Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#541 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 16:45
мне кажется потеет не из-за этих жабр,закрыты они,или открыты,а из-за того,что на салонный фильтр вода попадает во время дождя,и потом всасывается в салон с потоком воздуха.
#542 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 17:13
florens, корпус фильтра к самой нише "прилегает" через прокладку из пенорезины. "Гуляет" - значит его держит лишь сама прокладка, приклеившаяся и к нише и к корпусу. Есл уж снимать - оторвать и потом засиликонить.
А, задние вентиляционные отверстия в универсалах... - закрыты матерчатыми фильтрами и вставками из поролона. Руку просунуть вниз в те "лючки" по бокам-сзади. Справа - где виден ЦЗ лючка бензобака, слева - где на крышке нарисован значок аптечки. У меня там от старости всё отгнило... Изображение И, последние года полтора габариты освещали ещё и асфальт под бампером.
#543 florens
florens
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16SZ(LPG)
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 18:18
Muller7777, фильтр сухой, накрыт пластиковой пластиной.
Крашер, Так я корпус отодрал, он не особо прилегал... где мог, пальцем промазал силиконом по периметру, где приклеена пенорезина эта. Вот я же и говорю - оторванный этот корпус не вытащить просто так, а везде пальцем не подлезть хорошо.
А по теме масла в бачке - впервые заметил лужи под машиной. Накапывает из тройников печка-редуктор или на входе в салон этих патрубков, на яме буду смотрять опять. Но весной сделал ревизию одному тройнику - там все новое и все равно протикает сейчас. Но это обьясняет только то, куда уходит антифриз, и не исключает попадания масла.
Astra F Caravan X16SZ(ГБО)
#544 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 23:24
florens, а как с уровнем масла? в масле нет следов антифриза? если у вас АКПП может маслоохладитель виноват.
точнее герметичность системы и утечки наружные можно проверить накачав систему до 1-го бара на прогретом двигателе, использовать можно старую крышку врезав в неё нипель.
#545 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:18
tor323, В масле антифриза не наблюдается и никогда не наблюдал. АКПП было раньше, сейчас поставил ручку. Радиатор остался от АКПП. Но если бы это было АТФ - то должно было бы выполнится условие, что и на старом и на новом радиаторе было сообщение с системой охлаждения мотора и масла АКПП. А это маловероятно. Изображение
#546 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 11:52
может то и не масло,а какая-то кака типа горчицы.
#547 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 11:54
Muller7777, Изображение в первый раз когда пытались отмыть бачок, мыли горчицей с кипятком. На след неделе поеду на СТО к еще одному человеку, может он таки определит что это.. хоть бери и на анализы сдавай ).
#548 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 17:06
Цитата(Крашер @ 9.11.2015, 19:38) Просмотр сообщения
florens, вот, реально даже не припомню, надо ли при снятии моторчика печки снимать жабо под поводками дворников и саму трапецию. . Изображение
вот маленький отчет замены моторчика печки .
1-снять поводки,жабо водотлив [attachmentid=125814] [attachmentid=125815]
2-далее отвернуть 4 самореза головкой на 8 (на фотке 2 только вверху внизу тож 2 но фотиком не подлезть
[attachmentid=125816] [attachmentid=125817]
3- снимаем полочку(или как она там зоветься )на которую фильтр кладется
снимаем защитный кожух моторчика[attachmentid=125818]
отворачиваем 2 крепежных самореза на моторе справа torx на 20 вынимаем мотор
вот старый (заклинивший)[attachmentid=125819][attachmentid=125820]
ставим новый [attachmentid=125821]
сборка в обратном порядке .с перекурами заняло 1.5 часа,15000 матерных слов в адрес конструкторов (места пожалели все в притык)и начавшийся снег
Сообщение отредактировал druny1502: 12 Ноябрь 2015 - 17:11
#549 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:31
druny1502, а рамку фильтра как вы вынули? Тяги дворников не мешали? Изображение
#550 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:35
тяги как раз не мешали .мешели провода которые через рамку проходят жгутик толстенький и подзадубевший.а так в принципе на раз выходит .ставить сложнее обматюгаешься весь .
а под тягами зазор нормальный зазора вполне хватает
#551 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:57
druny1502, Изображение хм.. может форма ниши поменялась в рестайлинговой астре. У меня дело до жгута даже не дошло, передний край поднимается и дальше упирается в тягу и никак, никуда. Если бы не дурацкие болты, крепящие рамку, полез бы сейчас опять, но их так трудно было выкручивать.
#552 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 11:03
Ну как раз это то я незнаю.
#553 florens
florens
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 16:41
Друзья, в теме не нашел или пропустил. Надо ли промазывать стык щитка дворников к стеклу, там где резинка? У меня не плотно она прилегает.. или это невозможно?
#554 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 16:47
Я герметиком силиконовым сантехническим промазюкивал безцветным .нормуль.одно плохо если снимать жабо то потом сдирать это со стекла и по новой мазюкать
#555 leo332
leo332
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra F Caravan C18XE
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:13
где можно найти разъем для резистора вентилятора печки? разъем пятиконтактный
#556 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:16
Смотри у меня резюк стоит от шеви-нива соответственно и разьем соответствующий.а так резюк в руки и по разборкам ....
#557 leo332
leo332
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 21:18
druny1502, ну от нивы мне не подойдет, да и разборки не мой вариант.
Похожу придется делать самому, вот только чем бы клеммы залить термостойким.
#558 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 21:26
эт почему же не подойдет .какая то особенная машина .там переделок то совсем ничего . а так если с разбоками туго то заливай силиконом.вариантов нет отдельно фишки не купишь только в куче с косой .по крайней мере у нас .
вот пример от вектры а https://www.drive2.ru/l/24712/ +читай коменты
Сообщение отредактировал druny1502: 16 Ноябрь 2015 - 21:35
#559 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 23:04
Ну, я же ссылку про снятие жабо давал. Так снимал именно чтоб силиконить стык со стеклом. Текло у меня там. У ~20 летних машин шансов нет, чтоб там не подтекало. Так что силикон однозначно. Жабо снимается крайне редко. Но, есличо, потом придется предварительно подрезать самым тонким канцелярским ножом, иначе не снять.
— Можно баночку будущего?
#560 Крашер
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:21
KVM2007, у меня - когда машина "потела" - я так-же по первости пытался загерметизировать это место. Силикона не пожалел. Баллона полтора вдавил туда. Предварительно всё обезжирив и вытерев начисто-насухо.
Уже потом, когда победил потение - ещё не до конца доверял своей герметизации - но это самое жабо к стеклу не стал приклеивать.
Если Вы, да и все вы - очень внимательно рассмотрите устройство примыкания этого жабо к стеклу, да пробы ради выльете на стекло пару вёдер воды - увидите, что вода хоть поверх него, хоть под ним - однозначно стекает в эту самую нишу, через неё - вокруг корпуса печки - в дренажную кишку. И всё. Даже на фильтр она не попадает никаким каком.
Так-что, ИМХО - силиконить сопряжение стекла, резинки под жабо и само жабо... можно. Если не жаль времени, силикона и требуется внутренняя удовлетворённость. Ну и плюс для эстетики (замешанной на внутренней удовлетворённости) Изображение
