Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#441 asterixus
asterixus
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra F, 11991, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:01
Вчера еще было -25С, сегодня -5С. Надоело все время ездить с мерзлыми стеклами. Втиснулся между сидухой и снятым бардачком-полкой, нашел только тягу тепло-холод. Снял облицовку тоннеля, увидел механизм рециркуляции. Выдернул с нее трубку, соснул-хлопнул механизм вверху справа,а там трапецидальная дыра и лопасти вентилятора.(значит я ездил со 100500-ной дырой рециркуляции). В бардачке все время после покупки валялась, оказывается ,ответная часть со сломанной осью по периметру с резиновым уплотнением. Посадил на скотч. Вопрос тем, кто разбирал полностью систему заслонок, а есть вторая заслонка, которая перекрывает забор воздуха с улицы? Где она?Со стороны подрулевого не видно. С радости забыл добраться до системы выхлопа воздуха в багажнике. Ну да ладно, для чистоты эксперимента и вышеуказанного достаточно.
Да, еще один вопрос. У меня постоянно замерзал теугольник прямо на уровне глаз. Снял планку с отверстиями на лобовое стекло, думал что-то в центральную час ть левой стороны провалилось. а там чисто, но профиль воздуховода над приборкой превращается в узкую щель, а ближе к стойке опять приобретает нужное сечение, и там поток воздуха опять такой же ,как и на пассажирской части.
Сообщение отредактировал asterixus: 07 Декабрь 2014 - 14:58
#442 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:58
asterixus, сразу скажу что неразбирал, но заслонки перекрывающей нет, заслонка горячий-холодный под самим вентилятором отопителя регулирует не забор а направление циркуляции(через или минуя радиатор), перекрыть доступ из вне можно только закрыв дефлекторы.
#443 asterixus
asterixus
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 18:46
То, что я заклеил, как я понял, открывает вот этот "флажок" для забора салонного воздуха, потому как за ним сразу лопасти вентилятора. А что тогда закрывает доступ запахов и выхлопа с улицы?
#444 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 07 Январь 2015 - 20:15
А расскажите, как вообще греет печка в морозы?
Меня результативность работы как-то не радует. С термостатом все ок, температура держится на 90-92 градусах даже в -25 как сегодня, но вот печка не особенно греет - на третьей скорости вентилятора воздух вообще слегка теплый в такой мороз становится. На второй еще более-менее, но то нехватает потока на стекло, то в ноги. На стекло вообще дует отвратно.
Что это? Забитый радиатор печки? Не имеет заслонка холод/тепло тенденции к разрушению или неполному закрытию? Как проверить и как до нее добраться проще?
И еще. Устанавливал сигнализацию вчера - снял бардачок, а там сквозные ничем не закрытые отверстия в моторном щите в область стеклоочистителей/печки - это нормальное явление или оно должно закрываться?
И еще - из центральных/боковых воздуховодов дует всегда - в любом положении регулятора - а когда их закрываешь - чуть поддувает прохладным воздухом.
Сообщение отредактировал zeth: 07 Январь 2015 - 22:21
#445 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:47
А можно в качестве оффтопа чуть подробней - как снимается бардачок? Пацан столько его дергал, что отломал оба ограничителя, надо снимать и что-то придумывать (покупать другую дверцу - личинку замка переставлять вообще не представляю как).
А по теме - у Вас подмес холодного воздуха в центральные дефлекторы заткнут? В такие морозы он не слишком желателен.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1380734
— Можно баночку будущего?
#446 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 07 Январь 2015 - 23:59
Снизу прямо под петлями крышки два шурупа и не помню есть-ли еще два внутри, Но там все легко и просто, открутил и вытянул на себя. разъем подсветки легко соскочит. Если есть кондиционер то еще сзади будет шланг снять.
Подмес холодного не заткнут, завтра займусь, вероятно из-за него поддувает холодным при закрытом дефлекторе.
#447 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2015 - 00:30
Только прогрейте дефлекторы, а то пластик в морозы хрупкий, сломаете отжимая.
#448 natrix
natrix
  • Cообщений: 32
  • Интересы:ИТ и системы безопасности, фотография
  • Автомобиль: Astra F 3d C16NZ F13
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:06
Там всё очень просто - четыре шурупа под крестовую отвёртку. Сначала надо открутить нижние (под дверцей), потом открыть дверцу и открутить верхние (они видны, когда дверца открыта). Далее потянуть бардачок на себя немного, с левой стороны снять разъем освещения и вынуть до конца.
З.Ы.: Если что, могу задарить бардачок без замка, зато как новый.
#449 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:26
zeth, у меня в другом морока - пока двигло не сходит на 97-98, печка не дует нормальным теплом. только чутка. если двигло сходит туда - то даже на трассе дует хорошим таким горячим воздухом, остывая до 93-94.
