы, покрутите...если не приводится в движение то значит разбирать панель.
#348 p.s.b
p.s.b
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra f Caravan 96 x16xel
Отправлено 03 Январь 2013 - 09:58
Всем привет. Астра Ф 96г, есть подозрение что забит радиатор печки, кто знает как его снимать? Есть кондер.
#349 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:32
Как снимать должно быть расписано в мануалах. Вроде с кондиционером снимать проблемнее, но точно утверждать не могу, т.к. сам никогда не снимал. Но я бы попробовал для начала продуть/прочистить/протравить через патрубки печки не снимая теплообменник, а уж если не получится - тогда снимать.
#350 p.s.b
p.s.b
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:34
Была такая мысль, после ремонта двигателя стала хуже греть, подозрение на мусор после ремонта, еще долгое время ездил без салонного фильтра по очень пыльным дорогам, потому и хочу снять полностью что бы промыть полностью.
#351 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 08 Январь 2013 - 09:53
Всем привет !!Печка не желает работать. дует слегка теплый воздух, хоть и температура доходит до 90. раньше, где-то месяц назад включая вентилятор на вторую скорость вообще не льза было находиться в машине, а теперь и на четвертой скорости скоро сосулька повиснит на зеркале. Я вот думаю может воздушная пробка, да или что вообще может быть ?
спасибо
#352 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:41
если воздушная пробка есть то будет быстро греться а радиатор холодный будет...скорее её нет если летом всё нормально работало, можете покачать патрубки на прогретом с открытой пробкой, вообще воздух спускается с отверстия датчика температуры приборного, если система не промывалась то может забита печка, проверьте термостат так как сейчас в зиму если двигатель не набирает должную температуру то печка теряет несколько градусов, плюс ко всему если ставить на 4 скорость то она тем более не успевает прогреться, на холодную как только заведёте подержите левый верхний патрубок возле двигателя...если быстро начинает греться значит пора менять термостат.
#353 Ruzzz
Ruzzz
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:05
Там вроде все нормально. Антифриз уходил в масло. свозили наргонсварку и поменяли прокладку. идет слабое тепло. пробки нет. "мы все развоздушили" слабое тепло. греется двигатель хорошо. Нормально
Сообщение отредактировал Ruzzz: 08 Январь 2013 - 13:16
#354 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2013 - 14:57
Цитата(sobaturk @ 26.1.2013, 17:55) Просмотр сообщения
Входящая трубка теплая, выходная холодная.
Ну, вот первая и главная причина. Печки у нас всех одинаковые, дизель тут не определяет конструктив. Но вот что делать с ней в морозы - не знаю. Осенью такое приводить в порядок надо. У нас же лафа для этого (Астра G по этоу узлу - "ацтой и пазор") все штуцера торчат под капотом из перегородки салона.
Снять оба шланга печки и во входной садовым шлангом подать воду под напором (если добрые соседи с первого этажа, можно с водопровода. И смотреть как льется с выходного штуцера. Если плохо, пустить наоборот. Если опять плохо.... либо радиатор печки менять, либо пускать в него кипяток с щавелевой кислотой.
Зимой... даже не знаю... какой, к ...., кипяток в -20 ...
#355 Крашер
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:33
Цитата(KVM2007 @ 28.1.2013, 15:57) Просмотр сообщения
Ну, вот первая и главная причина. Печки у нас всех одинаковые, дизель тут не определяет конструктив. ...
У нас же лафа для этого ...
Не факт. wink.gif На дизелях и термостаты другие, и стартер у них по другому присобачен, и ... ae.gif трамблёров не бывает. Да и со шлангами на печку там могли реально так намудрить, что в жизни не догадаешься, то-ли не астра, то-ли не опель...
#356 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2013 - 17:16
Цитата(Крашер @ 28.1.2013, 17:33) Просмотр сообщения
Ну, почему же? Тут диагноз до крайности клинический, входной патрубок теплый, выходной холодный. Т.е. циркуляции нет. Почему нет, проверяется как я писал, съемом патрубков.
Ну, да, может выливаться в такой вариант, что термостат постоянно открыт и сопротивление "большого круга" сильно меньше того, что в печку. Но тады опять, радиатор печки почему-то плохо пропускает (ибо, даже при открытом термосрате печка греть обязана).
А радиатор печки в салоне и конструктив там неизменен (иначе это уже не Астра F)
#357 sobaturk
sobaturk
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra F 1.7 D 93г 3d
Отправлено 28 Январь 2013 - 21:44
Цитата(Крашер @ 28.1.2013, 11:41) Просмотр сообщения
sobaturk, Изображение , ведь не спроста в правилах форума (которые Вы читали перед регистрацией) написано:
Поэтому я-бы рекомендовал Вам всё перечисленное в предыдущем посте указать в своём профиле. Хотя-бы, чтоб в следующий раз ни у кого не возникало доп вопросов. Это Вы помните, что у Вас дизель, и что живёте Вы в Питере. А, все остальные - ну не экстрасенсы.
Кстати, по поводу Питера - одно время была очень активной именно питерская ветка - вот ЭТА . Там ребята и подробную карту "проверенных" сервисов составляли. И, вполне можно-бы там, в Питере поспрашивать народ, чтоб узнать, где и какие запчасти можно купить. Для этого достаточно обратиться в личку скажем, к Шарки. Или Херусу.
По поводу печки на дизеле - здесь была тема, я её с год назад перенёс в ДИЗЕЛЬНУЮ ВЕТКУ.
Вот кстати и эта тема: http://forum.opel-cl...showtopic=33528 .
Почитайте. Может появятся мысли...
Сорри. Не оч силен в форумах. Ща поищу где и заполню.
Спасибо за подсказки
Где тот тут читал что в дизеле по другому немного.
Пока живу загородом, на днях обещают ноль, попробую пробить шлангом
Диди мадлоб
#358 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:40
Цитата(KVM2007 @ 26.10.2012, 21:58) Просмотр сообщения
Заткнул сегодня верхнюю часть воздуховода. Нижнюю я вообще не разглядел, пока не полез фоткать. Заткнул неким пластиковым аналогом пенопласта который сейчас популярен в упаковках (он не крошится и не так трескается в отличие от пенопласта). Первые впечатления таковы - поток воздуха через центральные дефлекторы резко упал. Правый вообще почти не дует (воздуховоды напротив левого, ему все и достается). Возможно придется прикрывать боковые дефлекторы и гонять печку на больших оборотах, чтоб центру доставалось больше.
Пока не решил, оставить затычку или нет. Зимы у нас в общем то не сильно.... зимние. В России затыкать однозначно.
А есть фото и описание как туда добратся????
#359 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:02
Вы хоть ответы на Ваши же вопросы читаете? Дал же точную ссылку:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1505297
#360 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:11
Эти фото я видел, а как туда добратся. Как правильно воздуховоды снять?
