Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#81 витаха
витаха
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Астра F караван 97 Х18ХЕ,АКПП
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 20:56
А у меня постоянно горячий из центра дует.Кайф Изображение
#82 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 01 Январь 2010 - 22:42
а какие признаки плохо рабочего моторчика печки ?
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#83 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Рыбалка, сиськи :-)<br />http://forum.opelclub-by.com/index.php?showuser=1970
  • Автомобиль: OAH z17dth '07
Отправлено 03 Январь 2010 - 19:24
у мя с центра прохладный валит
мот просто печка завоздушена?
Убийство флудера надо классифицировать как необходимую самооборону!
#84 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 03 Январь 2010 - 19:35
так у большинства..
а вот еще вопрос, а какой же расход бензина если движок на холостых работает?
иван иванЫч
#85 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:43
Вруби воздух на себя(центр) + печку на всю и пойдёт тёплый. И Ты будешь удивлён))
#86 витаха
витаха
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Январь 2010 - 20:28
Ага,так и было.Но не кайф,когда на улице -30,печка включена на стекло и ноги,а из центра дует воздух,чуть теплее ,чем на улице.И что самое прикольное,что его совсем перекрыть нельзя, совсем заебунеешь... Изображение
#87 Крашер
Отправлено 05 Январь 2010 - 22:50
Уже кто-то писал, даже с фотоотчётом, что в центральном воздуховоде-дефлекторе... достаточно ЗАТКНУТЬ верхнюю щель, и ... БУДЕТ Вам тепло и счастие! as.gif ar.gif
#88 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Январь 2010 - 21:34
а еще такой вопросик! каким образом тепло дует водителю в ноги! и поступает ли туда воздух вообще! в сторону пассажирского сидения дует хорошо!
а так же у меня под сидениями есть трубки, как они подключаются к печке?
Подпись:)
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:47
У меня так же, похоже проблема нередкая. Жду теплого дня лезть разбираться.
— Можно баночку будущего?
#90 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Январь 2010 - 08:23
мне бы схемку, или список трубок , патрубков , которые должны быть в теории) я печку починил неделю назад! ) в дом. условиях) на морозе)))) теперь тепло, иногда с открытыми окнами можно ехать!) Изображение
Подпись:)
#91 Sparco_777
Sparco_777
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.4
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:54
Привет парни! У меня беда((( Печка работала отлично.... После того как я заглушил машину на пару часов, при очередном заводе (стояла на 3-й скорости) она перестала работать. Напряжение в переключатель скоростей вроде приходит, а до моторчика не доходит... машинка 91г. двигатель c14nz. универсал. Пока ездию вообще без печки, хорошо хоть на скорости через печку малец воздуха глотает, лобовое хоть не замерзает.... Вообщем интересует: может ли ёкнуть переключатель скоростей? есть ли какие реле на отопитьель, в чем может быть еще причина? И где стоит предохранитель на моторчик отопителя?
Сообщение отредактировал Sparco_777: 08 Январь 2010 - 17:00
Антон Дементьев
#92 Крашер
Отправлено 08 Январь 2010 - 18:58
Гм... Помимо трубок-патрубков там ещё куча тяг и заслонок... Сам мечтаю увидеть нечто, вроде подробной схемы с описанием, какие тяги и какие заслонки как и когда переключают... blink.gif
Однако, у меня в ноги дует более-менее прилично. По крайней мере, если даже по-морозу приходится куда-то ехать, мой напарник уже минут через двадцать разувается... Говорит, ногам жарко.
#93 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Январь 2010 - 10:26
пойду качать каталог - может так что будет!
Подпись:)
#94 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Январь 2010 - 10:31
предохранитель находится там где и все!
- попробуй взять 2 провода! и напрямую проверь моторчик!
- затем если моторчик работает! ищи куда ухдит напряжение в цепи
Подпись:)
#95 _VaziK_
_VaziK_
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Январь 2010 - 17:48
Здравствуйте, у меня такая проблема: печка не геет, движок кипит.
тосол есть, трубки которые идут в сторону салона холодные.
двиг C18NZ
это может быть помпа?
или что другое? подскажите пожалуйста!!!
#96 витаха
витаха
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Январь 2010 - 18:16
Я бы на 99% поставил на помпу(слетела или разлетелась крыльчатка).
#97 _VaziK_
_VaziK_
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:18
ремонтить можно или менять?
Сообщение отредактировал _VaziK_: 17 Январь 2010 - 19:27
#98 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:38
Не ремонтится она, только под замену.
#99 _VaziK_
_VaziK_
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:45
а ремень не мог какой нибудь порваться?
#100 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 18 Январь 2010 - 11:50
У кого еще проблемы с печкой?