может затык какой? физику прикола не понимаю вовсе(
#450 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 08 Январь 2015 - 12:25
karpa13a, Как-то связано с термостатом. А у вас еще и акпп учавствует в системе охлаждения наверное?
#451 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:38
zeth, да, контур охлаждения на радиаторе от аккп приходит.
а термос причем? начинает работать позже когда прогреется?
но показомер на приборке демонстрирует теже градусы.
т.е. приборка показывает теже 92-93-94 что и до хождению к 100, но печка реально теплее.
по участникам процесса да - тут получается печка, радиатор и термостат. еще хреновина под номером 18 20 014 как клапан отопителя. но я его менял, когда с кондеем возился
#452 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:41
По идее не причем, но я иных причин не вижу. У меня в такую погоду до 97-98 машина не греется. Держит 91-92 по приборке, в реальности незнаю.
#453 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:53
Спасибо конечно, но в Тбилиси его переправлять, увы проблематичней чем купить на месте. Эх! Поперся на автобарахолку купить балонный ключ. В горе хлама лежит наша разбомцаная торпеда. Крышка бардачка видно была заперта и ее выломали монтировкой изуродовав (ограничители зато целы, уррроды aq.gif ) Кстати, может знаете как замок с нее снимать, хотя там ручка открывания скособочена была, походу тоже сломана...
#454 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:16
zeth, греть печка должна хорошо если реально двигатель выходит на рабочую температуру, так как у показометра есть погрешность лучше проверить термостат, забитость печки тоже неисключение, заслонка находиться над самим радиатором печки внизу корпуса, её ответная часть видна по вентилятором отопителя, её привод находиться справа со стороны пасажира, посмотреть надо как работает рычаг при прокрутке ручки регулировки хол.-гор. может в фиксаторах или тросике проблема, можно отсоединить тросик и проверить как работает заслонка, может недоперекрывает канал в обход радиатора, насчёт отверстий в моторный отсек надо посмотреть но сквозных не должно быть, там ведь между моторным отсеком и салоном идёт канал водоотвода дождевой воды в котором собственно и стоит верхняя часть печки с вентилятором и механизм стеклоочистителей.
#455 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:06
добрый день! поможите с печкой!
машина стояла 2 недели, завел. включил печку.. пока смахивал снег печка перестала работать.. все скорости.. пердохранитель вроде целый.. куда копать дальше?
#456 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:42
Это я в курсе, но стрелка даже в -25 отлично держится на 90-92 градусах, даже при высокой скорости, это как минимум говорит о закрытом термостате, как оно работает с открытым я в курсе, проходили такое. Плюс расход вполне вменяемый.
Заслонка кстати не фиксируется ни в горячем (нет щелчка) ни в холодном состоянии (вообще недоходит - упирается).
Вот и я удивлен - причем отверстия явно заводского характера, обычно такое закрывают пробками резиновыми. Пожалуй заклею их скотчем армированным.
Gepardec, сам моторчик и резистор остаются. Вроде как все доступно из под капота.
#457 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:57
Резистор вроде не при делах, 4-я скорость мимо него. Так что еще раз перепроверять "пердохранитель" (кстати Gepardec, какой у него номер, или какого года машина - от года зависит блок предохранителей и их номера. Год лучше внести в профиль)
#458 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:56
zeth, заслонки у нас неимеют фиксирующего щелчка, можно услышать лишь глухой затвор заслонки если резко переключить, про отверстия заглянул под бардачок сегодня, неснимал конечно но перегородка ниже изолирована утеплителем на клипсах и как таковых отверстий невидно, вот кстати и рачаг заслонки регулировки температуры...
[attachmentid=118431]
#459 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 08 Январь 2015 - 22:34
Это в целом понятно, но меня беспокоит, то почему заслонка не становится в крайнее холодное положение. Впрочем разберу - посмотрю чего там и как.
отверстий невидно
Их отсюда не видно, они прямо по линии бардачка на ребре жесткости.
Странно, что я разбирал, но его не видел, может печка с кондеем устроена по другому?
#460 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:45
zeth, кондейная печка другая но заслонка вроде с той же стороны, если ручка не идёт в крайнее холодное то в крайнем горячем она как раз таки и недозакрывает канал обхода радиатора, т.е. заслонка недоходит до крайнего положения запирания, найти привод по тросику можно легко...слава богу у нас всё доступно с обеих сторон, проблема тут уже явно в заслонке, но если нет то ещё есть вариант подклинивания запорного клапана на отопитель который используется с кондюком, а вообще наша печка надо сказать раскалённым недует, но обогрева по крайней мере мне хватает вполне, сегодня ездил в 20-ти градусный мороз и без проблем, подмес холодного воздуха задуман незря и критически невлияет на температуру в салоне т.к. подведён только на центральные дефлекторы.
