Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#481 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:56
Цитата(karpa13a @ 20.1.2015, 8:28) Просмотр сообщения
моторчик на переборку
интересно а что лучше переборка или новый.новый от 2-4 тыров http://www.exist.ru/.....16NZ;_X16SZR) или
http://автозапчасти-иномарок.рф/products/JP%20GROUP/1226100100.html
Сообщение отредактировал druny1502: 20 Январь 2015 - 09:59
#482 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Январь 2015 - 14:02
druny1502, На подшипники грешить, думается шансов мало, не нагружены там они никак, шуметь будут, но не рассыпятся (если водой мотор не заливало и не поржавели сепараторы). Скорее щетки перестали доставать толком до коллектора и это не "подклинивание", а потеря контакта. Снять посмотреть. С крыльчаткой поосторожней, помнится Крашер свою не смог стянуть и сломал. Покупать я бы не спешил, делов может быть на копейки.
— Можно баночку будущего?
#483 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:52
щас морозец -9.обещают до -17 .не совсем есть желание возиться .подождем ,авось до весны хватит .или по крайней мере потеплее в +.боюсь пластмасски полопаються при сьеме всей приблуды .тогда точно 3.14дец будет
#484 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 20 Январь 2015 - 16:35
Здравствуйте! Подскажите как поступить?! Дело в том что печка то включается то не включается.Бывает хлопнешь багажником или на ухабе тряхнет-она включится. А бывает что вроде работает ,все нормально, потом раз только и начинает тихо , тихо крутить вот ,вот остановится. Электрик грит -покупай новую. Скажите можно попробывать её реанимировать?Выкинуть то всегда успеется. Да и финансы поют романсы. Как то так
Блин -не туда по ходу написал. У меня астра Н .
#485 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Январь 2015 - 17:20
bee-master, вы бы определились какого поколения у вас Астра, вопросы вы задавали и в ветке G, а моторчик надо смотреть проводку резистор сначала а потом разбирать и смотреть сам моторчик.
Впишите в профиле данные по машине чтобы ясно было с чем имеем дело.
#486 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Январь 2015 - 18:46
Ну точно.... Писал. А где не нашел. Я на Вы! с компом. Так что..... А модель авто написано в личке а тут не вылазит . Так что простите ,извините. У меня Опель- Астра . Универсал. 2005г.в. 1.4 бенза. F?, G? или H?
#487 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Январь 2015 - 00:08
bee-master, способов определить немало, но визуально вот Астра G а вот Астра H, а что бы данные в профиле отображались пишите только латинскими.
#488 p.s.b
p.s.b
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra f Caravan 96 x16xel
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 16:03
Всем привет, Лопнул обдуватель лобового стекла, как снять его для починки??? И еще вопрос, завоздушивание радиатора печки возможно?
Сообщение отредактировал p.s.b: 18 Октябрь 2015 - 16:04
#489 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 17:35
p.s.b, что значит лопнул "обдуватель"?
завоздушить можно всё. завоздушивание печки, отдельно, в дикой природе встречается редко. обычно как отклик на пробой прокладки гбц(газы в контуре ож) печка перестаёт греть, температура растёт, уровень ож сильно увеличивается.
Сообщение отредактировал karpa13a: 18 Октябрь 2015 - 17:36
#490 p.s.b
p.s.b
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 20:24
Так вот лопнул, похоже от жары летом, ну и от возраста. с левой стороны сантиметров пятнадцать как отломило, из за этого левая сторона лобового плохо обдувается. С печкой не понятно, так то греет только эфективности как раньше нет, после ремонта дрыгателя заметил хуже на много греть стала, радиатор пробовали промывать, особой гадости не выходит, соты, что что видны нормальные, не забиты. Были мысли про помпу, исключили в связи с заменой оной. Еще интересно, при сбросе продолжительных оборотов, перед лежачим полицейским например, начинает греть, как буд то дров подкинули, недолго совсем, потом как обычно.
