Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#161 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:41
У меня печка ели живая =( Греет плохо, долго разогревается.
#162 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 01:18
Цитата(yurochka @ 25.11.2010, 2:07) Просмотр сообщения
KVM2007,
Спасибо большое....Да веточка про термостат интерееесная.... Изображение Изображение Бум, как говорится перебирать варианты.... Изображение Вот только я использую АНТИФРИЗ СИНИЙ, и он у меня ПРОЗРАЧНЫЙ....
Видите ли. Когда я купил машину с Франции, там был очень чистый антифриз насыщено-синего цвета. Потом была авария и я купил тоже синий, какой-то "немецкой" фирмы.Через два года от синевы нихрена не осталось и внутри как каша из беловатых частиц явно окислов металла. Пробовал фильтровать - толку нет. Нужна полная замена. Это гав...га...г...антифриз либо вообще без антикоррозионных присадок либо их мало. Но мне промывать трудно, потому новый пока дожидается своего часа (тепло у нас пока еще)
Купите Антифриз в официальном сервисе Опеля и посмотрите какого он цвета. Это несильно дороже синей "бодяги" с надпписью GM с придорожного ларька
Новый антифриз GM Longlife (красный) должен использоваться во всех автомобилях Opel/Vauxhall. Новый антифриз может применяться и в автомобилях до 2001 года выпуска. Доливка антифриза GM Longlife и его смешивание с традиционным антифризом допускаются. Соответствующие изменения будут отражены в сервисной литературе начиная с модельного года 2005. В ближайшее время антифриз Longlife полностью заменит традиционный антифриз. Традиционный антифриз будет поставляться до истечения складских запасов, после чего ваши заказы будут автоматически заменяться.
10 ноября 2004.
http://opel.auto.ru/...coolant/t21.php
Цитата(Sash002 @ 25.11.2010, 16:38) Просмотр сообщения
Ну как обычно, стёкла потели, печка чуть теплый воздух давала.
В данный момент панель снята, к печке прямой доступ.
Чем радиатор промыть ??? думаю что он забит.
Что ещё для улучшения работы печки сделать?
Про потение тут (бога-атая тема)
http://forum.opel-cl...showtopic=28776
если забит пылью, то щеткой и пылесосом очистить пластины, мыть его не сняв очень трудно и не вижу резону.
— Можно баночку будущего?
#163 Крашер
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 01:20
10 ноября 2004.
К VаМ обращаюсь... Вы уже видели САМИ опелевский антифриз красного цвета???
#164 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 01:30
Цитата(yurochka @ 26.11.2010, 0:50) Просмотр сообщения
Сегодня задумчиво стоя в пробке на трассе Москва-Санкт-Петербург, по поводу выпадания снега, УБЕДИЛСЯ. что всё-таки это ТЕРМОСТАТ...Ехал было, как было 75...встал, поползло вверх долезло до 92-х сработал вентилятор, упало до 88 , выключился..
А 75 как определили, шкала там ненумерована а точную температуру конца синей зоны сволочи из GM не сказали даже Адаму Опелю... ph34r.gif
А вообще - вполне нормальная работа системы отопления-охлаждения. Термометр только привести в порядок. Термостат если старый, "убегает" по температуре открытия вниз, это может быть. Но включатель карлсона должен быть точным, т.е. Ваши 92 это реальные 100. Тогда Ваши 75 это реальне 84... термостат лучше и правда сменить.
Контакты под гайками в приборке почистить рекомендую все же... знаю что говорю.
Я именно его и купил, по 10$ концентрата за литру. У "официальных" официалов... Натурально красный. (все же пожмотился и ограничился 2-мя литрами, т.е.разбавлять на 21 градус)
#165 Sash002
Sash002
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra F caravan, 92 c18nz
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:29
Мыть радиатор печки смысл появляется с падением температуры, т.к. за бортом уже -20 и ветер 10м,с. смысл уже большой. так и не нашёл чем его изнутри прополоскать. Может химия какая есть ядрёная
#166 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:48
в запчастях спрси спец жидкость . если нет есть чудо жижка для промывки газовых колонок . в хоз товарах bf.gif
#167 Sash002
Sash002
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 13:43
О как, будем искать, жидкость для газ. колонок. Город у нас молодой довольно-таки, газ колонок в глаза не видели. ai.gif
#168 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:26
тада силит для удаления ржавчины и известкового налёта . стоит прада рублей 250 . но разедает всю х .
#169 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:11
Ненада этого пжалста... равно как и фанты-писиколы. Разъедать там ничего не надо, там всё уже разъедено до нас, только помпу сожрете. Все эти "газоколонковые" гадости - щавелевая кислота против известнковой накипи, только нет ее там. Вот когда я по утрам москвичу своему по ведру горячей воды заливал, там да, было актуально, а в эпоху антифризов уже нет. Там окислы металла с этиленгликолем, чем их "разъедать" честно не знаю, поэтому ИМХО лучше промывать несколькоми сменами горячей воды, но эффект будет лишь при снятом на это время термостате. Радиатор бы тоже снять промыть отдельно. Печку просто из шланга под напором.
Только ничего этого в -20 уже не сделать и лучше не заморачиваться, разве что кондовую картонку перед радиатором.
Млин, умну тоже температура сегодня "устаканилась" на 90 вместо 92, а день то теплый +14. Неготов я к зиме нихрена aq.gif
#170 Крашер
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:44
Я думаю, что подобным не стоит заморачиваться. Если есть возможность к нему подобраться - то просто почистить его снаружи. Кисточкой, пылесосом. А, изнутри, так там вряд-ли что-то оседает... (как сказал ГУРУ: Этиленгликоль с антиокислительными присадками осадка не дают...).
