Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#581 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:29
на моторчик обогрева идет общий предохранитель,а потом переключатель скоростей с резистором,или каждая скорость через предохранитель.
Muller7777, это вопрос или рассуждение-заключение?
предохранитель общий на переключатель скоростей, разница только в номере предохранителя в зависимости от щитка 28 или 30.
#582 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:49
у меня первая скорость не работает,резюк целый,а питалово на первой скорости нету.Думаю,делать-не-делать.х з.
Сообщение отредактировал Muller7777: 23 Ноябрь 2015 - 13:54
#583 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:50
sinimel, Заполните профиль, как у нас, (обязательно латиницей), в частности нужен год выпуска. Номера предохранителей и схемы отличаются от года, посему копаться в разных схемах, из-за незаполненого профиля, найдется не особо много желающих.
— Можно баночку будущего?
#584 sinimel
sinimel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel agila z10xe 2000г
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:55
БП у меня на 28, со стороны солона провода вроде целые, а под капотом даже и не знаю с чего начать Изображение
#585 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:12
sinimel, питание на щиток и предохранители данные приходит по 15-й линии от зажигания, копайте проводку.
#586 sinimel
sinimel
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:07
Большое спасибо! Помогли. Все пересмотрел, а вот на замок зажигания думал в последнюю очередь [attachmentid=126070] оказывается контакт нагресля и начал плавить корпус, зачем тогда предо ранитель blink.gif
#587 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2016 - 23:35
Не так давно обсуждали варианты электронной замены пресловутого резистора печки
http://forum.opel-cl...p...t&p=1730034
я тогда идею особо не воспринял. Но когда пришла "Белая лиса" АКБ, оттого, что на стоянке зимой приходится гонять печку и еще держать зажигание включеным - задумался.
А если сделать сугубо "стояночный" вариант. Т.е. стабилизатор, хоть самопал, хоть с алиэкспресса. И ставим в цепь 4-й скорости, но прямо от АКБ.
Преимущества -
1. не надо включать зажигание.
2. Потребление импульсного стабилизатора скромное. АКБ сажает слабо.
3. В случае, когда "накрылся" резистор печки, позволяет пользоваться ей... скажем культурно - альтернативно.
4. Можно вывести куда-то плавный регулятор скорости
Недостатки - забыли выключить... идем покупать новую АКБ. Или заводить на пищалку, как на забытый свет.
#588 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 07 Январь 2016 - 23:41
Вроде как в астре есть концевик наличия ключа, у меня магнитола пока не вытащишь ключ - работает. Можно через эту-же тему и питание стабилизатора организовать. з.ы. а печки при выключенном моторе разве надолго хватает? Циркуляции жидкости-же практически нет.
#589 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Январь 2016 - 22:08
Дело не только в том что нет циркуляции, она может и будет в виде естественной циркуляции в виду разницы температуры и высоты врезки, опять же пока температура не выровняется во всей системе ож, но дело в том что если радиатор печки не продолжать прогревать он очень быстро остынет отдав тепло потоку поступающего холодного воздуха, и смысла в таком приёме не будет.
#590 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:54
tor323, я собственно о том-же. Не будет активной циркуляции жидкости через радиатор печки - он быстро остынет. Конечно многое зависит от времени работы и от забортной температуры.
#591 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Январь 2016 - 17:44
Остывает действительно быстро, за пару-тройку минут, и иногда, в холода, приходится заводить на полминуты, чтоб прогнать ОЖ. Но это лучше чем гонять мотор постоянно на ХХ пока ждешь. Нередко получается встать на уклоне и подзаводить с наката, чтоб АКБ не сажать стартером. А потребление включеного зажигания+печка таки сажает неслабо. Ведь недаром моя приличная АКБ сдохла. Но повторюсь - очень желателен вольтметр, тогда можно отслеживать, что с АКБ. Особенно зимой, когда темное время длинное и нагрузка на АКБ сильно выше и она не всегда успевает набрать заряд.
Все хочу замерить ток на разных скоростях вентилятора печки, но забываю.
#592 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 09 Январь 2016 - 17:56
KVM2007, что мешает прикупить на алиэкспрессе какой-нить копеешный цифровой вольтметр?
#593 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Январь 2016 - 23:23
zeth,
http://forum.opel-cl...p...t&p=1731875
#594 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:49
Сдедал на днях замер потребления от АКБ на глушеной машине. Итак:
1. Включеное зажигание. Бензонасос отработал и затих - 2А
2. Печка на 1-й скорости (замер через предохранитель) - 3.8 А
3. 2-я скорость - 5.2 А
4. 3-я скорость - 9 А
5. 4-я скорость - померить тестером с 20 А перделом не удалось, ушел в перегруз.
В общем, печка грузит АКБ довольно немало. Похоже автономный стабилизатор оправдан.
#595 Крашер
Отправлено 14 Январь 2016 - 23:27
Гм, то-есть, банальным регулятором оборотов "от китайцев" - 10-Амперным за 750 рупь тут явно не обойтись...
#596 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Январь 2016 - 00:22
Крашер, Думаю 5 А вполне хватит, чтоб печка работала на стоящей машине. Иначе слишком быстро остывает, да и поостывший радиатор греет хуже, если поток воздуха большой. Но по ссылке, так и не понял. У них нет индуктивности. Если они пытаются работать с индуктивностью самого мотора, то для коллекторных это как-то сомнительно
Гуглоперевод там убойный
4, управление с помощью IRF3205 этот крупного рогатого скота с абсолютно никаких забот о не двигаясь вашего двигателя.
#597 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:10
для старта двигателя нужен хотя-бы 5-ти кратный запас по току,то,что вы мостите на 5 ампер,оно чмыхнет ни с первого раза,так с пятого.Или в мороз верняк 100500.Почитайте матчасть сначала.Тута надо на крайняк,хотя-бы плавный пуск сделать как на болгарках,и током хотя-бы амов 50 .
Сообщение отредактировал Muller7777: 15 Январь 2016 - 08:13
#598 Sergey_
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:38
В английском языке слово "bull" иногда употребляется в значении "повышающий", например, "bull converter" - это повышающий преобразователь. Но китайцы на такие тонкости внимания не обращают...
#599 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:57
мона нечего не выдумывать,поставить регулятор от шруповерта,токо мощнее полевик ,и его на радиатор поболе,там все готово.
#600 Крашер
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:36
Всё немножечко не так. Индуктивность в схемах применяется в случае, если устройство STEP-AP. Если это STEP-DOWN, - индуктивность не обязательна. Здесь - простой ШИМ-регулятор. Причём, как я понял - его ток ограничен предохранителем на плате. Сам транзистор в импульсе "держит" до 110 Ампер. (Если верить даташиту) ...
Тут, по всей видимости предохранитель воткнули... поскольку управление бОльшими токами требует усложнения схемы. Такая-же "петрушка" произойдёт и с регулятором от шуруповёрта. Если заменить транзистор на более мощный. Тем более, что у более мощного и сопротивление открытого канала может быть другое, как и ёмкость затвора - что автоматом потребует пересчитывать элементы в схеме управления, вплоть до полной её замены. Но если в случае с китайцем - схему хоть можно "срисовать" - то в шуруповёртовском регуляторе - всё залито компаундом насмерть.
Были-б сейчас "лишние" 750 рупь - заказал-бы для эксперименту. Увы, китайские изделия "за небольшие деньги" - чаще всего с явно завышенными параметрами и требуют серьёзной доработки в 99% случаев.
И ещё, словом "bull" китайцы чаще всего обзывают просто очень мощный транзистор или микросборку...
    Majestic12 (1)