Сообщение отредактировал p.s.b: 18 Октябрь 2015 - 20:35
#491 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:54
p.s.b, температура на приборке всё таже? уровень ож не скачет?
а пластик искать на разборке. только фотку детальки желательно прикладывать - продаваны не поймут что от них хотят)
ну и в профиль модель двигателя занеси. желательно с кузовом.
#492 p.s.b
p.s.b
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 07:25
Температура в норме, правда стрелка на приборке врет, больше показывает градуов на 15-20, в красной зоне короче где у всех кипит у меня норма rolleyes.gif по датчику на мозг все в норме. Уровень ОЖ тоже норма, не доливаю, потому мысли, може воздух до конца не выдавило после заливки ОЖ. С обдувателем понятно, искать на разборе. вопрос в другом, как его снять оттуда, снимать торпедо? инфы не нашел на эту тему.[attachmentid=125117]
#493 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 21:47
p.s.b, если Вы про пластик в салоне - который накрывает сопла воздуховодов... то от него мало что зависит при обдувании лобового стекла. Можете его банально"сколупнуть". Он на защёлках.
Если про моторчик печки... который и обдувает лобовое, дует в ноги или в салон - так он не в салоне. Он под капотом. Изображение
#494 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:05
еще мона поставить дополнительный моторчик водяной от газели в разрез трубки водяной .жара будет гарантирую
#495 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 09:58
druny1502, имхо лучше найти причину, чем городить колхоз. Родной печки в исправном состоянии более чем достаточно.
#496 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:01
Я больше для примера
#497 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 20:52
Можно легко проверить тестером сопротивление датчика и резистором-иммитатором проверить сам показометр.
http://forum.opel-cl...p;#entry1583987
#498 florens
florens
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16SZ(LPG)
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 18:13
Тема старая, но я ее только решил поднять таки. Предыстория - с момента покупки потихоньку утекал антифриз. Бачок был грязнючий. Всегда была капля на двух концах рогатины между радиатором и термостатом. Ну там патрубок был в изоленте, думал он течет. Потом это все дело поменялось вместе с радиатором и патрубком. Делал у Река. Он промывал систему. Бачок так и не отмыл, что за гадость там была, мы так и не поняли. Догадывались только, что заливали герметик какой-то для системы охлаждения. Ну ладно, взял бачок новый, чистый. Залили розового GMкого антифриза. Я счастливый поехал кататься дальше. Но уровень все равно потихоньку уходил. Сначала видел капли на патрубках печки и тройнике на газовый редуктор. Поменял патрубки, тройники и хомуты. Течь перестало. Но капля на входе в радиатор все равно есть. Она появляется, когда машина остывает после езды. Утром стабильно висит там капелька. Летом уровень упал на половину и остановился, так и ездил. Сейчас похолодало и он снова продолжил падать резко. Сегодня заглянул в бачок, а там снова эта эмульсия не понятного происхождения. Вот и решил, может кто сразу подскажет, че делать то. Даже скорее подтвердят или опровергнут прокладку. (бульбашки не наблюдал при работающем моторе). Зимой уходить может много.. может литр за неделю утечь или быстрее.. но именно на холоде я снова вспоминаю это проблему, так как бачок пустет быстро, а тут еще и эта гадость появилась в большом количестве. Последнее, что делалось - раскоксовку двигателя делали с промывкой.
Сделал фото, может будет чуть яснее. По описаню - слизкая скользкая масса. В бачке выглядит как темно коричневая масса. Масло уходит, но на уровне литра на 10000 км. если по трассе жарить.
[attachmentid=125695][attachmentid=125696][attachmentid=125698][attachmentid=125697][attachmentid=125699]
Спасибо всем за помощь.
Astra F Caravan X16SZ(ГБО)
#499 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:18
А на крышке маслозаливной что?
#500 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:22
На крышке все нормально. ничего подозрительного. Ну зимой иногда бывает от конденсата, но при прогреве уходит.