#171 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 02:31
У меня стОит приборка с "ТУРБО"....Градуированна по пять градусов...Нижний сегмент 70, далее по пять, до сегмента с цифирькой 80, далее по пять до 9о - просто толщее, и 110 напысАно...
А лохмотьев, чессно слово нет, по крайней мере в бачке ТОЧНО!!!
Сообщение отредактировал KVM2007: 27 Январь 2011 - 22:28
Zafira B Z18XER МКПП
#172 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:16
Всем удачи на дороге!!! И всё-таки это был термостат... Изображение Заменили за пять минут(брал за 300р.), чтоб не жалко было , если не он... Изображение Долил литрик антифриза, старый не рискнул вливать..Всё греется как надо...Тепло и сухо... Изображение
#173 Крашер
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:22
А вот теперь я понял... Если у Вас из франции прибыл антифриз, то доливали Вы от "немецкой" фирмы нечто, больше похожее на тосол.... /или наоборот/.
Меня ещё лет 15-20 назад кто-то поучал, что категорически нельзя смешивать разноцветные тосолы, разноцветные антифризы и, одноцветные тосол с антифризом... Мол, там пакеты присадок разные и, при смешивании они дают осадок в виде хлопьев! Сам ни разу не экспериментировал подобным образом, не было желания проверять сие на своих движках. Однако, смысл этого у меня сидит в подсознании как от рождения. Подобное мне говорили и про моторные масла, мол ни в коем случае не мешать минералку с полусинтом и тому подобное в любом другом виде...
#174 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:44
Вот где собака порылась) полезно узнать!
#175 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:03
Нет, нет, нет. Не смешивал я ничего и вообще тогда считал антифриз "вечным". У меня же была авария с расколотым радиатором. Я ехал до сервиса вообще без ОЖ по пути где можно доливая воду (которая тут же вытекала, а сдернуть патрубки и заткнуть тряпками ума тогда не хватило. В общем после ремонта машину я получил на воде (ее красить должны были и антифриз решили сразу не лить, мне она срочно на ходу нужна была, я ездил на некрашеной). И вот потом озаботившись антифризом и еще незная где и что лить я сунулся просто в популярную точку, и купил такого же цвета синий антифриз. На следующий год появилась муть.
А новый розовый оригинал от GM действительно создает защитную пленку. Я залив его, через месяц полез таки термостат менять. Вот старый термостат такого интересного цвета был, будто прошел анодирование.
Кстати, работает термостат до сих пор идеально, не нарадуюсь. Прошлый вообще-то был не хуже, но я его пресловутой фильтрацией сам угробил, когда фильтр в малом контуре оказался наглухо забит пресловутой мутью и попма практически "продавила" тогда тот термомстат, он после этого "умом тронулся"
Старая бабка:
- Внученька, как зовут того немца от которого я схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер...
#176 agat
agat
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel zafira B Z18XER cosmo МТ
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:29
двиг. 1,8 очень долго греется двиг. Чтобы температура ОЖ достигла 90 нужно мин.25 на холостых или проехать 7-8 км. Ваши предложения.
#177 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 28 Январь 2011 - 13:32
Значит термостат залип в открытом положении. На холодную открой капот и заведи. И по очереди щупай толстые патрубки (особенно тот который от термика к радиатору идет). Если он сразу нагревается как и остальные - значит причина в залипании в откр. положении!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#178 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:05
Чуть нетак. Немного греться радиатор обязательно должен около входного патрубка, к моменту открытия почти половина радиатора теплая (но не горячая). Это норма для двигателей где термостат снаружи, т.е. 1.8, 2.0. Именно их термостаты делают со щелью или перепускной дырой, иначе горячая ОЖ никогда до термостата не дойдет и не откроет его. Прогрев от этого дольше. На 1.4 и 1.6 термостат внутри около помпы и всегда будет прогрет, поэтому ему "дыры" не нужны. Долго добивался именно такого эффекта, чтоб радиатор был абсолютно холодным.
Но грязная ОЖ еще более приоткрывает холодный термостат, забивая щель окислами и тарелка неплотно прилегает. А промывал двигатель, но это зимой не сделать.
#179 Крашер
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:55
Цитата(KVM2007 @ 28.1.2011, 10:03) Просмотр сообщения
Нет, нет, нет. Не смешивал я ничего ...../много флуда/...., и купил такого же цвета синий антифриз. На следующий год появилась муть.
Батенька, вода, сколько её не залей, не даст "хлопьев"... Проверено мной-же, да неоднократно!!! excl.gif bf.gif
Вы, лично, можете поклясться, что Вам продали тогда именно антифриз??? Вы купили и... долили...
В моём варианте: трещина в расширительном бачке около соска обратки... Летом регулярно доливаю просто воду. Ближе к зиме стараюсь долив производить антифризом. Хлопьев вообще никогда не было! Даже намёка на их появление! Не грешите на субстанцию с примитивной формулой Н2О. bf.gif
#180 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Январь 2011 - 00:06
Цитата(Крашер @ 28.1.2011, 23:55) Просмотр сообщения
Батенька, вода, сколько её не залей, не даст "хлопьев"... Не грешите на субстанцию с примитивной формулой Н2О. bf.gif
если воду (из под крана) заливать в спирт или самогон - помутнеет и хлопья могут выпасть.
а это наводит на мысли о составе "тосола"
