Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#141 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 10 Май 2010 - 22:47
и опять я!) всем привет))) я тут в инетке надыбал
про Сисетему обогрева салона и охложения
Направление потоков воздуха в системе отопления вентиляции
Элементы системы отопления/ вентиляции
1 – распределительная коробка;
2 – калорифер;
3 – Нижний кожух калорифера;
4 – центральная панель;
5 – панель управления;
6 – фильтр;
7 – кожух фильтра;
8 – кожух вентиляционной решетки;
9 – вентилятор;
10 – воздушный патрубок;
11 – центральный воздушный патрубок;
12 – трубка слива воды;
13 – водоотражательный щиток;
14 – панель перед ветровым стеклом
Система отопления/ вентиляции состоит из воздушного фильтра, трех- (или четырех-) скоростного вентилятора, вентиляционных решеток и воздушных патрубков.
Панель управления, печка и система вентиляции
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите центральную панель панели приборов.
2. Снимите панель управления с панели приборов.
3. Отсоедините крепежные зажимы (2) и отсоедините тросики (1) и рычажков панели.
4. Отсоедините разъем подключения сзади панели.
5. Отсоедините вакуумные трубки от выключателя системы рециркуляции воздуха.
6. Снимите панель управления с автомобиля.
7. Для замены лампочек, отсоедините провода и снимите патроны сзади панели управления.
8. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Тросики системы отопления и вентиляции
НИЖНИЙ ТРОСИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель управления.
2. Отсоедините крепежные зажимы и отсоедините тросик от панели.
3. Отсоедините тросик от рычага распределительной коробке.
4. Установка проводится в обратном порядке снятия.
ВЕРХНИЙ ТРОСИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
3. Отсоедините тросик от рычага на распределительной коробке.
ТРОСИК РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Освободите крепежные зажимы и снимите нижнюю панель на стороне пассажира.
2. Открутите крепежные винты и снимите полку снизу бардачка.
3. Отсоедините нижний тросик.
4. Отсоедините тросик от рычага на распределительной коробке.
5. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Вентилятор печки
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите рычаги стеклоочистителей.
4. Снимите панель перед лобовым стеклом.
5. Отсоедините разъем подключения вентилятора и вытяните провода через отверстие в кожухе воздушного фильтра.
Изображение Изображение
6. Отсоедините вакуумные трубки.
7. Открутите четыре крепежных болта (фото слева) и снимите кожух воздушного фильтра (фото справа).
8. Освободите два крепежных зажима и снимите верхний кожух вентилятора.
http://www.carmanz.c.../2/3/16-9-2.jpg
9. Отсоедините провода (1) от резистора вентилятора, затем открутите два крепежных винта (2) и снимите вентилятор.
10. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Резистор вентилятора печки
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите воздушный фильтр.
2. Открутите крепежный винт (1 на фото слева), отсоедините провода (2 на фото слева) и снимите резистор (фото справа).
3. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Калорифер
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте охлаждающую жидкость или пережмите шланги печки.
2. Установите контейнер под калорифером и отсоедините шланги.
3. Снимите центральную консоль.
4. Отсоедините две трубки (указаны стрелками) от воздушных патрубков спереди калорифера.
Изображение Изображение Изображение
5. Открутите пять крепежных винтов нижнего кожуха калорифера (передние – на фото слева и задние – на фото справа).
6. Снимите нижний кожух калорифера.
7. Положите защитное покрытие на коврик под калорифером (указан стрелкой) и снимите его с кожуха.
Вакуумный модуль системы рециркуляции воздуха
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите бардачок.
2. Вакуумный модуль расположен под панелью приборов.
3. Отсоедините тягу от модуля и отсоедините вакуумный шланг.
4. Снимите модуль с креплений.
Вентиляционные решетки и патрубки
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Аккуратно отожмите решетку при помощи отвертки.
2. Для установки просто вставьте решетку обратно в гнездо.
КОЖУХ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ НА СТОРОНЕ ВОДИТЕЛЯ
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите кожухи рулевой колонки.
2. Снимите панель отделки приборного щитка.
3. Снимите вентиляционную решетку.
4. Снимите ротационный выключатель.
5. Открутите крепежные винты кожуха.
6. Снимите крепежный зажим кожуха.
7. Снимите кожух с панели приборов и отсоедините разъем подключения сзади кожуха.
8. Снимите оставшиеся выключатели с обратной стороны кожуха.
9. Установка проводится в обратном порядке снятия.
КОЖУХ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ НА СТОРОНЕ ПАССАЖИРА
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Снимите вентиляционную решетку.
3. Открутите крепежные винты и снимите кожух.
Элементы системы подогрева передних сидений
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОВРИК
Для получения доступа к нагревательному коврику сидение необходимо разобрать. Ввиду сложности работы рекомендуется обратиться к специалистам.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Изготовьте крючок.
3. Проведите крючком сверху выключателя для освобождения крепежных зажимов, затем снимите выключатель с центральной консоли.
4. Отсоедините разъем подключения выключателя.
Выключатель вентилятора печки и обогревателя заднего стекла
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите кнопки выключателей при помощи отвертки.
2. Снимите крепежные зажимы выключателей и снимите выключатели.
3. Замените лампочки, если необходимо.
Сообщение отредактировал zmei2007: 10 Май 2010 - 22:54
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#142 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Май 2010 - 10:12
Закинь обязательно в FAQ!
#143 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Май 2010 - 23:24
у меня не получается туда засунуть)
Подпись:)
#144 Крашер
Отправлено 13 Май 2010 - 23:32
#145 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Май 2010 - 23:37
это точно... надо еще нарыть инфы
Подпись:)
#146 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Atra F (95) акп x16xel 1.6 16v
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:43
всетаки есть зеленые человечки ai.gif .
Короче поехал в гости 1300 км перед выездом поменял масло и фильтр .Масло залил мобил 10w-50 синтетику . На обратном пути гдето после 500 км машина потухла ,начал заводит а движок работает так,что как будо двоит .Под капот а тамамасло начало ыыкидывать с верхней прокладки и охлождайки небыло вообще в бочке .Долил масла 500 гр залил охлождайку 2 литра и чудо мотор заработал.Доехал домой без проблем тока охлождайка уходит сейчас ниже уровня а заливал весь бочек под горловинку.
Салон сухой ,под машинкой нет пятен, посмотрел шланги вроде все ок
Что было с моим жопелем и кто что может посоветовать
да еще в машинке был груз около 400 кг
Сообщение отредактировал kakalaki: 21 Ноябрь 2010 - 20:44
#147 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:36
Давате пристроим Ваш пост куда-то вболее удобоваримое место, типа:
http://forum.opel-cl...showtopic=30024
ибо упоминание тут сиситемы охлаждения сугубо в контексте обогрева салона, а у Вас проблемы похоже с двигателем (более как в цилиндры убегать ОЖ думается некуда)
Свечи выкручивали?
— Можно баночку будущего?
#148 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 15:31
давайте раз надо. нет невыкручивал.
#149 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:44
Вот темку-то, указанную KVM2007 стоит ещё раз перечитать... Да и загруженность машины мало влияет на проблемы с уходом охлаждайки и выбросом масла.
#150 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:28
Свечи выкручивали?
да смотрел и они в масле у мну
#151 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 20:15
Всем доброго времени суток! Если я не туда со своей проблеммой, пните куда надо... blink.gif
Зима пришла, а у меня двигатель не прогревается выше 75-ти, в салоне нормально, ПОКА...
Верхний патрубок(к "термосу") нагревается, нижний - холодный, радиатор тоже "не ледяной".Антифриз не уходит...Вопрос: с чего начать термостат на мой X14XE - 1080 р, помпа где-то 900р...Суммы , конечно не те, чтоб вешаться, зря ковыряться не охота....Летом ессесно не ощущал, в пробках и за 90, с включением вентилятора было...а сейчас озаботился...
С уважением к коллегам, Юрий...
Zafira B Z18XER МКПП
#152 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:00
у меня на датчике ваще 60 печька зимой качегарит . а по симптомам термостат .
#153 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:38
mishania,
Спасибо за ответ.... Изображение Как то не комфортно видеть лежащую внизу стрелку...Наверно начну с замены "термоса" с датчиком, радует что он у меня спереди двигателя(в корпусе), а не за ремнём ГРМ... Изображение
#154 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 00:06
Тогда не меняйте а проверьте, мож. денюжку съекономите. У меня те же симптомы (почитайте ветку "термостат")
http://forum.opel-cl...showtopic=20084
проверить в кипятке его просто, но вот прокладку запасную купить неплохо. А я грешу на засорение ОЖ продуктами коррозии котрые не дают нормально закрываться термостату (мой был нормальный). Промывать систему надо (Вам проще, когда термостат вообще снят, можно хоть десять раз сменить кипяченую воду и потом залить нормлаьный Опелевский антифриз (красный)
#155 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:07
KVM2007,
Спасибо большое....Да веточка про термостат интерееесная.... Изображение Изображение Бум, как говорится перебирать варианты.... Изображение Вот только я использую АНТИФРИЗ СИНИЙ, и он у меня ПРОЗРАЧНЫЙ....
Сообщение отредактировал yurochka: 25 Ноябрь 2010 - 01:11
#156 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:09
Цитата(KVM2007 @ 25.11.2010, 0:06) Просмотр сообщения
............................. нормлаьный Опелевский антифриз (красный)
blink.gif Был уже в другом магазине... Опелевском... Предлагают тот-же, зелёный от Джи-эМ... (не мне).
#157 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:30
Тьфу, я как дальтоник.... Изображение АНТИФРИЗ ЗЕЛЁНЫЙ(GM)
Сообщение отредактировал yurochka: 25 Ноябрь 2010 - 01:30
#158 Sash002
Sash002
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra F caravan, 92 c18nz
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:38
Ну как обычно, стёкла потели, печка чуть теплый воздух давала.
В данный момент панель снята, к печке прямой доступ.
Чем радиатор промыть ??? думаю что он забит.
Что ещё для улучшения работы печки сделать?
#159 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:50
Сегодня задумчиво стоя в пробке на трассе Москва-Санкт-Петербург, по поводу выпадания снега, УБЕДИЛСЯ. что всё-таки это ТЕРМОСТАТ...Ехал было, как было 75...встал, поползло вверх долезло до 92-х сработал вентилятор, упало до 88 , выключился...Побреду в магазин, возьму новый(в корпусе), но попробую поколдовать со старым, может и правда просто залип....Всем большое спасибо!!! Изображение Как доведу до логического завершения...отпишусь... Изображение
#160 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:54
Чтоб стёкла не потели, проверить работу клапана рециркуляции. И, герметичность ниши стока воды с лобовухи... Можно ещё с десяток проблем накопать, только они все несущественны. bf.gif
Хотя, если позволяют условия и есть возможности, почему-бы не промыть и радиатор... не только основной, но и печки??? ay.gif
Печка у жопеля, пачити маскарадовская... КЛАССНАЯ! (проверено! bf.gif ).
